A A A A Автор Тема: Про теневик  (Прочитано 6606 раз)
Оффлайн Геннадий 66
  • Благодарностей: 20
  • За Астрономию!!!
    • Сообщения от Геннадий 66
Re: Про теневик
« Ответ #40 : 13 Июн 2016 [22:16:19] »
Зависит от яркости источника и радиусов зеркал.
Обычно хватает. Можно конечно расширить отверстие или сделать его вообще квадратом (нож вдоль одной из сторон), но точность измерение сильно пострадает
Совершенно верно, в идеале точку надо 0,01мм тогда видны идеально все огрехи поверхности при 0,1 мм их нет а ставишь 0,02 и начинаешь "сильно плеваться" от увиденного.
Честно скажу 1 сотку не пробовал применять, сложно обеспечить нужное количество света, хотел было ставить конденсоры и объектив но нужен соточный световод иначе весь "огород" мешает комфортно видеть теневую.
  Горизонтальный нож очень не нравиться.................
Оффлайн Геннадий 66
  • За Астрономию!!!
Re: Про теневик
« Ответ #41 : 13 Июн 2016 [22:34:50] »
Что касается использования проволоки вместо щели, то тут основная проблема в обеспечении пространственной параллельности щели и нити/ножа.
Ну так это преодолимо)).
Все это понятно, проблема в другом, хорошо кода 100 процентное зрение, а когда есть коррекция то непроизвольно смещаешься вниз или вверх по ножу и всякой раз водишь немного другую "картинку".
Смещаешься очень условно, достаточно немного наклонить голову, особенно на широкой щели в пределах оного испытания увидеть одно и тоже зачастую не просто из-за этого затягивается время испытания к этому добавить время "отстойки", " на электричку никто не опаздывает",- но непроизвольно тратить время на распознавание теневой как-то не хочется.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1475
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: Про теневик
« Ответ #42 : 13 Июн 2016 [22:42:03] »
Вот чтобы не тратить время, есть смысл ставить камеру и подвижку, на шаговом движке.  Очень быстро отснимается продольная и на мониторе можно потом рассмотреть и проанализировать.
Оффлайн Геннадий 66
  • За Астрономию!!!
Re: Про теневик
« Ответ #43 : 13 Июн 2016 [22:44:14] »
Разбаловались!!! >:(
Оффлайн ROVIAN
Re: Про теневик
« Ответ #44 : 13 Июн 2016 [22:45:35] »
Стареем, зрение подсказывает пути решения проблем.  :)
Оффлайн Piter_Korn
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от Piter_Korn
Re: Про теневик
« Ответ #45 : 13 Июн 2016 [22:55:19] »
программой
http://lerch.no-ip.com/atm/rtaft_release/
Оффлайн ROVIAN
Re: Про теневик
« Ответ #46 : 13 Июн 2016 [22:59:21] »
программой
Можно и программно, правда я с этим не разбирался. Меня интересует начальный промер продольной по зонам, чаще нитью. Потом всё равно в пару с плоскостью ставлю....
Хотя сейчас высвободилась ЭВС 136 (от метеоров), нужно всё собрать капитально, а не на скотче и попробовать проги.
Оффлайн irf540n
    • Сообщения от irf540n
Re: Про теневик
« Ответ #47 : 14 Июн 2016 [06:50:51] »
Имеется в виду нечто подобное? И какую-нить аллегру с микрошагом на драйвер прикрутить - много есть маломощных...  8):
« Последнее редактирование: 14 Июн 2016 [07:01:33] от irf540n »
Оффлайн irf540n
Re: Про теневик
« Ответ #48 : 14 Июн 2016 [07:51:59] »
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
Re: Про теневик
« Ответ #49 : 14 Июн 2016 [07:58:39] »
       Чайник очень симпатичный  !
       Чем городить подобный огород , лучше сделать контрольную линзу , и поставив ее близ центра кривизны гл зерк , увидеть сразу все , как есть .
        Имхо .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн irf540n
Re: Про теневик
« Ответ #50 : 14 Июн 2016 [09:22:11] »
Это как? :o
Оффлайн serega2007
Re: Про теневик
« Ответ #51 : 14 Июн 2016 [09:58:09] »
      Сферическвя аберрация параболы близ центра кривизны равна двойной аберрации линзы .
      Подробности , если Вас это заинтересует .
                                            Серега .
Оффлайн irf540n
Re: Про теневик
« Ответ #52 : 14 Июн 2016 [10:23:51] »
Поподробнее...
Оффлайн serega2007
Re: Про теневик
« Ответ #53 : 14 Июн 2016 [11:58:55] »
     Это известная схема . Вечером нарисую .
                                            Серега .
Оффлайн Геннадий 66
  • За Астрономию!!!
Re: Про теневик
« Ответ #54 : 14 Июн 2016 [15:19:06] »
Есть такой способ, отталкивает что под каждый конкретный случай надо дела строго определенную линзу с достаточно высокой точностью а это две поверхности плюс центровка поэтому среди любителей не популярен.
Оффлайн serega2007
Re: Про теневик
« Ответ #55 : 14 Июн 2016 [16:45:57] »
    Линза универсальна - перерасчет нужен для каждой параболы свой .
    А Любителям нравится идти окольными путями . Им и интерферометр подавай , который нужен , как петуху ... .
                                            Серега .
Оффлайн yas
  • Благодарностей: 90
    • DeepSkyHosting: id940
    • Сообщения от yas
Re: Про теневик
« Ответ #56 : 14 Июн 2016 [19:41:00] »
Поподробнее...
Скорее всего имелась в виду схема контроля парабол с компенсатором Оффнера (плоско выпуклая линза)
Оффлайн serega2007
Re: Про теневик
« Ответ #57 : 14 Июн 2016 [20:05:49] »
    Плоско-выпуклая технологичнее в исполнении . И остаточная аберрация  вероятно наименьшие .
                                            Серега .
Оффлайн Piter_Korn
Re: Про теневик
« Ответ #58 : 14 Июн 2016 [20:45:22] »
Плоско-....
....и пройти Весь Путь, как Викторидзе,  включая Сепаратор !
Оффлайн ROVIAN
Re: Про теневик
« Ответ #59 : 14 Июн 2016 [23:12:36] »
Плоско-....
Ну а почему бы и не пройти. Если будет время, то неприменно так и поступлю (я о сепаре). Чисто хочется понять и научится управлять ходом полировки на этой шайтан-иашине, но вот сейчас совсем никак не получается.  :(
