A A A A Автор Тема: Млечный путь и звездные поля.  (Прочитано 536103 раз)
Оффлайн AU1
  • Благодарностей: 81
    • Сообщения от AU1
Re: Млечный путь и звездные поля.
« Ответ #3260 : 05 Июн 2014 [14:32:08] »
а вы при съемке настраиваете в настройках Баланса.Белого внутрикамерные цветовые фильтры ?,
ББ я подгоняю на последнем этапе, при окончательной обработке в ФШ. В самом Кэноне не трогал.
Понятно , и как я сейчас выяснил смысла крутить ББ нет, темболее если съемка в RAW.
после еще одного эксперимента; фильтры внутрикамерные не могут сделать ББ таким как он был с ИК фильтром
вот три варианта.
1 красного чуть больше  чем в авто режиме, немного навернул вручную.
2. максимально что можно выжать с внутрикамерными фильтрами приближая к ББ с ИК фильтром
3 Вариант поднес ИК фильт к объективу.
Оффлайн pavel S
  • Благодарностей: 683
    • Сообщения от pavel S
« Ответ #3261 : 05 Июн 2014 [14:38:26] »
Уже 100500 раз говорили об этом. Ладно, свой опыт, пусть будет.
Какие еще внутрикамерные фильтры? Что вы имеете ввиду?
100501 раз напоминаю - баланс белого - это программная установка, она никак не влияет на падающие фотоны из космоса. Баланс белого выставляется в программах постобработки.
Оффлайн AU1
    • Сообщения от AU1
« Ответ #3262 : 05 Июн 2014 [14:47:38] »
pavel S,
все теперь я окончательно разобрался ,
есть еще один наверное главный вопрос , но боюсь уже спрашивать. :D
Оффлайн pavel S
« Ответ #3263 : 05 Июн 2014 [14:57:35] »
Давай вопрос
Оффлайн AU1
    • Сообщения от AU1
« Ответ #3264 : 05 Июн 2014 [15:11:37] »
Давай вопрос
а где можно найти методику приведения ББ в норму на итоговом изображении так чтоб звезды были синими, белыми, красными, коричневыми а фон неба черным.
или хотя бы пните в то направление Google мне не помог там бытовая и пейзажная съемка с дополнит ИК фильтром; а так чтобы без ИК и астро я не нашел.
Оффлайн pavel S
« Ответ #3265 : 05 Июн 2014 [15:33:23] »
На итоговой сумме в Ирисе - выделяем фон - команда black. Далее выделяем участок, который по вашему мнению должен быть нейтральным. Это может быть группа звезд или центр слабых галактик на снимке. Команда white.   Я в ирисе не работаю, знатоки поправят если что. Про фитстакер ничего скажу. В Pixe есть несколько инструментов, аналогичные ирису. Лучше конечно спросить об этом в профильных ветках
Оффлайн mike
  • Благодарностей: 262
    • Сообщения от mike
« Ответ #3266 : 05 Июн 2014 [15:38:59] »
Зайдите сюда https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,51569.0.html для начала
Пример обработки изображений в IRIS (zip архив)
Мануал (краткий) по IRIS на русском языке (pdf)
Оффлайн AU1
    • Сообщения от AU1
« Ответ #3267 : 05 Июн 2014 [15:50:07] »
pavel S,  mike, Якут и всем кто помогал мне разобраться Спасибо держите ''+'' в карму,
У меня как раз IRIS установлен сейчас буду разбираться. :)
Оффлайн Якут
  • Благодарностей: 521
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #3268 : 05 Июн 2014 [15:59:32] »
Для цвета звёзд я делал дополнительную серию с малой выдержкой. Но с ИРИСом действительно лучше в профильную тему.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн Pavel-Sag
  • Благодарностей: 131
    • Сообщения от Pavel-Sag
« Ответ #3269 : 08 Июн 2014 [19:48:26] »
у меня фото весит 500kb как сюда его залить меньше весом уже не могу делать уже по максимуму ужал
Canon 6D, SeeStar s50
Оффлайн artym
  • Благодарностей: 280
    • Instagram: artofomin
    • Сообщения от artym
« Ответ #3270 : 08 Июн 2014 [19:56:36] »
Утки(m11)
Снял чисто для теста объектива перед ЮН
Canon 300/2.8,Canon 450D
16x5min,ISO400,центр Ростова
« Последнее редактирование: 09 Июн 2014 [13:24:39] от artym »
Оффлайн Pavel-Sag
« Ответ #3271 : 08 Июн 2014 [20:07:21] »
продолжаю мучить старые исходники AstroTrec  Canon6D F50mm f4 5кадров по 130сек
Оффлайн Юрий Торопин
  • Благодарностей: 343
    • Skype - yuriy.toropin
    • Сообщения от Юрий Торопин
« Ответ #3272 : 08 Июн 2014 [20:15:36] »
Canon 300/2.8
Это какой из 300/2,8? Неплохо рисует!
Оффлайн artym
« Ответ #3273 : 08 Июн 2014 [20:32:53] »
Canon 300/2.8
Тот самый ;) Теперь он у меня.Отличный объектив,лучшее что у меня было.
« Ответ #3274 : 08 Июн 2014 [20:53:24] »
...Отличный объектив,лучшее что у меня было.
Согласен! (речь идёт про FD 300/2.8L)
Оффлайн AU1
    • Сообщения от AU1
« Ответ #3275 : 10 Июн 2014 [12:41:18] »
Наконец то выдалась погодка, хотя и не супер, но вполне себе.
Юпитер 21М , Сони некс -3 astro, ИСО 200, диафрагма 8 . 19 кадров - сумма 35 минут.
Созвездие Орла .
Оффлайн hesteris
  • Благодарностей: 27
  • Ярослав
    • Skype - iiibiiii
    • Сообщения от hesteris
« Ответ #3276 : 10 Июн 2014 [15:38:07] »
Зачем до 8 зажали?
Камера Canon 550D; Телескоп SW 150750
Vixen porta
Оффлайн AU1
    • Сообщения от AU1
« Ответ #3277 : 10 Июн 2014 [17:10:03] »
Зачем до 8 зажали?
для лучиков :laugh:
Оффлайн AU1
    • Сообщения от AU1
« Ответ #3278 : 11 Июн 2014 [01:47:01] »
Юпитер 21М , Сони некс -3 astro, ИСО 200, диафрагма 8 . 17 кадров - сумма 46 минут.
Оффлайн Альдебаран
  • Благодарностей: 326
    • Сообщения от Альдебаран
« Ответ #3279 : 11 Июн 2014 [11:29:27] »
обработал по другому материал отснятый ранее, 25.08 2011. место съемки: между с. Трушевцы и с. Худолиевка, синяя зона засветки.
кенон 40д, не астро конвертированный, 14\2,8 1\4, 3х120 с., исо 800, монтировка еку-3, условия съемки после жаркого дня, +25, заметен шум.
(Нет элементов для отображения)
astroproservice.com
