A A A A Автор Тема: Млечный путь и звездные поля.  (Прочитано 543275 раз)
Оффлайн Diamond Sound
  • Благодарностей: 83
  • Лучший Астрофорум...был
    • Сообщения от Diamond Sound
Re: Млечный путь и звездные поля.
« Ответ #3240 : 03 Июн 2014 [14:40:41] »
Нет композиции. Астрофотография это тоже фотография
Да вам легко сказать,мне например вообще запечатлить хоть что то и то не удаётся
Оффлайн pavel S
  • Благодарностей: 683
    • Сообщения от pavel S
« Ответ #3241 : 03 Июн 2014 [15:10:36] »
Ну как легко сказать. Я тоже раньше фотографировал с неподвижного штатива на мыльницу. Затянуло. Купил Astrotrac и зеркалку. Более ничего не надо.
Еще один снимок этой же области. Фокусное 50мм. Косяк снимка  - я забыл закрыть объектив до f4, отсюда звезды сильно хроматные получились. И смаз есть.
Canon 1100d+zeiss 50 1.7 f2.8 14*3min iso800
Оффлайн AU1
  • Благодарностей: 81
    • Сообщения от AU1
« Ответ #3242 : 03 Июн 2014 [15:41:32] »
критика и похвала очень даже приветствуется
Критика:
1. Цвет! В сети полно фотографий млечного пути. На самых обывательских млечный путь никак не красно-голубой.
2. Будто не в фокусе. Или объектив так рисует.
3. Нет композиции. Астрофотография это тоже фотография. Ей выразительность и идея очень к лицу.
Похвала: Молодец! Снимай больше, снимай лучше! И все получится!
Нашел у себя древние исходники аж 2012 года. Снимал недалеко от Сыктывкара.
Млечный путь и Вега
Canon 1100D. Объектив Canon 28 2.8 USM IS. F4 17*4минут iso800
pavel S
Спасибо и за критику и за похвалу, все правильно вы сказали.
1.C цветом просто не как не могу сообразить как его сделать правильным, то он получается весь уходит в красноту то монотонный ,
снимаю без ИК фильтра .
C ИК фильтром проблем с балансом никогда не возникало.
2. C фокусом скорее промахнулся, по центру кадра объектив нормально рисует чем дальше от центра тем хуже.
3.Здесь у меня есть ограничения по обзору, по этой причине задействовать могу только центральную часть кадра с широкоугольным объективом.
Ваши снимки мне очень нравятся, приведенный вами снимок в ответе не исключение.
Интересно можно ли как то снимая без ИК фильтра сделать правильным баланс белого - правильный цвет и при этом не потерять сигнал в красном канале?
Оффлайн AU1
    • Сообщения от AU1
« Ответ #3243 : 03 Июн 2014 [15:44:38] »
вот монотонный цвет выходит и все тут :-\
Оффлайн artym
  • Благодарностей: 281
    • Instagram: artofomin
    • Сообщения от artym
« Ответ #3244 : 03 Июн 2014 [15:54:17] »
Это и есть почти правильный баланс цвета для этого куска мп.
Можно немного насыщенности добавить.А если сделать более насыщенными только синие цвета,то увидите что там есть еще и синие звезды.
Оффлайн pavel S
« Ответ #3245 : 03 Июн 2014 [17:20:37] »
Чтобы получить хороший цвет необходимо:
1. Достаточное количество сигнала - от 30минут и выше. Иначе цветом на вашем снимке будет шум. Красный, синий, зеленый, разных размеров и причудливых форм
2. Тщательная установка баланса белого. Я ставлю вручную коэффициентами, ориентируясь на фон. Космос черный, с оттенком в синеву из-за свечения ночного неба.
3. Корректное вычитание градиента.
Оффлайн AU1
    • Сообщения от AU1
« Ответ #3246 : 03 Июн 2014 [17:48:45] »
да нет, чет не того. Хотя может вы и правы, так как там нет водородных туманностей.
pavel S ,
а вы снимаете с ИК фильтром?
просто я всегда думал что снимая без ИК фильтра баланс белого лучше не трогать оставляю его в авто режиме .
Оффлайн pavel S
« Ответ #3247 : 03 Июн 2014 [20:30:40] »
pavel S ,
У меня выдран синий фильтр, который блокирует спектр эмиссионных туманнностей, ИК вроде на месте. Пухлые звезды на вашем фото - результат пропуска ИК. Возможно.
Что касается баланса белого - забудьте про авто режим. Забирайте из фотоаппарата только файл RAW. Все остальное - делается руками в программах постобработки
Оффлайн Pavel-Sag
  • Благодарностей: 131
    • Сообщения от Pavel-Sag
« Ответ #3248 : 04 Июн 2014 [05:44:05] »
Продолжаю осваивать Astrotrac  5кадров по 1мин30сек f4 F50mm ISO1600
Canon 6D, SeeStar s50
Оффлайн AU1
    • Сообщения от AU1
« Ответ #3249 : 04 Июн 2014 [10:38:41] »
pavel S ,
pavel S,
Все понял буду пробовать настраивать Б.Б в ручную поэкспериментирую как только погоду дадут ,
звезды пухлые да скорее всего из-за отсутсвия ИК фильтра я это сразу заметил когда первый раз снимал без ИК фильтра,
вот например с объективом Юпитер 21М без ИК фильтра сниамть вообще не возможно, мелкие звезды превращаются в планетарные туманности .
А вот при съемке с зеркально линзовым объективом все с звездами в порядке мелкие.
Оффлайн Якут
  • Благодарностей: 521
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #3250 : 04 Июн 2014 [13:49:17] »
Снимал на Кэнон-450 с удалённым ИК-фильтром. Звёзды на снимке.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн Олег (osdset-2009)
  • Благодарностей: 76
  • Хм...
    • Сообщения от Олег (osdset-2009)
« Ответ #3251 : 04 Июн 2014 [13:55:29] »
Если в замен удаленного фильтра ничего не поставить, то у фотоаппарата изменится рабочий отрезок, он будет больше 44мм. Для канона.
Удаленная астробудка с самодельной микромонтировкой, гид Юпитер-3+QHY5-II, 550Da, EF-s 55-250 5.6 stm, T7с-Astro-Camera. Удаленка под силу многим!
Оффлайн Fantom
  • Благодарностей: 162
  • Олег. На аватаре не я.
    • Skype - fantom6512
    • Сообщения от Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #3252 : 04 Июн 2014 [14:05:01] »
Думаю тут сумма воздействий. Удаленный фильтр дает опухание звезд из за ИК диапазона, кроме того ни кто атмосферу не отменял и до кучи недостатки оптики. В каждом конкретном примере надо разбираться в причинах.  Я например заметил что зимой FWHM лучше из за стабильного приземного слоя, конец весны и начало лета хоть плачь, за день земля нагревается и полночи остывает уродуя звезды до полной непригодности кадра.
Смена рабочего отрезка будет сказываться на краях снимка, на оптической оси не должно быть ни чего криминального.
Оффлайн pavel S
« Ответ #3253 : 04 Июн 2014 [14:26:35] »
Много лучше. Так держать!
Оффлайн Pavel-Sag
« Ответ #3254 : 04 Июн 2014 [15:19:18] »
Продолжаю серию своих экспериментов Astrotrеc 12 кадров по 91сек f4.0 F24mm
« Последнее редактирование: 04 Июн 2014 [15:47:46] от Pavel-Sag »
Оффлайн AU1
    • Сообщения от AU1
« Ответ #3255 : 04 Июн 2014 [19:28:37] »
Хорошие звезды,
 а вы при съемке настраиваете в настройках Баланса.Белого внутрикамерные цветовые фильтры ?,
я сейчас в почти темной комнате провел эксперимент; крутил внутрикамерные цветовые фильтры и Б.Б получился почти такой же или очень близкий к тому что был с ИК фильтром, но чувствительность заметно упала .
У меня Sony Nex-3 после удаления фильтра проблем с автофокусом нет, правда у меня только один автофокусный объектив 16/2.8 блинчик с ним автофокус работает .
Согласен,
 от себя добавлю  когда я снимал с Юпитером 21М  без ИК фильтра то Б.Б у меня был в авто режиме, возможно настройка Б.Б c внутрикамерными цветовыми фильтрами  немного улучшили бы результат, но я не додумался его покрутить.
и еще заметил что увеличение диафрагмы не помогает только светосила падает диафрагмировал до 8.
Оффлайн Pavel-Sag
« Ответ #3256 : 04 Июн 2014 [20:59:47] »
Переслажил тренировочный МП
Оффлайн pal45
  • Благодарностей: 547
    • Сообщения от pal45
« Ответ #3257 : 04 Июн 2014 [21:25:14] »
А почему черно в ПНУ?
ББ нужно поправить, а так для 24мм фокуса - ОК
SW 250P F/4,8;  Askar 120APO; Sharpstar Askar 61EDPH III
SW Neq6, OnStep EQ mount
ASI1600MM Pro, ASI2600MC Pro
немного тут: https://www.astrobin.com/users/Pal45/
« Ответ #3258 : 05 Июн 2014 [01:19:44] »
Цвет ещё подрихтовать и будет ещё лучше
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #3259 : 05 Июн 2014 [03:04:03] »
ББ я подгоняю на последнем этапе, при окончательной обработке в ФШ. В самом Кэноне не трогал.
Мои рассказы
Доб
