A A A A Автор Тема: Стоит ли заморачиваться с линзами с али?  (Прочитано 3275 раз)
Оффлайн e-gor
  • Астрономия на флюорите
    • Сообщения от e-gor
должны подойти
В бинокле есть свободные 5 см между объективами?
А так, в чём проблема... Если там 1/4, то нужен объектив 150/600 и близкий имеется в первом попавшемся магазине:
Таки заморочился. Теперь осталось подобрать 25х100 с самым разнесенными объективами(их наверное буду скоро тут продавать)
Не исключаю, что подойдет и 20х80, главное чтобы влезли 150мм линзы
Оффлайн Папа и Сын
  • Благодарностей: 29
    • Сообщения от Папа и Сын
А вот вопрос, возможно дураццкий, возник
Появилась идея сделать простенький солнцескоп в CaK. На алишке есть дублеты К9+F4(что это за стекло - непонятно). Соответственно, непонятно, можно ли свести на минимум аберраций данную пару в районе нужной линии. Никто не сталкивался/заморачивался с таким?
SW 250 PDS зеленовый. Табуретка. Колонна и голова самодельные. Осталось дело за электроникой;-)
APM/Lunt 5, 9 и 13 мм. Что взять в обзорники?
Оффлайн Lex1
  • Благодарностей: 213
    • Сообщения от Lex1
Это уже почти УФ. Совсем хорошо нельзя - https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,181067.340.html (нужно менять радиусы линз)
Можно только раздвинуть линзы на ~0.5мм, чтобы уменьшить сферическую в фиолете.
Хотя для Солнца можно взять и линзы с большим фокусным, а с ними, да в узкой полосе результат будет приемлемым.
« Последнее редактирование: 09 Апр 2025 [12:40:01] от Lex1 »
Оффлайн Папа и Сын
Не, зачем короткий ED для солнца?! 50 на 500 либо 60 на 600 думаю, будет в самый раз. Меня марка второго стекла напрягает. Клеенные наверняка соптимизированы в желто-зеленой области. А вот можно ли приемлемо поиграть с насыпным в CaK - вопрос, т.к. что за стекло - непонятно
Ответы от продавцов - оптический флинт. Но про соответствие хоть чему либо - молчат
Оффлайн Lex1
    • Сообщения от Lex1
Исправление хроматизма и сферической это независимые вещи. Первое зависит от стёкол и их радиусов и особо на него не повлиять, только выбирать малосветосильный объектив. Второе (в том числе) зависит от расстояния между линзами, что и используют для регулировки.
Оффлайн Папа и Сын
Какой хроматизм в узкой линии? Конечно речь идет только о сферической. Просто непонятна оценка зазора между линзами. Вдруг там, на таких стеклах, зазор нужен полтора-два километра (ориентировочно;-)), не факт, что такой зазор можно в стандартной оправе реализовать
Оффлайн Lex1
    • Сообщения от Lex1
Коррекция хроматизма разваливается достаточно сильно, чтобы и в 10 нм полосе хроматизм выходил за допуск. См. выше ссылку про обычный 100/500 - там полоса 60 нм и огромный хром. сдвиг фокуса в 6 мм. Так что это надо учитывать и использовать несветосильный ахромат.
Она зависит скорее от светосилы - чем медленнее ахромат, тем больше надо двигать. Если для типичного 1/7 хватит 0.5мм, то для 1/10 надо больше миллиметра.
Оффлайн Папа и Сын
В прикидках 1/10, там что D 50, что 60, все в районе всего в 2-2,5 раза хуже рэлеевского критерия. Плюс полоса менее 12 нм. Не должно сильно портить картину из-за хроматизма
А вот миллиметр в оправе искать может быть проблематично.
Ладно, ввяжемся, а там посмотрим
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 657
    • Сообщения от SAY
K9 и F4 есть китайские аналоги (каталог CDGM) шоттовских стёкол BK7 и F2 - самая дешёвая ахроматическая классика.
Посмотрел имеющийся на оптической программе ахромат 120/600 мм BK7_F2 с хромокоррекцией 480-560-644 нм, общая сферическая сводится в ноль на волне 560 нм.
При увеличении осевого зазора на 0,91 мм штрель на волнах 384/390/396 нм (подгонял под волну 390 нм): 0,83/0,995/0,848. С допуском -0,02/+0,04 мм на волне 390 нм штрель 0,9/0,92. Это при относительном 1:5 и апертуре 120 мм.
В ахромате 80/600 мм зазор увеличен на 1,05 мм: штрели на краях диапазона 384...396 нм зашкаливают за 0,99 и многократно ниже требования по точности выставки зазора.
Оффлайн Папа и Сын
О, спасибо большое!
Что такое К9 я знал, вот по F4 информации не было
Значит чуть более миллиметра... Вроде терпимо. Я боялся, что там миллиметра 1,5-2 понядобятся, тогда в имеющейся оправе прижимное кольцо практически на соплях бы держалось
Оффлайн Lex1
    • Сообщения от Lex1
Вообще не сходится. Ахро 50/500:
В диапазоне 480-650нм полиштрель 0.9, хром. сдвиг фокуса чуть больше дифракции.
В диапазоне 390-400нм полиштрель 0.3, хром. сдвиг фокуса больше предыдущего (зазор увеличен на 4мм).
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
Вообще не сходится.
Да, я по инерции перефокусировался в 80/600 на 384 и 396 нм. Действительно, при фокусировке на 390 нм (штрель 0,9997) на 384 и 396 нм штрели уже никакие (без перефокусировки). Требуется узкополосный фильтр - например на 389,5 нм штрель 0,845, а на 390,5 нм - 0,849.
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
С фильтром 388...392 нм с вертикальным обрезанием прочего идеальный ахромат 70/910 мм (типа скай-вотчеровского) выдаст полиштрель в районе 0,81 - 17 равнозначных по "весу" волн с шагом 0,25 нм. Увеличение зазора на 1,6 мм.
Оффлайн Папа и Сын
Так, минуточку.
Уточните пожалуйста какой зазор между линзами получается: 1, 1,6 или 4 миллиметра?
Оффлайн Lex1
    • Сообщения от Lex1
4 миллиметра
С этим я перебрал, фокусировка по wavefront error оказалась не лучшей.
Опт. результат будет между 1 и 2мм.
Ахро 50/500. Штрель от межлинзового расстояния.
Для полосы 390-400нм:
ММ      Штрель
0.05    0.360
1       0.399
2       0.441
3       0.395
4       0.271
Для полосы 393-396нм:
ММ      Штрель
0.05    0.731
0.5     0.851
1       0.895
1.5     0.828
2       0.674
3       0.324
« Последнее редактирование: 10 Апр 2025 [22:12:09] от Lex1 »
Оффлайн Папа и Сын
ОК, понял, спасибо
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
Так, минуточку.
Изначально в 70/910 для обычного применения заложен 0,1 мм (по оптической оси). Для достижения на моно-волне 390 нм штреля 1,0 зазор увеличивается до 1,7 мм.
Если задиафрагмировать 70/910 мм до 50 мм с тем же модифицированным зазором 1,7 мм, то на 390 нм штрель 1,0, а полиштрель с прямоугольным по форме фильтром 386...394 мм будет 0,81 - 17 волн с шагом 0,5 нм. На 386 и 394 нм штрели 0,495 и 0,536. Поскольку фильтр скорее всего не прямоугольной формы, а имеет наклоны по бокам, то полиштрель несколько увеличится.
Это для идеального ахромата. Если конкретный экземпляр имеет сферичку (продольная сферическая 3-го порядка), то конечный зазор меняется +/- в зависимости от направленности сферички: недо- или пере- исправленная.
Оффлайн Папа и Сын
Еще раз спасибо.
Придется колдовать с оправой. Слишком мелкое посадочное место китайцы сделали
Оффлайн nikbor1
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от nikbor1
Если возьму 150х750 будет мне счастье? Или хроматизм будет таким, что смотреть не захочется? Еще бывает 150х1200, но я на балконе не помещусь с такой длинной...
Чем дальше будет вынос объектива за балкон , тем лучше будет изображение . Чуть больше центровку перенести к фокусеру и отбалансировать трубу небольшим грузом и будите не в тесноте , а в удовольствие от наблюдений .
