A A A A Автор Тема: Млечный путь и звездные поля.  (Прочитано 537696 раз)
Оффлайн сеrгей
  • Благодарностей: 518
    • Сообщения от сеrгей
Re: Млечный путь и звездные поля.
« Ответ #5140 : 05 Апр 2022 [07:51:28] »
и у Вас, вроде, звёзды потянуты, с 4.5 на 10.5 часов...
Возможно. Снимал без гидирования. Тупо зарядил серию и пошёл спать перед работой.
https://vk.com/id151648705
Оффлайн сеrгей
« Ответ #5141 : 12 Апр 2022 [09:30:35] »
кэнон 5Da mark II + Самъянг 135/2,0, клип фильтр CLS, 65 кадров по 10 минут
Переосмыслил.  70% от оригинала.
Кассиопея
Оффлайн Opossum
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Opossum
    • фотогалерея
« Ответ #5142 : 13 Апр 2022 [16:24:28] »
облака набежали? или рядом шашлыки жарили?  ;)
Кмк, с обработкой переборщили
Оффлайн сеrгей
« Ответ #5143 : 13 Апр 2022 [16:31:41] »
Это там, наверху, жарили! Ещё и вокруг костров плясали! ;D
Оффлайн lris
  • Благодарностей: 669
    • Сообщения от lris
« Ответ #5144 : 13 Апр 2022 [18:39:29] »
100%. Всепоглощающий туман, пережаренный водород и перенасыщено-синие звёзды.
Canon 10x42L IS WP
Оффлайн сеrгей
« Ответ #5145 : 14 Апр 2022 [09:18:33] »
Ну не получается пока по другому!!! Звёзды пересинил, есть такое. Ещё смотрел и сумлевался. Но видно настроение такое было - в синем спектре. Без тумана какая-то плоская картинка получается. Есть промежуточный вариант и без него, но мне он не нравится. Мне нравится объём и настроение.О детализации через 135 мм говорить не приходится, поэтому, на мой взгляд,на широких полях в приоритете общий вид. Ну по другому пока не умею. В принципе интенсивность задымления можно корректировать кривой яркости. Попробовал вариант - имеет право на жизнь. Но опять же дело вкуса.
Про пережареный водород не понял. Как определяется пережареность? По яркости гистограмма на зарезана а красном канале. Резкость не увеличивал. Тоновых переходов там изначально практически не было. Объясните, плис...
Оффлайн lris
    • Сообщения от lris
« Ответ #5146 : 14 Апр 2022 [09:46:44] »
Она и с туманом плоская, особенно вариант от 27 марта. Для объёма нужны тёмные и яркие области, а также достойные переходы между ними. Тёмных у вас нет, картинка лишена контраста.
Детализация у каждого фокуса своя, и на 135 можно рукава галактик разделять, примеры есть на этом форуме, детализация обалденная. Но в целом я согласен с вами, чем шире поле, тем важнее общий вид.
Пережаренностью я назвал какой-то вычурный вид водородных облачков, вот ту темную "корочку" вокруг них (на центральном сгустке хорошо видно). По моему мнению это показатель (один из) переобработанности картинки.
P/S На миниатюре, фотография выглядит очень привлекательно. Всё сканное мной - моя точка зрения, основанная в том числе и на моём вкусе ;)
Canon 10x42L IS WP
Оффлайн сеrгей
« Ответ #5147 : 14 Апр 2022 [11:31:49] »
вариант от 27 марта
Вот да, от этой "плоскости" и хочется научиться избавляться. Туман всё-таки несколько исправил ситуацию, добавил средних тонов. Контрастом ещё можно поиграть, но ярче звёзд уже ничего не сделаешь. Можно только середину с тенями опустить.  Про водород теперь соглашусь - выделяется негармонично. Думаю, что это из-за регулярного применения масок. Получилась как бы оторванность от фона, этакая крикливость. С красным каналом вообще тяжеловато на кэноне. Ну это #японыть.  Благодарю за конкретику, Юрий!
Оффлайн Opossum
    • фотогалерея
« Ответ #5148 : 14 Апр 2022 [23:44:16] »
реалистичность, естественность, правдивость - это ценно!
Оффлайн сеrгей
« Ответ #5149 : 15 Апр 2022 [11:16:07] »
Беспорно! Однако границы названных понятий весьма размыты и субъективны. В фотографии и изобразительном искусстве всё ещё острее. В мире стотыщмиллионов естественных и реалистичных фоток, которые нафиг никому не упёрлись. По факту ценятся не только реалистичность, естественность и правдивость, но и гармоничность, эффектность (свежий взгляд), применимость. Имхо конечно. ;)
Оффлайн pal45
  • Благодарностей: 547
    • Сообщения от pal45
« Ответ #5150 : 11 Мая 2022 [22:08:35] »
Лебедь: около Денеба и Садра (Ha+RGB)
Потестил на майских минисетап: «новые» 550Da и кэноновский 100/2, на eq35 ну и заодно Asiair pro с антенкой.
Параллельно метрах в 12 трудился основной сетап с первой коробкой asiair. Переключения между разными wifi шло не очень. Иногда приходилось полностью вырубать сеть на смартфоне или даже перегружаться.
Но в целом процесс настройки сетапов  и съемки однозначно производительнее, чем традиционная возня с ноутбуком и планетарием.
Получил в РЖБ: 30 кадров 3мин исо800 диафрагма -1/3,2
в На: 25 кадров 5мин (2” фильтр перед передней линзой – диафрагма открыта, с учетом апертуры фильтра примерно 1/2,3).
Главная проблема оказалась в фокусировке: при съемке в ржб и фокусировке по маске. Красный канал, как потом выяснилось, был не в фокусе. Из-за этого при сложении все звезды окольцованы ярким оранжевым (.
А то что снято с На-фильтром – то же по сути  брак, т.к. фокусировался с IR-UV-cut фильтром, дабы видеть звезду (с Ha фильтром – изображение на экране практически пропадает), и опять же фокусировка прошла по зеленому каналу.
Т.о. в постобработке пришлось сочинить некий процесс минимизации дефокуса в красном.
Ну и когда крепил фильтр на объектив, сбил шаровую голову - плоховато затянул,.. фотик чуть уплыл в сторону.  На относительно ржб развернуло(, т.ч. пришлось финальную картинку немного кропнуть.
SW 250P F/4,8;  Askar 120APO; Sharpstar Askar 61EDPH III
SW Neq6, OnStep EQ mount
ASI1600MM Pro, ASI2600MC Pro
немного тут: https://www.astrobin.com/users/Pal45/
Оффлайн Балюк Игорь
  • Благодарностей: 48
    • Сообщения от Балюк Игорь
« Ответ #5151 : 16 Мая 2022 [17:03:29] »
Вот, такая беда, и у меня. Красный канал не фокусируется.
Советский объектив Юпитер 9.
Посоветуйте, как можно получить такой снимок???
Если можно, в личку.
Оффлайн Vlad Riter
    • Сообщения от Vlad Riter
Млечный путь
« Ответ #5152 : 13 Июл 2022 [00:29:55] »
Камера Sony a6500 + Объектив китовый 18-135
Съемка со штатива
Фокусное расстояние 18мм 4.0
20сек. Х 30 кадров, 10 дарков
Обработка DSS + Photoshop
Место съемки:Кавказ, 3300м над уровнем моря
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1464
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #5153 : 16 Июл 2022 [17:45:31] »
Юпитер 9 это хороший портретник, но к астрофото совсем не то....  :(
Оффлайн Pol Pot
  • Благодарностей: 226
    • Сообщения от Pol Pot
« Ответ #5154 : 01 Авг 2022 [04:05:53] »
С склона горнолыжной базы «Грибановка»,г.Фалаза (Владивосток)
2 мин Canon 15\2.8
Онлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #5155 : 01 Авг 2022 [22:23:03] »
А почему не фокусом по FWHM в Асе с перефокусом при смене фильтров ?
Маска для хромотящих линз не лучшее решение.
Оффлайн Юрий Торопин
  • Благодарностей: 343
    • Skype - yuriy.toropin
    • Сообщения от Юрий Торопин
« Ответ #5156 : 01 Авг 2022 [23:01:34] »
2 мин Canon 15\2.8
"Иван", жжёшь! Красиво! Отличные "грибы"!
Оффлайн Vital.
  • Благодарностей: 2123
    • DeepSkyHosting: /id884
    • Сообщения от Vital.
    • Dreamtime Galery
« Ответ #5157 : 13 Авг 2022 [16:02:19] »
Наконец сшил панораму МП  08.2022
Точка привязка звезда Vega.
Одиночный снимок тут:
Ночные астрономические пейзажи
Viltrox 13mm/1.4 + XS10, 2x10s
« Последнее редактирование: 14 Авг 2022 [10:01:02] от Vital. »
Оффлайн Degen1103
  • Благодарностей: 109
  • 27,5" 8х
    • Сообщения от Degen1103
« Ответ #5158 : 14 Авг 2022 [12:43:04] »
Потрясающе!
На заднем плане солнечные панели выглядывают или так кажется?
Оффлайн Vital.
    • Dreamtime Galery
« Ответ #5159 : 14 Авг 2022 [14:52:56] »
Кажется,
На заднем плане озеро за ним  засвет от городка
