A A A A Автор Тема: Новые переменные звезды  (Прочитано 240309 раз)
Оффлайн Денис Денисенко
  • Благодарностей: 379
  • Рост: 190+/-2
    • Сообщения от Денис Денисенко
    • Будни астронома, учителя, моржа и велосипедиста
Re: Новые переменные звезды
« Ответ #3760 : 03 Мая 2021 [12:59:21] »
Ради интереса посмотрел статистику по рентгеновским двойным системам. Так, высокомассивных рентгеновских двойных систем (тип HMXB) в VSX всего 27 шт (оба полушария), среднемассивных (IMXB) - нет вообще :o,  а вот низкомассивных (LMXB) всего 11 шт, да  и те все почему-то в южном полушарии.
Иван, маленький секрет: тип переменности в расширенной форме поиска на сайте VSX надо задавать с процентом (%) в конце. Большинство рентгеновских двойных относятся сразу к нескольким типам переменности, поэтому HMXB и LMXB в "чистом" виде - действительно редкость. На сегодняшний день в VSX 69 переменных типа HMXB%, из них 26 - в северном полушарии, и 99 объектов типа LMXB%, в том числе 24 - в северном полушарии.
J0209+2832 = BS Tri, J2319+3647 = V776 And, NSV 1485 = NN Cam, V713 Cep, GRB 920925C, (130) Электра / 2UCAC 31525121 27.08.2007, 2007 VN84 = Rosetta, J1845+4831, J0733+2619, SN 2011hz, 2011ip, J1650-2426, J2112+2421, J0426+3541, 2013hi, 2013hm, 2013ho, 2014af, 2014am, PHA 2014 UR116, C/2015 K1...
Оффлайн SERIVАвтор темы
  • Благодарностей: 208
    • Сообщения от SERIV
« Ответ #3761 : 03 Мая 2021 [19:09:11] »
Благодарю, Денис, за подсказку. А может быть где-то существует современная статья по статистике переменных звезд по типам переменности? Любопытно было бы взглянуть сколько чего обнаружено.  :)
Ясного неба и успехов!
Оффлайн Foma
  • Благодарностей: 475
    • Сообщения от Foma
« Ответ #3762 : 04 Мая 2021 [11:35:01] »
29 апреля MASTER обнаружил транзиент OT J150231.16-830149.5 с mag=14 и предполагаемой амплитудой >7m (Atel 14586). Интересно, что  WISE ранее тоже видел небольшой кратковременный транзиент в этом месте:
Большая величина W1-W2~2 характерна для коричневых карликов, некоторые из которых действительно могут вспыхивать, как например ASASSN-16ae, выдавший однажды ΔV=11 mag. Вероятно находка MASTER'a относится к тому же типу.
  • Рост: 190+/-2
« Ответ #3763 : 04 Мая 2021 [12:12:28] »
29 апреля MASTER обнаружил транзиент OT J150231.16-830149.5 с mag=14 и предполагаемой амплитудой >7m (Atel 14586). Большая величина W1-W2~2 характерна для коричневых карликов, некоторые из которых действительно могут вспыхивать, как например ASASSN-16ae, выдавший однажды ΔV=11 mag. Вероятно находка MASTER'a относится к тому же типу.
Исключено. Транзиент J150231.16-830149.5 идентичен объекту ASASSN-21gt, обнаруженному за двое суток до МАСТЕРа (27 апреля, см. список транзиентов АСАССИНа и сообщение [vsnet-alert 25771] от 28 апреля). Вспышки красных карликов, даже гигантские, не могут продолжаться более пары часов. А этот объект светит уже неделю. Это карликовая новая типа SU UMa с периодом сверхгорбов 0.05629(6) суток, см. сообщение Таичи Като [vsnet-alert 25791].
Откуда информация о том, что W1-W2~2? Объекта нет в каталогах 2MASS, WISE и AllWISE. Он слишком слабый и синий, чтобы быть видимым в ИК-диапазоне.
« Ответ #3764 : 29 Мая 2021 [19:59:26] »
Визуально, по методике Денисенко Дениса в Аladin обнаружил, а в данных ZTF подтвердил  объект, который меняется в полосе r больше чем  на 3 зв.вел., имеет обозначение  ZTF21....... (после 21 - буквы) на сайте Lasair. На графике ZTF бледными точками показаны данные по предельной зв.величине на пзс-снимках, т.е. фактически имеется лишь одно наблюдение в полосе r . В VizieR этот объект - постоянная звезда, не числится в  VSX. Непонятна ситуация - ZTF открыл, но не зарегистрировал или же ZTF "не знает" что это новый объект (он просто занесен в их БД под  обозначением ZTF21.......), тем более что  в описании сказано "Unknown object". ASAS-SN показывает в полосе "g" вспышки, а также в полосе "V". Затрудняюсь с определением типа переменности .
« Последнее редактирование: 29 Мая 2021 [20:56:43] от SERIV »
Оффлайн Nazar
  • Благодарностей: 154
  • Дорогу осилит идущий! +7978-847-29-47
    • Сообщения от Nazar
    • Астротурист - походы и наблюдения в горном Крыму!
« Ответ #3765 : 29 Мая 2021 [21:02:40] »
А можно ссылочку на эту методику для тех кто не в курсе? )
https://vk.com/astrotourist   Astrotourist_info
« Ответ #3766 : 29 Мая 2021 [23:08:48] »
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,25431.msg5364085.html#msg5364085
  • Рост: 190+/-2
« Ответ #3767 : 30 Мая 2021 [11:40:03] »
1. Определяем цвет. В Симбаде смотрим изображение в 2MASS (есть всегда), а также в SDSS и GALEХ. Если звезда ярко светит в 2MASS, это красный гигант или сверхгигант - скорее всего пульсирующая красная переменная. Какого уж типа (M или SR), покажет кривая блеска. Если звезда ярко светит в УФ (GALEX), это скорее всего катаклизмик, но может быть и затменная с горячим субкарликом.
2. Если объект есть в ZTF, то он есть и в данных PanSTARRS (склонение выше -30 градусов). Идем на сайт PanSTARRS-1 Image Access, вводим координаты и ставим галочку в поле [ ] warp. Жмем Submit и видим все отдельные изображения в фильтрах. Если звезда на подавляющем большинстве снимков в минимуме, а на 2-3 снимках - в максимуме, то это скорее всего карликовая новая. Если наоборот - то скорее всего затменка с большой амплитудой.
3. Идем на сайт ZTF DR5, вводим координаты, жмем Run Query и в открывшейся таблице выбираем строки с наибольшим числом точек. Обращаем внимание на значения minmag и maxmag в 3-й и 7-й колонках с конца. Жмем To Time Series Tool и в новой вкладке видим список с номерами объектов и количеством точек (но без указания фильтра). Кликаем по очереди по ссылкам, в третьей вкладке видим кривые блеска и данные. Кликаем на иконку с дискеткой, сохраняем данные в файлы с названиями по фильтрам (ZTF-g.txt, ZTF-r.txt). Если данных много, можно назвать файлы ZTF-g1.txt, ZTF-g2.txt и т.п. Потом выбираем колонки с датой (hjd или mjd) и величиной (mag) и загружаем в свою любимую программу для построения кривых блеска и поиска периодов.
4. Если данных ZTF мало, идем на сайт ATLAS Forced Photometry (требуется регистрация, имя пользователя и E-mail). Там заходим в Queue, в поле New Request задаем координаты в десятичном формате (вместо 02 30 00 +55 45 00 надо вводить 37.500 +55.750), в поле MJD min вводим 57100, MJD mах задаем 59400, в поле Comment пишем название вашего объекта, ставим галку в поле [ ] Use reduced instead of difference images и жмем Request. Минут через 5-7 получаем результат: кривую блеска в файле Data и график в формате PDF. Сохраняем Data в формате txt, выделяем оттуда величины в фильтрах o и c и  загружаем в свою любимую программу для построения кривых блеска и поиска периодов. База данных ATLAS-а охватывает 6 лет наблюдений для объектов к северу от -45 склонения, поэтому может существенно дополнить данные ZTF (там примерно 2.5-3 года). Поскольку АТЛАСы полуметровые, а ZTF - 48-дюймовый (1.2-м), у ZTF пределы глубже примерно на величину (20-20.5 против 19-19.5). В любом случае, кривые блеска получаются намного точнее, чем у ASAS-SN, к тому же отпадает проблема деблендинга.
Удачи!
  • Рост: 190+/-2
« Ответ #3768 : 30 Мая 2021 [11:55:36] »
Да, вот еще важный момент: если хотите узнать обозначение объекта в базе данных ZTF (оно вам понадобится при отправке звезды на регистрацию в VSX), зайдите на сайт Lasair Transients and Variables :: Cone Search, введите координаты и нажмите Run Cone Search. Полученную ссылку можно будет вставить в регистрационную форму VSX как New Reference. В поле New Reference Name пишем ZTF (Lasair) online data, в поле New Reference Link - ссылку на страницу объекта, например, lasair.roe.ac.uk/object/ZTF18ab***ep/ Для звезды Ивана есть два обозначения в ZTF: одно 2021 года (на скриншоте выше), другое - 2018 года. В данном случае надо брать обозначение ZTF18ab***ep, потому что в нем больше точек на кривой блеска. В частности, видно, что звезда вспыхивала до 15-й величины 18 сентября 2020 года. Очевидно, это переменная типа UV Кита (вспыхивающий красный карлик).
« Ответ #3769 : 30 Мая 2021 [23:32:50] »
Спасибо огромное, Денис Владимирович! Методика реально работающая! Самое интересное и невероятное - новую переменную типа UV Кита удалось обнаружить спустя 15-20 минут после начала поисков (не сочтите за хваставство и оффтоп)!!! :o Вобщем, будем искать.  :)
  • Рост: 190+/-2
« Ответ #3770 : 31 Мая 2021 [17:29:01] »
Кстати, когда ищете переменные звезды на Паломарских пластинках, будьте готовы к вот таким вот сюрпризам. Голубая звездочка на скриншоте из Симбада (Аладина) во вложении - это... пульсирующий красный гигант GU Андромеды, переменная типа Миры! :o Пруфлинк: V* GU And. Поскольку звезда меняет свой блеск более чем на 6 звездных величин (от 12 до <18 в фильтре V), на синей пластинке POSS-II у нее была величина 13.57 B, а на красной пластинке - 15.33 R, согласно каталогу USNO-B1.0. При этом в ИК-диапазоне у нее показатель цвета J-K=1.25 (J=8.59, K=7.34).
  • Рост: 190+/-2
« Ответ #3771 : 07 Июн 2021 [16:06:11] »
Нашел интересную звезду со вспышками на 7 величин (от 22.79r в SDSS до 15.85R в GSC). Тоже крутил барабан вращал глобус в Дельфине и наткнулся на очередную жутко оранжевую звезду. Причем начал я с транзиента Гайи Gaia21crk неизвестной природы, поехал влево вдоль 15-й параллели и через 6-7 минут поисков такой результат! Тут, конечно, как повезет: иногда бывает, час крутишь, и только известные переменные попадаются. А потом - опа, и две подряд за 5 минут. Кстати: вот лайфхак для тех, кто ищет переменные на карте неба. Удобнее начинать не со стартовой страницы Симбада, а с какого-нибудь транзиента в списке алертов Gaia или на сайте TNS. Разница в том, что "традиционный" Симбад по старинке выдает только снимки 2MASS, DSS, SDSS и GALEX, а полноценный Аладин - еще и Pan-STARRS к северу от -30 градусов, WISE по всему небу и DECam для южных склонений.
По поводу размеров полосы поиска: я выставляю поле зрения (FoV) 30'. Это в ширину. Тогда в высоту на моем ноутбуке (разрешение 1920x1080) получается 15'. Прочесываю полосы с центрами 00, 15, 30 и 45' по склонению. В мае таким образом проверил почти всю полосу от +6 до +7 градусов. Также немного поискал от +40 до +41 градуса и вот вчера от +14 30 до +15 00.
Чем интересна вчерашняя находка DDE 210? Она была во вспышке сразу на двух Паломарских пластинках: красной 17 августа 1990 года и ИК 13 июля 1993. При этом ни Pan-STARRS, ни ATLAS, ни ZTF с тех пор не зарегистрировали больше ни одной вспышки! Хотя данные АТЛАСа довольно плотно покрывают 6 лет с 2015 по 2021, а ZTF - почти 3 года. Видимо, звезда действительно вспыхивает редко, и последние вспышки попадали в сезонные перерывы между наблюдениями. Понятно, что это именно карликовая новая, а не сверхновая или классическая Новая: SN и Nova не могут светить 3 года. Поставил звезду на патруль на телескопе COAST (бывший Брэдфордский). Будем ловить очередную вспышку!
P.S. Координаты звезды: 20 48 33.6 +14 42 06
« Последнее редактирование: 07 Июн 2021 [18:47:50] от Денис Денисенко »
« Ответ #3772 : 07 Июн 2021 [20:42:56] »
Увы, посмотрел более внимательно, оказывается этот объект числиться в каталоге GAIA " Large-amplitude variables in Gaia Data Release 2. Multi-band variability characterization"  ( 2021A&A...648A..44M): https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2021A%26A...648A..44M/abstract
В этом каталоге звезда имеет обозначение GAIA DR2 1911652628775255168 и координаты: RA(2000) =23 15 19.868988611    DEC(2000)=+34 39 17.28217146. Вот сейчас разбираюсь "знает" ли GAIA что этот объект звезда типа UV Кита или нет.  :)
« Последнее редактирование: 07 Июн 2021 [20:48:01] от SERIV »
Оффлайн Романов Филипп
  • Благодарностей: 1047
    • Сообщения от Романов Филипп
« Ответ #3773 : 07 Июн 2021 [21:08:57] »
Попадаются и трудные случаи для отождествления - только с одной вспышкой на фотопластинке DSS. Например, GSC2.3 N2TX069877 (21 50 46.81512 +46 43 52.2516): на голубой фотопластинке за дату 1989-07-10 объект имеется, а на красной - за дату 1989-07-12 - уже нет. Может быть, это дефект пластинки, может быть - переменная типа UV Кита, т.к. на цветном изображении PanStarrs на месте этой звезды имеется очень слабый источник, отсутствующий в других каталогах. В ZTF данных нет. Находил ещё около десятка подобных звёзд, но не отправлял на регистрацию в VSX.
Открыл:
82 переменные звезды;
3 сверхновые;
3 новые в M31;
4 возможные двойные звезды
Подтвердил:
23 астероида,34 кометы
  • Рост: 190+/-2
« Ответ #3774 : 07 Июн 2021 [21:47:32] »
Увы, посмотрел более внимательно, оказывается этот объект числится в каталоге GAIA " Large-amplitude variables in Gaia Data Release 2. Multi-band variability characterization"  ( 2021A&A...648A..44M). Вот сейчас разбираюсь "знает" ли GAIA что этот объект звезда типа UV Кита или нет.
Иван, вот даже не заморачивайся с этим! В этом каталоге 23.3 миллиона переменных звезд с "большой" амплитудой по данным Гайи! Когда он 9 апреля появился в Визире, я подумал - ну все, хана нашим открытиям! Однако же с тех пор я зарегистрировал три звезды, которые значатся в этом каталоге, и никаких вопросов у Себастьяна Отеро это не вызвало. Гораздо хуже, если звезда есть в каталоге переменных АТЛАСа с типом Stoch или в нем же с определенным периодом. А тут - бери и регистрируй! Я тебе для ускорения процесса даже нарисовал кривую блеска по данным ZTF DR5 в зеленом фильтре. ;) Номер взял 167-й, потому что в VSX ты остановился на SERIV 166. Если что не так, можешь исправить в Paint-е.
И еще важно, чтобы объекта не было в списке транзиентов на сайте TNS. Там по умолчанию стоит проверка за последний месяц. Поэтому для верности надо задать запрос за 50 лет. Особенно когда регистрируешь старые сверхновые на Паломарских пластинках!
  • Рост: 190+/-2
« Ответ #3775 : 08 Июн 2021 [01:42:07] »
Как же иногда бывает интересно возвращаться к старым знакомым! Сегодня потрясающий сюрприз преподнесла звездочка в Пегасе, о которой говорилось в этой теме 5 лет назад.
Среди 367 ультракороткопериодических переменных Каталины всего ШЕСТЬ имеют показатели цвета (FUV-NUV)<1! Логично предположить, что среди них могут скрываться ранее не отождествленные катаклизмические переменные. Причем весьма необычные!
CSS_J222918.9+185340 = GALEX J222918.9+185340  P=0.189184d  16.41-16.77V  FUV=20.30  NUV=19.63
CSS_J231909.5+082832 = GALEX J231909.6+082833  P=0.215519d  15.67-15.92V  FUV=20.78  NUV=19.79
Он же еще и слабый рентгеновский источник РОСАТа 1RXS J231909.9+082832 (поток 0.0203 отсч/с, жесткость спектра HR1=0.38 HR2=0.61).
У этих звезд еще и вторичные минимумы заметно сдвинуты от фазы 0.5. Причем графики - почти зеркальное отражение друг друга, как будто одна система вращается горячим пятном вперед, а у другой пары горячее пятно отстает от орбитального вращения!
Построил кривую блеска CSS_J231909.5+082832 по данным проекта ATLAS за 2017-2021 годы и ZTF за 2019-2020. Получил совершенно фантастический результат! В фильтрах с и g на периоде теперь наблюдается по три минимума и по три максимума! :o :o :o При этом в фильтрах o и r максимумов два, только форма затмений немного искаженная.
Честно говоря, я не могу себе представить трехмерную картину, которая давала бы такую кривую блеска! Кто попробует предложить правдоподобное объяснение? Система, очевидно, двойная (скорее всего, белый карлик с красным карликом). Абсолютная звездная величина по данным Гайи M_G=+9.0, расстояние до звезды 226+/-2 пк.
P.S. В третьем вложении - анимация фазовой кривой блеска этой же звезды по данным Каталинского обзора за 2005-2008 и 2009-2013 годы. Видно, что форма графика менялась постепенно: главный пик уменьшался, а на спаде ко второму минимуму росло "плечо". Теперь, когда они сравнялись по высоте, между ними образовался третий локальный минимум. Как я пошутил в рассылке vsnet-alert, тип переменности звезды надо менять с EW (два минимума) на EVVV (три минимума). ;)
« Ответ #3776 : 09 Июн 2021 [00:17:01] »
Очень благодарю! Звезда показывает малоамплитудную слабопериодическую активность, связанную, скорее всего с запятненностью диска. Отправил объект на регистрацию. По методике Дениса нашел интересный объект с аномальным цветом, показывающий всего одну вспышку до 15.6 V в данных ASAS-SN, а в ZTF - никаких вспышек нету. Собственно, интересует с какой скоростью разгорается катаклизмическая переменная? Может эта скорость подъема яркости быть больше 0.8 зв.вел. за полторы минуты?
Фрагмент файла фотометрии (данные ASAS-SN) :
2457639.94902   2016-09-08.4480395   bb   V   1.65   17.025   >17.025   99.990   -0.010   0.119
2457639.95027   2016-09-08.4492944   bb   V   1.69   17.239   >17.239   99.990   -0.094   0.098
2457639.95152   2016-09-08.4505443   bb   V   1.71   16.860   15.613   0.069   2.182   0.139
Т.е. на первом снимке - нет ничего, на втором - тоже нету, а вот на  третьем -  бабах и вспышка до 15.613 V!
Или это некий технический сбой работы системы ASAS-SN?
« Ответ #3777 : 09 Июн 2021 [20:47:57] »
В фильтрах с и g на периоде теперь наблюдается по три минимума и по три максимума!    При этом в фильтрах o и r максимумов два, только форма затмений немного искаженная.
Необычная форма кривой может быть связана с запятнённостью дисков и белого и красного карликов. Тот факт, что в красных лучах детектируется только два максимума, указывает на цвет пятна. Оно  излучает в сине-зеленой области спектра, поэтому в синих и зеленых лучах наблюдается 3 максимума. Это нужен хороший симулятор  двойных систем, чтобы можно было "поиграть" не только с размерами пятна (пятен), но и их цветом и , изменяя параметры (Размер, расположение, цвет) наблюдать как это отражается на кривой
яркости в разных фильтрах. Маловероятно что такой продвинутый симулятор существует, нужно идти на поклон к программистам.
Оффлайн поручик
    • Сообщения от поручик
« Ответ #3778 : 16 Июн 2021 [22:52:20] »
прошу прощения, что не в тему, но примерно в 12-14 годах читал про то как наши ЛА (вероятно с форума) на где-то на Кавказе искали новую используя 200мм объективы от кэнона, в течение нескольких дней, в итоге их миссия увенчалась успехом..  там статья довольно подробно описывала процесс поиска, включая некоторые детали, пытался найти, но не смог, киньте пожалуйста ссылку кто понял о чем идет речь..
« Ответ #3779 : 17 Июн 2021 [00:16:21] »
По методике Дениса обнаружил вероятную UG:  с двумя вспышками до 14.8 V (интервал между ними около суток) и одной в до 15 (g) в данных ASAS-SN.  В спокойном состоянии объект около 16.6 V  Данные ZTF вспышек не показывают. От объекта идет ультрафиолет (числится в каталоге GALEX). Можно ли пробовать отправлять информацию на регистрацию или же искать дополнительные доказательства наличия вспышек?
