но это типично для трекера- снимать хоть 10ти минутками широкоугольниками, а более фокусные линзы требую супер тщательного выставления полярной оси
Цитата: Uselink от 14 Авг 2018 [16:31:13]Отличный снимок! Сколько веса на себе может тянуть эта монтировка?Спасибо! В спецификации написано про 5 кг. для балансировки системы есть штанга с противовесом 1.4 кг. Самому мне нечего повесить, чтобы проверить это, максимум я вешаю 1 кг. На этот вес противовес не использую.Эту монтировку уже не выпускают, на смену неё есть похожая IO3550
Появившаяся в PHD2 функция установки полярки методом дрейфа - это очень здОрово и идеальная полярка теперь получается просто элементарно. По моему скромному опыту трекер на фотоштативе с идеально выставленной поляркой на 135мм больше 5 минут не тянет. Павел правильно отметил, что хлипкий штатив "ведет" при малейших манипуляциях с камерой. Я на минувших выходных приспособил Ioptron Skyguider на треногу от EQ6 и экспозиции по 10 минут стали доступны с КПД около 50% - но это из-за проседания ног с фанерными площадками в рыхлый грунт.
Константин, хоть как-то в двух словах опиши (или в лс) процедуру, пожалуйста.. Последний раз "брал в руки" PHD лет сколько-то назад. Даже не представляю как на фотоштативе с трекером выставить полярку в ноль используя прогу. У меня способ №1 простой: если будет гидирование - можно выставить по искателю - плюс минус лапоть, если только ведение - по Полярной звезде и двум ее соседкам. Можно для уточнения цели использовать и бету М.Медведицы. Полюс - на линии Кохаб-Полярная. Но конечно искатель д.б. откалиброван.Ну или тягомотно №2- дрейфом, но для этого д.б. экваториальная монти.
а есть видео инструкция?
у меня Ioptron Skyguider - уже не трекер, но еще не экваториал, но поддерживает гидирование по Ra. Гид (искатель и Orion SSAG) закреплен зажимом на оси противовесов, поэтому может свободно вращаться вокруг нее. То есть я его элементарно могу переложить на Полярную.В обновленном PHD2 появилась фишка Polar Drift Alignment Tool -"установка оси полярным дрейфом". Грубо выставляем монтировку по встроенному искателю. Выполняем обычную калибровку гида, или загружаем сохраненный профиль. Потом наводим гид на полярку
Однако не усек: если гид висит на оси противовесов и направлен все время вдоль ее, в чем заключается перекладка?Да, гид в рабочем положении д.б. направлен максимально точно в область снимаемого.. здесь не понимаю, куда он смотрит во время съемки.А калибровка делается по сути при положении "паркинг", так?, когда объектив и гид смотрят на полярку
Самый что ни на есть экваториал.
Любой часовой привод с осью, нацеленной на полюс мира - экваториал
Грустненько,мой вариант лучше будет в разы.
Цитата: pal45 от 14 Авг 2018 [14:11:00]Окрестности Денеба (α Cygni) Собственно нужно было протестировать старичка - линзу 200/2.8L на canon 6Da,и заодно SkyTracker под хорошей нагрузкой – более чем 1,5кг.Кстати оптимально трекер ставить на жесткие ноги (например, люминь от Ек2 /3), на лёгком штативе, будь он рассчитан хоть на 10кг, но все ходит ходуном и полярку трудно выставить, да и любое перекадрирование сбивает ее - крутить приходится тяжелый ф/а на шаровой голове).Понизить аберрации решил диафрагмой перед передней линзой (примерно F/3.6).Родная диафрагма делает шестеренки, не красиво, поэтому - внешняя.Экспозиция более 2 минут давала много брака, как не подстраивал полярную ось. А 1,5минутки все пошли в сумму.Всего -30шт. исо -1250.Исследуя поле кадра узнал, что темная область ниже Денеба и правее Пеликана – северный угольный мешок (по аналогии с тем, что рядом с юж.крестом). Еще сделал пробу- пощелкал с экстендером х1,4. Но уже потянутые звезды((Вот здесь кусочек Орла на F280mm: Грустненько,мой вариант лучше будет в разы.И я снимал не через топовое стекло, а всего через юпитер 37а и 350Da.https://astronomy.ru/forum/index.php?action=media;sa=media;in=12030
Извините, но нет. Разрешение у вас сильно ниже. Звёзды сливаются в подёрнутую кашу. Рассеяние от ярких звёзд тоже хуже на порядок. Ну и с цветами вы переборщили, но это уже не к оптике вопрос.
А так будет лучше?
А так будет веселенько? Конечно, если Павел не против.
Проба пера, не без косяков
