A A A A Автор Тема: Создание Tri-Pier треноги  (Прочитано 1271 раз)
Оффлайн Алексей КудошАвтор темы
    • Сообщения от Алексей Кудош
« : 27 Мар 2025 [16:32:07] »
Ищу чертежи/модели треноги совмещенной с колонной, как на фото. Может кто-то изготавливал и остались наработки?
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 946
    • Сообщения от библиограф
Re: Создание Tri-Pier треноги
« Ответ #2 : 27 Мар 2025 [20:07:22] »
Вот, например
https://www.instructables.com/Altair-a-Tripod-Mounted-Refracting-Telescope/
Немного не то, это обычная тренога, хочется совмещенную с колонной
Оффлайн библиограф
« Ответ #3 : 27 Мар 2025 [20:12:04] »
 Нет, не обычная - на этом снимке видна вертикальная ось и фанерный опорный подшипник
« Ответ #4 : 27 Мар 2025 [20:17:48] »
В любом случае совсем не то, что представлено на моих фото
Оффлайн библиограф
« Ответ #5 : 27 Мар 2025 [20:39:33] »
 Вот это старинный советский штатив для павильонных фотокамер - площадка для камеры
может подниматься и опускаться
Оффлайн Андрей Лёвин
  • Благодарностей: 472
    • Сообщения от Андрей Лёвин
« Ответ #6 : 27 Мар 2025 [21:22:32] »
  Я делал такие треноги на базе имеющихся ног. Т.е. всё, кроме ног, делалось вновь:
 Я даже продавал последний. Но нормальных покупателей не нашлось...  :-X (чему сейчас я безмерно рад! :good:https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,195269.msg5438545.html#msg5438545
« Последнее редактирование: 27 Мар 2025 [21:52:01] от Андрей Лёвин »
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 176
    • Сообщения от Vladstar
« Ответ #7 : 27 Мар 2025 [21:26:18] »
ИМХО.
Если Вам для максимальной жёсткости конструкции, то. В обоих вариантах есть плюсы и минусы.
Первое фото.
 Плюс- при затягивании трёх барашек происходит максимальное прилегание облегающих колец с минимумом люфтов.
 Минус- немонолитные составные ноги.
Второе фото.
Плюс - массивные монолитные ноги.
Минус- затягивание болтов облегающих колец не обеспечивает необходимую жёсткость.
 Реализовать, взяв плюсы из двух вариантов.
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
« Ответ #8 : 27 Мар 2025 [21:33:04] »
ИМХО.
Первое фото.
Второе фото.
Есть идея сделать ноги не выдвижными и разборные на резьбе. То есть на колоне будет закреплено кольцо с резьбами, которые расположены под углом, в них вкручиваются ноги. Так жесткость будет еще больше за счет того, что нет завес. Думаю идея хорошая
Оффлайн библиограф
« Ответ #9 : 28 Мар 2025 [05:17:16] »
 Незачем тут что-то изобретать - всё уже давно придумано.
Оффлайн библиограф
« Ответ #10 : 28 Мар 2025 [18:39:35] »
 Телескоп в лавке старьёвщика в Гаване.
Самое простое решение - ноги приварены к массивному хомуту.
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #11 : 28 Мар 2025 [19:01:13] »
Основной прикол темы в том, что техзадание не описано.
Судя по описанию инструментов в профиле автора, он хочет модную треногу для HEQ5?
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 290
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #12 : 28 Мар 2025 [19:05:31] »
Ему просто картинка понравилась.  ;D
Все достоинство в тех треногах, это складываемость. Но ТС уже обсуждает способы как приварить ноги. То есть то что изображено на первых фотках ему уже не интересно  ;)
Оффлайн библиограф
« Ответ #13 : 28 Мар 2025 [19:27:55] »
 Вильям А. Брэдфилд, знаменитый австралийский открыватель комет сделал свой телескоп из старого аэрофотообъектива
150 мм f/5 и штатива от большой павильонной фотокамеры. Дерево в Австралии в цене, поэтому на треногу
пошли какие-то реечки и досочки от старых ящиков.
С этим кометоискателем открыто с 1972 по 1992 пятнадцать комет :good:
« Ответ #14 : 28 Мар 2025 [19:43:06] »
Это называется " менталитет" , а в нашем народе "жлобство".
Дом на заднем плане совсем не из говна и палок. Просто хотелось за три копейки, так и сделал. Кометы открывались-  переделывать сильно не стал.
Почитай книжку Хонды на аглицком - если правильно помню, он и в Маньчжурии из окопов наблюдал в WW2, и даже что-то открыл в очковое стекло за 2 тогдашних доллара, которое мама ему купила.
Оффлайн lx75
  • Благодарностей: 95
  • Алексей
    • Сообщения от lx75
« Ответ #15 : 28 Мар 2025 [19:57:40] »
Та нет. 😁
Он просто "прикалывается". Обвес вокруг колонны не несёт функциональной значимости.
Оффлайн библиограф
« Ответ #16 : 28 Мар 2025 [20:36:36] »
В Сингапуре, не в Манчжурии.
Когда японцы в феврале 1942 года захватили Сингапур, Хонда выкрутил 3 дюймовый объектив
из английского перископа, найденного на свалке и  с его помощью в июне 1942 года переоткрыл
комету Григга-Шьеллерупа А после войны с этим же маленьким телескопом, открыл ещё
две кометы - в1947 и 48 годах. Засветки в послевоенной  Японии не было вообще, можно было
наблюдать зодиакальный свет :good:
Коитиро Томита "Беседы о кометах".
  Сеть служит для ловли рыбы. когда рыба поймана, сеть откладывают в сторону.
Даосская пословица.
« Последнее редактирование: 29 Мар 2025 [06:55:39] от библиограф »
« Ответ #17 : 28 Мар 2025 [22:08:53] »
я рад, что ты открыл
 для себя Хонду, но речь про другое.
« Ответ #18 : 28 Мар 2025 [22:26:46] »
Хека у меня уже нет, нужна тренога для МТ-90. Техзадания нет, так как я нахожусь в поиске и раздумиях как сделать лучше, на фото лишь примеры.
« Ответ #19 : 28 Мар 2025 [22:28:14] »
Нигде не обсуждалось приваривание ног к колонне, не нужно выдумывать ;)
