A A A A Автор Тема: Байонет прокручивается?  (Прочитано 6116 раз)
Оффлайн NKV
  • Благодарностей: 105
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
Re: Байонет прокручивается?
« Ответ #20 : 11 Мар 2007 [07:19:23] »
на astronomy.ru продается
Celestron T-кольцо Canon EOS
ктонибудь щупал? Как он вам? Какие из обсуждаемых выше проблем решены, какие нет?
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
« Ответ #21 : 11 Мар 2007 [11:44:42] »
Так это сабж и есть!
Meade ETX-90PE
Грин
« Ответ #22 : 11 Мар 2007 [11:55:29] »
Вещь! :) Имею.
Плюсы: в фотике сидит чётко. Сделано качественно. Состоит из 2х деталей - внутри корпуса переходника на 3х винтах сидит колечко с резьбой 42х0,75. В него вкручивается, например баадеровский МРСС, который уже пхается в фокусёр. Или это колечко можно поменять на самодельное с другой резьбой, например, на шаг 1мм.
 Минус: высокое. Советская оптика, в частности, Юпитера, с этим Т-кольцом, не фокусируются в бесконечность.
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #23 : 11 Мар 2007 [12:52:42] »
У вас именно Селестроновский ?
Просто у меня уже есть хольцо похабного качества и пытаюсь понять кто из производителей кольца поприличнее делает...
Грин
« Ответ #24 : 11 Мар 2007 [22:16:11] »
У меня такой, в синей коробочке, только надписи на нём нет.
Оффлайн Baker
  • Благодарностей: 237
  • Максим
    • Сообщения от Baker
« Ответ #25 : 25 Мар 2007 [16:45:50] »
Вещь! :) Имею.
Есть выход, как сфокусироваться на бесконечность?
Удаленный телескоп в Нижегородской области: Astrosib406RC, Вилочная монтировка MF-400, FLI9000
Мои снимки: https://astronomy.ru/forum/index.php?action=profile;u=1278;area=aevaitems
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1514
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #26 : 25 Мар 2007 [17:36:19] »
Я в своё время (в конце 90-х) покупал через приятеля в Германии (у нас тут не было) адаптер Hama, для установки объективов М42 на мой тогда ещё плёночный Canon EOS
Обошлось приличных денег, но качество адаптера, точность и аккуратность обработки выше всяческих похвал. Сейчас поискал на сайте Hama - есть такая штука в продаже:
 http://www.hama.de/portal/articleId*10969/action*2563
Вот только картинка у них на сайте не та, почему-то они поместили картинку аналогичного переходника, но для Пентакса. Впрочем, можно уточнить по каталогу у тех, кто тут этой Хамой торгует...
« Последнее редактирование: 25 Мар 2007 [17:39:43] от dvmak »
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн Baker
  • Максим
« Ответ #27 : 25 Мар 2007 [20:43:48] »
http://www.photosale.ru/inc/price.php?show=1164355705250811
вроде нашел... завтра куплю
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #28 : 25 Мар 2007 [20:58:56] »
Как купите - выложите фотку колечка пожалуйста.
Оффлайн Baker
  • Максим
« Ответ #29 : 28 Мар 2007 [10:21:41] »
Вот
Грин
« Ответ #30 : 28 Мар 2007 [11:43:33] »
У меня , похоже, такое же. Латунь. По детальному осмотру похоже на качественно сделанный самопал. Толщина 7мм. По сравнению с толстым Целестроновским на децл больше профрезерована канавка за ушами - от этого не так плотно садится на тушку. И на пол-милльметра шире стопорная канавка - с тяжёлым объективом слегка люфтит приложении вращательного усилия. Совершенно не напрягает, на фокусировке не сказывается, при желании элементарно лечится.
Оффлайн tomatoАвтор темы
  • Благодарностей: 464
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
« Ответ #31 : 28 Мар 2007 [11:45:53] »
Как лечится?
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
Грин
« Ответ #32 : 28 Мар 2007 [12:16:12] »
Если хочется более тугой посадки - просто изготовлением уплотнительного кольца, например, из фторопласта нужной толщины.
Если не нравится люфт фиксатора - можно запаять или заделать автомобильной "холодной сваркой" фиксирующую канавку и просверлить в этом месте отварстие заново, но меньшего диаметра.
 Вечером померяю микрометром разницы в размерах - выложу.
Грин
« Ответ #33 : 28 Мар 2007 [19:56:20] »
Ширина канавки между опорной плоскостью и ушами: по чертежу в архиве где-то здесь- 2,5мм.
Целестрон - 2,32мм
Латунь -      2,88мм
дельта= 0,56мм т.е. уплотнительное кольцо из фторопласта, латуни толщиной 0,5мм. Эффект можете проверить, намотав витка 3-4 обычной тонкой хб нитки в эту канавку кольца. ;)
 Диаметр фиксатора моего Кенона - 2,17мм.
Д. отверстия под фиксатор Целестрон - 2,23мм.
Д. --------...----------    латунного -              2,45мм.
 Т.е. если запаять твёрдым припоем, то можно просверлить отверстие заново сверлом 2мм и довести им же или надфилёчком нежным до чёткой и уверенной фиксации.
 Удачи!
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #34 : 26 Мая 2007 [22:30:09] »
Вчера поимел кольцо Целестрона для Canon. Совокупление с фотиком прошло очень плотно. Даже плотнее чем с Кеноновской Элькой. Никаких намёков на люфты во всех направлениях.
Вобщем я остался очень доволен. Все советую.
PS: Адорамовское кольцо просто г... за теже деньги.
Грин
« Ответ #35 : 27 Мая 2007 [01:53:26] »
Кольца классные - у меня 2 таких- одно прилипло к WO редусьёру под ЕД80, как родное, другое живёт под МРСС, прямой фокус МАКа и пр.
