A A A A Автор Тема: Байонет прокручивается?  (Прочитано 6130 раз)
Оффлайн OomattАвтор темы
  • Благодарностей: 468
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от Oomatt
    • www.chilescope.com
« : 30 Гноября 2006 [16:06:57] »
У меня кэноновский байонет прокручивается( имеет люфт) на некоторую небольшую величину вокруг оси( ну может на пол градуса). Так было уже н 2-х фотиках. Видимо, это норма и не играет рояли при дневных  съемках. Однако, при длительных выдержках, это может сыграть злую шутку. В середине экспозиции возьмет и прокрутится при смене центра тяжести. Вот в посадках М42 такого не может быть в принципе.
Есть способы борьбы?
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
Оффлайн RimuT
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 299
    • Skype - timurk1
    • Сообщения от RimuT
Re: Байонет прокручивается?
« Ответ #1 : 30 Гноября 2006 [16:28:41] »
Клей или "холодная сварка"... ;D
Оффлайн Нлег ЧекалиО
  • Благодарностей: 1150
    • Сообщения от Нлег ЧекалиО
« Ответ #2 : 30 Гноября 2006 [16:35:49] »
Можно конечно слегка поднакернить колечко на объективе... ;D
Олег.
« Ответ #3 : 30 Гноября 2006 [16:39:02] »
Зубки сушим? Ню-ню.. ;)  Все ПЗС ники стали, как я погляжу....
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
Оффлайн RimuT
    • Skype - timurk1
« Ответ #4 : 30 Гноября 2006 [16:42:20] »
Не, почему же, если не собираешься использовать фотоаппарат для земного баловства - можно и приклеить! Матрицы же вот почти никто для земной съемки не использует!
Оффлайн Влександр РостоА
  • Благодарностей: 71
  • Не дадим фотонам разлетаться бесцельно!
    • Сообщения от Влександр РостоА
    • http://www.alexrst.ru
« Ответ #5 : 30 Гноября 2006 [16:47:06] »
Байонет к фотоаппарату крепится намертво - болтами. К объективу тоже болтами. Объектив к байонету фиксируется намертво со щелчком - когда шпилька попадает в паз. В каком месте эта схема дает сбой в вашем случае?
65536 оттенков серого...
« Ответ #6 : 30 Гноября 2006 [16:50:47] »
Вот шпилька в пазу и люфтит.
« Ответ #7 : 30 Гноября 2006 [16:56:39] »
Да, именно так, Олег..подогнуть мож ее слегка..?
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
« Ответ #8 : 30 Гноября 2006 [17:08:37] »
Сергей, я же написал свое частное мнение. Шпильку видимо не подогнешь, но если край паза на объективе, либо Т-кольце слегка поднакернить......
Talisker
« Ответ #9 : 30 Гноября 2006 [17:20:06] »
а нельзя что-то наподобие вот этого??? это, конечно, совсем не то, но идея, вроде бы, понятна ...
« Ответ #10 : 30 Гноября 2006 [17:34:54] »
Можно дырку укрепить. Запаять или залить туда холодной сварки и просверлить отверстие меньшего диаметра. Хотя вариант с лейкопластырем проверен и работает - я так фиксировал люфты гиперзумов, например 18-125, 70-300 и 135-400 в крайнем положении...
Оффлайн 1OR0K
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от 1OR0K
    • kor01.org
« Ответ #11 : 30 Гноября 2006 [17:54:40] »
Сергей.
у тебя видимо Джолосовский адаптер, у них у всех такая беда, я вот покупал адаптер в Сивме на Кутузовском,он черного цвета с ключом, вот у него нет люфта. Может еще есть пошукай в магазине.
Все мы барахтаемся в грязи, но некоторые из нас смотрят на звезды.
Оффлайн Аядя ВовД
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Аядя ВовД
« Ответ #12 : 30 Гноября 2006 [18:04:45] »
Ребята, вы не про T2-ring говорите? Там есть два винта которыке фикструют внутреннее резьбовое кольцо. А иначе как еще выбрать положение камеры по отношению, например, к флип-миррору. Когда разболталось -  у себя подкручивал, заодно и положение фотика поправил :)
Вот тут видно:
« Последнее редактирование: 30 Гноября 2006 [18:11:14] от Дядя Вова »
Meade ETX-90PE
Оффлайн Аядя ВовД
« Ответ #13 : 30 Гноября 2006 [18:27:34] »
Дело в другом, Дядя Вова. Прокручивается T-ring в байонете. :(
Осознал. Извиняюсь. Пошел проверять..... Проверил :'(
« Последнее редактирование: 30 Гноября 2006 [18:29:14] от Дядя Вова »
Meade ETX-90PE
« Ответ #14 : 30 Гноября 2006 [18:27:55] »
Более того, даже L-ка сама по себе люфтит. Просто для "нормальных" съемок это не критично, что там прокрутится за 0,01 сек?))
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
« Ответ #15 : 30 Гноября 2006 [18:30:59] »
На самом деле, все можно просто решить. Вствить резинку от трусов в петлю к шейному ремню и примотать с натягом приличным тушку к телескопу :o
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
« Ответ #16 : 30 Гноября 2006 [18:59:17] »
Ты имеешь в виду шайбу- прокладку?
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
Aleks71
« Ответ #17 : 30 Гноября 2006 [22:06:17] »
Сергей.
Это адаптер от "Поиск-фото" судя по всему.У меня такой-же. Не люфтит.Брал в фото магазине.
Оффлайн Salg
  • Благодарностей: 1347
    • Сообщения от Salg
« Ответ #18 : 30 Гноября 2006 [23:41:14] »
   А адресок и как проехать не подпрсишь, Валер? У меня тоже на 300Д люфтит.
Оффлайн VKN
  • Благодарностей: 105
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от VKN
« Ответ #19 : 07 Кошмарта 2007 [14:16:06] »
Подскажите где в сети продаются Т-Адаптеры высокого качества. Брал на Адораме - одни маты... метал настолько погано обработан, в руки брать противно, не только проворачивается (люфтит по оси), но и неплотно прилегает (люфтит поперёк оси). Как говорится "что вы хотели за свои деньги?".
Поэтому хочу со второй попытки получить T-ring класса Canon L оптики (резиновое колечко и тп.) или лучше (типа Астрофото апровед)... за дорого.
