A A A A Автор Тема: Млечный путь и звездные поля.  (Прочитано 544020 раз)
Оффлайн Санек gr.
  • Благодарностей: 286
    • Сообщения от Санек gr.
Re: Млечный путь и звездные поля.
« Ответ #4640 : 13 Авг 2018 [07:30:45] »
Учусь фотографировать МП
район М11.
Canon 30Da 55-250(135mm) 5.0
eq2
3x1m iso 1600
dss/fw
балкон, зеленая засветка.
Поле около 9х6°
SW DOB6"+EQ платформа
SW 1149EQ2 моторизированная
Ioptron astroboy goto(60)
KONUS 20X80
SV 305(IMX290)
EOS 30Da, jv 250
Оффлайн bug85
  • Благодарностей: 119
  • Павел
    • Instagram: ps_zhukov
    • Сообщения от bug85
« Ответ #4641 : 13 Авг 2018 [11:23:27] »
Млечный Путь, снято под Красноярском, 11.08.2018
Canon EOS 6D + Sigma 50mm F1.4 EX DG HSM + SW SA
13x5min at 5.0 ISO1600
6 darks
15 offsets
<img src="https://astronomy.ru/forum/MGalleryItem.php?id=12003" alt="" />
Оффлайн KNN
  • Благодарностей: 32
    • Сообщения от KNN
« Ответ #4642 : 13 Авг 2018 [12:51:10] »
Две галактики-соседки
Canon EOS 450Da
iso 400
FD 50 1.4 S.S.C. f/3.5
11x300 s.
iOptron SkyGuider iO3520
Снимал 9-10 августа 2018г., на границе зелёно-синей зоны, север так толком и не потемнел за ночь. Ооочень долго кадрировался, да так и не выкадрировался, Кассиопея полностью не влезла.
https://www.flickr.com/photos/sergej_kopysov/29073098977/in/photostream/lightbox/
« Последнее редактирование: 13 Авг 2018 [13:07:21] от Sergej Kopysov »
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3406
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
« Ответ #4643 : 13 Авг 2018 [12:55:39] »
красиво получилось, особенно цвета!
Оффлайн KNN
    • Сообщения от KNN
« Ответ #4644 : 14 Авг 2018 [13:15:45] »
Тушка Лебедя :)
Параметры съёмки те же.
Полная калибровка. D.S.S - Ps - Fs.I.V.
50%
https://www.flickr.com/photos/sergej_kopysov/44028179471/in/dateposted-public/lightbox/
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #4645 : 14 Авг 2018 [13:48:48] »
Туманность "Калифорния" (NGC 1499) Снято на камеру Canon eos 500da, Объектив Юпитер 37А 135мм, Монтировка NEQ6 Pro
Выдержки по 5 минут, Снял и сложил 18 кадров, ISO 400, Съемка в APT.
Гидирование искатель 8х50 и камера QHY 5L-II-M через программу PHD2.
Калибровка и выравнивание в DSS, сложение и ББ в FITStacker13, обработка PS
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #4646 : 14 Авг 2018 [13:56:31] »
Объектив заметно хроматит. Поджимай его или, как минимум, используй фотошопный фильтр коррекции хромы. В Lens Correction, кажется, находится он. Синие ореолы станут серыми, не так будут бросаться в глаза.
На какой диафрагме снимал?
モ - mo
Оффлайн pal45
  • Благодарностей: 548
    • Сообщения от pal45
« Ответ #4647 : 14 Авг 2018 [14:11:00] »
Окрестности Денеба (α Cygni)
Собственно нужно было протестировать старичка - линзу 200/2.8L на canon 6Da,
и заодно SkyTracker под хорошей нагрузкой – более чем 1,5кг.
Кстати оптимально трекер ставить на жесткие ноги (например, люминь от Ек2 /3), на лёгком штативе, будь он рассчитан хоть на 10кг, но все ходит ходуном и полярку трудно выставить, да и любое перекадрирование сбивает ее - крутить приходится тяжелый ф/а на шаровой голове).
Понизить аберрации решил диафрагмой перед передней линзой (примерно F/3.6).
Родная диафрагма делает шестеренки, не красиво, поэтому  - внешняя.
Экспозиция более 2 минут давала много брака, как не подстраивал полярную ось.
А 1,5минутки все пошли в сумму.
Всего -30шт. исо -1250.
Исследуя поле кадра узнал, что темная область ниже Денеба и правее Пеликана – северный угольный мешок  :)(по аналогии с тем, что рядом с юж.крестом).
Еще сделал пробу- пощелкал с экстендером х1,4. Но уже потянутые звезды((
Вот здесь кусочек Орла на F280mm: https://astronomy.ru/forum/index.php?action=media;sa=media;in=12018
« Последнее редактирование: 14 Авг 2018 [15:55:54] от pal45 »
SW 250P F/4,8;  Askar 120APO; Sharpstar Askar 61EDPH III
SW Neq6, OnStep EQ mount
ASI1600MM Pro, ASI2600MC Pro
немного тут: https://www.astrobin.com/users/Pal45/
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #4648 : 14 Авг 2018 [14:23:00] »
Олег, я и так забил хроматизм в шопе, если бы не бил его, то ваще все звезды были бы синие.
на 3.5 снимал. самой высокой.
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #4649 : 14 Авг 2018 [14:26:05] »
может тринога проседала в землю, поэтому так ...
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #4650 : 14 Авг 2018 [14:29:21] »
(α Cygni)
можно бы и по Русски писать( альфа Лебедя!) :). а на какую камеру снимал Павел?
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #4651 : 14 Авг 2018 [15:15:04] »
Понятно... выходит, на f3.5 этот объектив не алё :(
Надо зажимать. Они ещё от экземпляра к экземпляру гуляют...
モ - mo
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #4652 : 14 Авг 2018 [15:44:57] »
да.... го..о получилось у меня. да. это вы  гуру астрофото все умеете и т.д. типа богаты. можете все что угодно купить. а я  не. :'(
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #4653 : 14 Авг 2018 [16:07:09] »
Ты не обобщай :)
Прям такие сидят все гурЫ в деньгах и горюшку не знают :)
Я ж не говорил "срооочно меняй стекло!". Просто написал, что поджать бы его не мешает. До скольки? Проведи 10 минут под небом, сними серию минутных кадров с разным относительным.
モ - mo
Оффлайн pal45
« Ответ #4654 : 14 Авг 2018 [16:08:31] »
у меня несколько штук ю37 было, все как один по качеству. т.е. резкие на открытой по центру и мягковатые углы (но не мыльные как, например, гелиосы).
На f/5.6  будет значительно лучше, но неприятные хроматические кольца на звездах по углам останутся и некоторая коматозность.
да, забыл - фокусироваться нужно по маске, иначе - дефокус, который сразу и не виден.
canon 6Da, поправил информацию в исходном посте.
Тренога на цементных блоках, там все мертво ...
 но это типично для трекера- снимать хоть 10ти минутками широкоугольниками,
а более фокусные линзы требую супер тщательного выставления полярной оси
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #4655 : 14 Авг 2018 [16:16:28] »
ой а то я не знаю... а? я прям туп да... :facepalm:
Оффлайн Uselink
  • Благодарностей: 62
    • Сообщения от Uselink
« Ответ #4656 : 14 Авг 2018 [16:31:13] »
Canon EOS 450Da
iso 400
11x300 s.
Отличный снимок! Сколько веса на себе может тянуть эта монтировка?
« Последнее редактирование: 14 Авг 2018 [16:36:18] от Uselink »
Оффлайн pal45
« Ответ #4657 : 14 Авг 2018 [16:45:59] »
то я не знаю
Думаю, что знаешь  :police:
Но ветку смотрят все, и те кто не разбирается в тонкостях, стараюсь писать подробнее
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #4658 : 14 Авг 2018 [16:47:15] »
вот. это, верно!
Оффлайн KNN
    • Сообщения от KNN
« Ответ #4659 : 14 Авг 2018 [18:04:47] »
Спасибо!
В спецификации написано про 5 кг. для балансировки системы есть штанга с противовесом 1.4 кг. Самому мне нечего повесить, чтобы проверить это, максимум я вешаю 1 кг. На этот вес противовес не использую.
Эту монтировку уже не выпускают, на смену неё есть похожая IO3550
