A A A A Автор Тема: Двухскоростной фокусер  (Прочитано 1540 раз)
Оффлайн AberАвтор темы
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от Aber
« : 17 Апр 2025 [15:59:10] »
Доброго времени суток :)
Подскажите,  хочу поменять стандартный односкоростной skywatcher фокусер на двухскоростной cyck. Труба сейчас 150мм  sw, в планах dob sw 10 retrac, у которого тоже односкоростной фокусер в комплекте. Для визуала имеет смысл, чтобы точнее подстраивать фокус? Спасибо
Dob 10 SW Retrac;
Eysdon 9x50 с изломом, коллиматорный прицел;
SR 28/82, 13/100, 7/100, 5/100, SV Zoom 3-8, ЛБ НПЗ 2×;
Optolong l'enhance, Astronomik O-III, Optolong OIII 18nm, SV Moon, Svbony переменный поляризационный.
Оффлайн LILO
  • Благодарностей: 84
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
Re: Двухскоростной фокусер
« Ответ #1 : 17 Апр 2025 [16:11:07] »
Только для визуала и имеет, мотофокусы в астрофото и так отлично и точно работают без редуктора 1:10
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #2 : 17 Апр 2025 [17:34:11] »
Не надо на этот, меняйте на 25тыс который красный с 8мью подшибниками.
    • Сообщения от Aber
« Ответ #3 : 24 Апр 2025 [07:48:03] »
Всем спасибо за участие и ответы :)
Dob 10 SW Retrac;
    • Сообщения от Aber
« Ответ #4 : 25 Апр 2025 [18:59:30] »
Здравствуйте.  Коллеги, подскажите пожалуйста, если брать фокусер с вариантом сейчас на sw 150/750, а затем когда появится dob 10 (надеюсь появится :) ) то этот же фокусер на sw dob 10... и соответственно если брать красный фокусер, который все советуют - с 8 подшипниками, какой по длине хода выбрать? 35 мм или 60? Спасибо  :)
Dob 10 SW Retrac;
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #5 : 25 Апр 2025 [20:23:14] »
35 мм или 60?
Для НьюТона 35, куда ему там особо в трубу задвигаться некуда, 60 это скорее РК или рефрактор.
Там вообще отдельно эти втулочки продают находил - 5-6 рублей 35 ход или 60 - потом можно купить для модификации только втулку внутренюю.
Оффлайн Евгений_В
  • Благодарностей: 343
    • Сообщения от Евгений_В
« Ответ #6 : 25 Апр 2025 [20:33:56] »
Здесь конечно 35 мм, иначе трубка будет сильно экранировать. Но я и штатный фокусер бы не списывал - полностью регулируемый и легкий, для визуала лучше и не требуется. Для себя решил пока его оставить на своём 12 добе - не смог найти ни одного минуса, а 23 т. р. всегда есть на что потратить.
    • Сообщения от Aber
« Ответ #7 : 26 Апр 2025 [10:28:52] »
Всем спасибо за ответы.  Понял, 35мм хода для ньютона достаточно... Был бы у меня двухскоростной штатный, я б наверное не задумывался :) а так... хочется поточнее подстраиваться,  без того чтоб елозить туда сюда) ну и косозубый
фокусер тяжёлые сотки sr получше несёт вероятно.
Ещё рассматривал такие варианты.  Никто не использует? С синей ручкой я так понял без подшипников и тогда смысла нет его брать за 13т.р. если есть cyck за 11т.р. например.
Или с красной ручкой, пока нет в наличии, но цена будет около 13-14т.р., плюс площадка 1 т.р. и на нем восемь подшипников, ход тоже 34мм. С красной ручкой мне кажется вариант очень даже.
Dob 10 SW Retrac;
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #8 : 26 Апр 2025 [19:13:01] »
Это полная хрень, там не подшипники а полоски из пластика вместо них.
А вообще конечно главное в фокусере это цвет его ручки.
    • Сообщения от Aber
« Ответ #9 : 26 Апр 2025 [19:17:25] »
Да... вот и с синей ручкой такой же судя по всему. А вот с красной ручкой кажется аналог studio 2047, но я не успел его урвать на синем сайте :) думал долго
Dob 10 SW Retrac;
    • Сообщения от Aber
« Ответ #10 : 27 Апр 2025 [10:41:28] »
Евгений, в том случае,  если оставлять штатный односкоростной фокусер, целесообразно ли добавить такой электронный моторчик,  чтобы без тряски и плавно подстраиваться?
 Есть кто то кто пользуется такими моторчиками? Стоимость их 3-4 т.р.
Есть ещё второй вариант - Gemini... дороже немного, но есть ли в нем смысл для ручного визуала?
« Последнее редактирование: 27 Апр 2025 [10:54:12] от Aber »
Dob 10 SW Retrac;
Оффлайн Robert Nik
  • Благодарностей: 148
    • DeepSkyHosting: Robert Nik
    • Сообщения от Robert Nik
« Ответ #11 : 27 Апр 2025 [12:17:12] »
Есть негласное правило, но очень неплохое. Для визуала либо двухскоростной фокусер, либо электрофокусер. Можно просто мотор, но проводной пульт не самое удобное в этой связке.
Обозреватель вселенной
Оффлайн Евгений_В
« Ответ #12 : 28 Апр 2025 [04:51:34] »
Тоже задаюсь этим вопросом, но пока не реализовал, т. к. нет особой необходимости - всё окуляры у меня парфокальные, раз отфокусировал и более крутить фокусер не приходится. Всё же электрофокусер больше для астрофотографии где любые вибрации критичны.
    • Сообщения от Aber
« Ответ #13 : 28 Апр 2025 [06:52:14] »
Спасибо за ответы.  Решил оставить односкоростной фокусер, штатный sw и заказал у синяков по распродаже электрофокусер gemini.
Такие выводы сделал потому что штатный фокусер многие опытные коллеги не ругают, да и я на него не жалуюсь. Возможность точнее подстраиваться и без тряски, можно реализовать с электрофокусером. Стоимость электрофокусера 5 т.р. в сравнении с двухскоростным нормальным, который 18т.р.,  разница 13т.р. - прилично, к тому же двухскоростной существенно тяжелее.
Взял gemini потому, что он посвежее, полегче, пульт беспроводной, пульт удобнее в эксплуатации за счёт бóльшего количества кнопок без крутилки, функционал больше и соответственно либо этот функционал когда то пригодится либо если не зайдёт  - можно продать...
Буду пробовать :)
Dob 10 SW Retrac;
Оффлайн Евгений_В
« Ответ #14 : 28 Апр 2025 [08:11:23] »
Отлично! Поделитесь как он в использовании, с пультом конечно гораздо интереснее чем с проводом.
    • Сообщения от Aber
« Ответ #15 : 28 Апр 2025 [08:14:43] »
:good: Договорились  :) Придёт ориентировочно в середине мая... как примостырю и удастся испробовать,  обязательно отпишусь  :)
Dob 10 SW Retrac;
Оффлайн HardWorking
    • Сообщения от HardWorking
« Ответ #16 : 29 Апр 2025 [08:20:44] »
Привет всем форумчанам. Хотел попросить у вас совет, может кто уже сталкивался с подобным и знает что-то конкретное. В общем у меня PDS 130, фокусёр не держит камеру, прокручивается, а сама втулка ходит практически свободно, как будто зацепа никакого с регулировочными механизмом нет. Подтянул все гайки что видел, всё равно проблема не ушла. Буду рад любому совету. Спасибо.
Оффлайн LILO
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
« Ответ #17 : 29 Апр 2025 [09:06:00] »
Фото гаек бы не помешало.
Оффлайн Евгений_В
« Ответ #18 : 29 Апр 2025 [12:00:58] »
Снизу фокусера по центру утопленный винт под шестигранник немного подтянуть. Не забыть ослабить винт с накаткой (он тоже внизу при его затягивании втулка фокусера фиксируется, и соответственно фокусера прокручивается).
Оффлайн HardWorking
« Ответ #19 : 29 Апр 2025 [12:02:39] »
Серебристый винтик обычный фиксирующий\зажимной, на нём собственно втулка фокуссёра и держится в заданной позиции. Если его ослабить, то втулка под весом камеры сама опускается вниз. Другими словами вал фокусёра её почему-то не держит вообще, соответственно если попробовать покрутить ручками, то вал как бы проскальзывает\прокручивается, такое ощущение что не достаточно плотно прилегает, и втулка не поднимается. Как сделать так чтобы вал прилегал плотнее к втулке и соответственно мог выполнять свои функции пока не понял.
