A A A A Автор Тема: Двухскоростной фокусер  (Прочитано 1549 раз)
Оффлайн HardWorking
    • Сообщения от HardWorking
Re: Двухскоростной фокусер
« Ответ #20 : 29 Апр 2025 [12:03:12] »
В общем у меня PDS 130, фокусёр не держит камеру, прокручивается, а сама втулка ходит практически свободно
Снизу фокусера по центру утопленный винт под шестигранник немного подтянуть. Не забыть ослабить винт с накаткой (он тоже внизу при его затягивании втулка фокусера фиксируется, и соответственно фокусера прокручивается).
Спасибо, сейчас посмотрю этот момент
up - действительно там отсутствовали болтики, нашёл нужные с донора, поставил, затянул  - проблема ушла. Большое вам спасибо)
« Последнее редактирование: 29 Апр 2025 [12:09:16] от HardWorking »
Оффлайн LILO
  • Благодарностей: 84
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
« Ответ #21 : 29 Апр 2025 [12:11:11] »
Конструкция замудренная, конечно у этих фокусеров.
Винт серебристый фиксирующий. Его выкручиваем, чтобы не мешал. Строго по центру винт прижимной, им регулируем прижим оси. Прежде чем его тянуть, ослабляем слегка два винтика по сторонам от него. Там тяни толкай, центр толкает, края тянут. Как отрегулировали прижим, два боковых затягиваем, фиксируем.
И ещё там есть винт обратный, толкающий, он с краю, симметрично к серебристому фиксу. По мануалу им, якобы, можно слегка перекрашивать всю платформу и точно регулировать прижим. Но я его смысла не осилил, и обычно просто расслабляю.
Оффлайн HardWorking
« Ответ #22 : 29 Апр 2025 [12:20:24] »
Понял, а я то думал они все просто фиксирующие, выполняющие роль монтажа конструкции, а тут оказывается вообще у каждого своё назначение получается. Спасибо за информацию :)
Оффлайн LILO
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
« Ответ #23 : 29 Апр 2025 [12:28:35] »
Монтажные, это четыре по углам. И они не должны быть затянуты намертво, под ними резиновые колечки.
Оффлайн AberАвтор темы
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от Aber
« Ответ #24 : 29 Мая 2025 [22:45:26] »
Отлично! Поделитесь как он в использовании, с пультом конечно гораздо интереснее чем с проводом.
Как и говорил, приобрёл электрофокусер gemini. Установил, но чувства двоякое. Вроде как плюс, что можно регулировать фокус не теребоня трубу... Однако почему то у меня при на нажатии любой из кнопок, фокусер пищит)) и при этом при зажатии кнопки фокусер вращается не плавно, а как бы шагами и при этом по каждому шагу издаёт звук. Смотрел обзоры на ютубе, вроде как у людей такого нет...
При этом есть начало хода, где он многократно пищит, т.е. фокус задвинут внутрь трубы и есть когда выдвинут полностью, тоже пищит многократно.
То что он пищит как то подбешивает. Как то так...
Если не приживется, поменяю на студио 2047 или bf20v2
« Последнее редактирование: 30 Мая 2025 [08:34:19] от Aber »
Dob 10 SW Retrac;
Eysdon 9x50 с изломом, коллиматорный прицел;
SR 28/82, 13/100, 7/100, 5/100, SV Zoom 3-8, ЛБ НПЗ 2×;
Optolong l'enhance, Astronomik O-III, Optolong OIII 18nm, SV Moon, Svbony переменный поляризационный.
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #25 : 29 Мая 2025 [23:01:52] »
Так он шагами и перемещается - там переключатель должен быть на пульте - большой шаг или малый шаг, при выполнении шага он и пищит.
    • Сообщения от Aber
« Ответ #26 : 29 Мая 2025 [23:05:07] »
Ну значит всё исправно) просто по обзорам на ютубе я не видел ни у кого, чтобы пищал
Dob 10 SW Retrac;
    • Сообщения от Aber
« Ответ #27 : 30 Мая 2025 [11:27:30] »
Пересмотрел ещё несколько видео с подключением такого же фокусера, не нашёл, чтобы он у кого то ещё пищал. Может это отключается как то в программе если подключить его к компьютеру...
Dob 10 SW Retrac;
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #28 : 30 Мая 2025 [11:53:44] »
К компютеру - отключается, но зачем тогда пульт ?
    • Сообщения от Aber
« Ответ #29 : 30 Мая 2025 [11:57:15] »
Так как я никогда не управлял телескопом через компьютер, не знаю... планирую пользоваться только с пульта и предположил, что этот звук можно убрать в программе, которая предназначена для управления фокусером.
Dob 10 SW Retrac;
    • Сообщения от Aber
« Ответ #30 : 30 Мая 2025 [17:14:46] »
Подключил фокусер к ноутбуку. При управлении  фокусером с ноутбука, никаких писков ни пошагово, ни в режиме goto т.е. к определённому установленному мной значению, когда фокусер двигается плавно, а не шагами - нет.
При этом если управлять с пульта, при однократном нажатии нижней кнопки фокусер двигается шагом и пищит, зажимая нижнюю кнопку он двигается шагами и на каждом шаге пищит. Общался с автором канала на ютубе,  Волковым, он установил себе такой,  но у него таких писков с пульта нет :) Не знаю с чем связана такая штука...
Dob 10 SW Retrac;
    • Сообщения от Aber
« Ответ #31 : 11 Июн 2025 [19:44:42] »
Вопрос решился установкой дров для пультика, как то так.
А никто не сталкивался с тем, что дрова на самом фокусере слетают? Вроде как настроил, диапазон шагов установил, отнаблюдал нормально.  Но на следующий раз почему то вместо диапазона в 13100 шагов было 1200 , что не позволяло вытащить фокусер нормально.  Пришлось скручивать муфту и вручную крутить колесо фокусера
Dob 10 SW Retrac;
Оффлайн Евгений_В
  • Благодарностей: 343
    • Сообщения от Евгений_В
« Ответ #32 : 11 Июн 2025 [21:12:43] »
Понятно, спасибо за информацию. Я пользуясь снижением курса, обьявлением о бесплатной доставкой любых товаров более 1 т. р. на Али, заказал таки красный фокусер с 8 подшипниками.
