A A A A Автор Тема: Будущее любительской астрофотографии - уходим в ИК?  (Прочитано 30672 раз)
Онлайн Albireo7
  • Благодарностей: 66
    • Сообщения от Albireo7
И поэтому хроматическая аберрация будет не сильной.
Это вот с чего такие выводы ?
Например многие ЕД дублеты в диапазоне 400-430 вообще не могут свет собрать в точку - 3-5 диаметров кружка Эйри пятно рисуют, при этом в 450-700 там практически дифрация.
Ну, значит, мои предположения неверные. Но, все равно, желательно проверить.
Но звучит неправдоподобно - "на 430 нм 3-5 кружков Эйри, а на 450 нм практически дифракция."
Tamron 90/2,8   ZWO ASI585mc
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 340
    • Сообщения от PavelGhost
Нужно ИЗ какую то в УФ придумать и с ней эксперементировать.
Онлайн Albireo7
Чего там придумывать? Взять обычную, только заменить там светодиод на 365 нм. Можно еще фильтр УФ перед ней поставить.
Вообще, конечно, это две большие разницы. - Для тестов требования совсем не жесткие. А для серьезной съемки в УФ уже гораздо выше. Тут уже наверно только Ньютон. 150/750. Но без корректора поле маленькое. Для IMX585 всего 29х51'. С другой стороны, может для такого маленького поля и без  КК прокатит. Вот, если бы объектив с фокусом в районе 200 мм какой-нибудь.
В принципе, здесь же есть люди, умеющие рассчитывать оптику. Наверно можно рассчитать дублет из двух линз чтобы свести хроматическую аберрацию к минимуму в диапазоне ~340-380 нм. А потом заказать эти линзы у китайцев без просветления. Или даже подобрать из имеющихся в наличии. Там они дешевые.
« Последнее редактирование: 03 Фев 2025 [03:53:02] от Albireo7 »
Оффлайн ArtDen
    • Сообщения от ArtDen
Кстати, про меньшее влияние турбулентности атмосферы в ближнем ИК-диапазоне - это не байки? Кто-нибудь проверял насколько большая разница между например 500 нм и 750 нм?
Оффлайн diant
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от diant
Мне пока не к чему покупать УФ фильтры.
То есть вы поставили крест на затее с УФ? Зря - не сдавайтесь! Лучше дойти до конца, даже получив отрицательный результат, чем не дойти вовсе.
Что хотели через эти объективы снимать?
Снимал все подряд, когда увлекался УФ/ИК. Даже солнечный спектр в УФ снимал.
Но предположил, что для вашего фильтра Hoya полоса пропускания не такая уж и широкая. В переводе на видимый спектр примерно 450-550 нм. И поэтому хроматическая аберрация будет не сильной.
Тут такое дело. У кого есть рефрактор и маска Бахтинова, тот может воочию видеть кривую продольной хроматической абберации каждый раз, когда фокусируется - она рисуется лучиками от маски Бахтинова и очень похожа на запятую с верхним крутым изгибом в области 470-400нм. Тот, кто сдернет со своей моно-камеры AR стекло, увидит продолжение этой запятой в область ближнего УФ и ужаснется. Кто видел, тот меня поймет.
Альбирео, коль скоро у вас нет рефрактора, я могу привести вам эту "запятую" прямо на графике продольной хром. абберации для обычного 100мм f/10 рефрактора (крон-флинт F2). Там эта запятая перевернута (фиолет внизу). Мысленно продлите эту кривую в область 400-350нм. Она там идет еще круче отрезка g-h.
А потом сконцентрируйтесь на врезке и узрите на ней, что сферичка переисправлена уже в фиолете, а в УФ она будет гипер-переисправлена.
В качестве источников для иск. звезд в УФ я пользовался либо узкополосными Led (310, 365, 380, 390, 400), либо, что более универсально, маленькой относительно "широкополосной" рептилоидной лампочкой UVB (у нее достаточно много ртутных линий по 300-400 набросано, плюс континуум местами есть).
Онлайн Albireo7
Какие страшные истории вы рассказываете. Хорошо, что не на ночь глядя. 😎 Спасибо за график. В оптике я не слишком глубоко разбираюсь. Поэтому, такого ужаса в УФ не предполагал. Но, тем не менее, сохраняю пока что свой оптимизм в отношении идеи рассчета двухлинзового ахромата для УФ (без склейки и просветления), который можно будет купить у китайцев. Да, это не люкс, но зато можно будет задать оптимальный фокус для камеры (~200 мм) и наверно свести ужасы хроматизма и гиперисправленной сферички к приемлемому минимуму. И по цене наверно выйдет недорого.
А на съёмке в УФ я крест не поставил. Просто отложил до лучших времен. Когда немного разбогатею и куплю себе еще оборудование. И, кроме того, нас же тут читают другие люди. Я всё-таки надеюсь, что кто-то из них может захотеть тоже поэкспериментировать с этим делом, если его оборудование это позволяет уже сейчас.
Оффлайн diant
Она полезна астрофотографу. Представьте, что вы уже вернулись в НИИ и ваша тема - оптика для астрофотографии. В конце концов, возвращение в науку это не возвращение на какое-то физическое место, а скорее разворот мозгов.
Оффлайн diant
Сегодня до прихода облачности успел побаловаться с УФ.
Обстоятельства такие. Взял обычный китайский охранный CCTV объектив 2.8/75мм, прикрыл его примерно до f/3.5 и навернул на камеру asi178mm с выдернутым защитным стеклом. Ясно, что пропускание этого фильтра в УФ невеликое (флинты современные), также что его просветление в УФ смерти подобно. Навесил на его морду UV-pass фильтр Hoya U-360 и начал собирать Плеяды 16 сек субами. Набралось почти 9 минут. Это у нас фото1.
Потом снял фильтр и повторил все то же самое, только субы пришлось делать 2сек (и даже такие засвечивали гистограмму на треть). Снова собрал те же 9 минут. Это у нас фото2.
Выводы, точнее говоря, просто мысли по ходу.
Луна была сегодня совсем рядом с Плеядами и светила прямо в объектив. В результате без фильтра поле оказалось просто залито ее светом. (Я еще кадрировал, потому как полный кадр сюда бы не влез по размеру в 300Кб.) В УФ же не пришлось даже равнять поле в ГраЭксперте - оно осталось почти девственно черным и ровным. Кроп тут 100%, без ресайза. (Гра специально не применял ни к одному из кадров.)
Без фильтра я кажись чуток в резкость не попал; ну и хорошо - так лучше видно, что этот охранник коматозный.
Ореолы в УФ знатные! Скорее всего это переотражение на MC просветлении. Есть небольшая вероятность, что это ИК, пролезающий через небольшую ИК полосу фильтра U-360, но чтобы так не совпала резкость УФ и ИК это вряд ли.
На УФ снимке есть едва заметная метелка на фоне, что говорит о том, что шумы камеры даже на 16сек субах я не смог утопить в шумах московского неба.
А вот на безфильтровом снимке даже на 2сек субах нет и намека на шумы камеры - московское небо топит их на такой светосиле уже за полсекунды.
В целом, можно аккуратно сказать следующее: если бы тут была оптика рассчитанная на УФ и просветленная на УФ; если бы тут был нормальный интерф. УФ-пасс фильтр, да - тогда смысл снимать в городе в полосе 320-400 вероятно был бы. Но такой оптики никто не делает за вменяемые деньги, а вот что-то похожее на фильтр есть у Танга тут.
« Последнее редактирование: 07 Фев 2025 [22:26:35] от diant »
Онлайн Albireo7
Интересный эксперимент. Правда непонятен смысл эксперимента с этим объективом, если вы пишете, что просветление там не подходит для УФ и стёкла флинтовые плохо его пропускают. Вы по светосиле никакого выигрыша не получили по сравнению с Асахи, те же f3,5 Так лучше тогда его было бы взять.
Насчет подходящей оптики я уже писал - любой Ньютон f5 без корректора. По крайней мере, для теста отлично.
(Кстати, подумал тут как можно проверить, насколько сильно гасит просветление оптики и флинтовые стёкла, например, того же самого корректора УФ лучи. Берем фонарики - обычный и УФ-365 нм. Берем что-то, что дает яркую флуоресценцию под УФ. Не знаю, может, обычная белая бумага для принтера или белая одежда. Подносим к ней оптику (КК) и светим через нее обычным фонариком. Отмечаем, увеличивается или уменьшается яркость падающего на объект света после прохождения через оптику по сравнению с освещением фонариком без оптики. Дальше повторяем то же самое, но с УФ-фонариком. Отмечем, увеличивается или уменьшается яркость флуоресценции по сравнению с освещением УФ-фонариком без оптики. Делаем вывод, насколько сильно эта оптика поглощает УФ по сравнению с видимым диапазоном).
Странно, почему у вас шумы камеры вылезли на 16 сек выдержке, наверно усиление было большое? У нас то главный вопрос тестов - понять, видно ли отражательные туманности в УФ. Вы пока что выяснили, что засветки в УФ практически нет - и это отлично! Но чтобы провести тест по отражательным туманностям, нужны выдержки порядка 2-4 минут на кадр. И общее время накопления должно быть не менее часа ориентировочно. А для полноценной проработки в районе 2-4 часов на f5. Но если у вас на 16 сек уже шумы появляются вместо туманности, значит что-то не так. Либо камеру для эксперимента тогда нужно охлаждаемую, либо с меньшими шумами, либо копить гораздо больше. Либо отражалки в УФ не видны.
Для начала, можно попробовать хотя бы Туманность Ориона в УФ снять. Посмотреть, что там будет видно. Она хоть достаточно яркая, и можно обойтись без длинных выдержек.
Еще непонятно с Луной. Луна отражает УФ-кусок спектра Солнца, но значительно слабее, чем в видимом спектре. Допустим, она отражает его раза в 3-4 меньше, чем в видимом спектре. Тогда все-таки на небе засветка от Луны в УФ должна быть довольно неплохая из-за хорошего рассеяния УФ в атмосфере Земли. А у вас получается, что от Луны засветки почти нет. Непонятно... И, кстати, а шумы ли это камеры вы увидели на первом фото? Может, это как раз и была засветка от Луны в УФ, а не шумы? Похоже на то. Надо было для чистоты эксперимента сравнить с дарками при той же температуре.
PS: А я пытался вечером поснимать Венеру и Юпитер, но какая-то противная турбуленция всё размывает. Бросил это дело, навелся на отражалку "Голова Ведьмы" в Орионе, хотел посмотреть, видно ли что-нибудь в ИК. Но тут набежали облака и сказали "хватит".
« Последнее редактирование: 08 Фев 2025 [02:45:13] от Albireo7 »
Оффлайн diant
Да чистое баловство, Альбирео, всерьез не берите. Рефлектора у меня тут нет, поэтому балуюсь чем попало :)
У меня так не выйдет, щель между березами мала.
Да, это было удивительно. Я объясняю это так (не уверен, что во всем прав, но...) - (1) альбедо Луны в УФ немного меньше, чем в видимом (0.10 против 0.12) и (2) в УФ альбедо Луны очень сильно падает в зависимости от угла отражения (от фазы Луны попросту). Например на длине волны 282нм половинка Луны дает падение Альбедо в 30-50 раз по сравнению с полной Луной. Вчера фаза была 0.77; для такой Луны на 282нм падение альбедо в 8-10 раз. В полосе 320-400 конечно не такая крутизна, но очевидно все еще в разы. И последний фактор - (3) я не дошел до полного доминирования шумов неба в УФ. Матрица то неохлаждаемая и монти не для длинных субов.
Оффлайн ArtDen
На синем сайте появилась камера ATR585M. Правда, она не сильно дешевле чем на красном
Онлайн Albireo7
Можно же это проверить. Нужно просто снять звезды в районе Луны на некотором расстоянии от неё. В первом случае, допустим, на расстоянии 4 диаметров от Луны. В другом случае чуть подальше на расстоянии 8-10. А в третьем вообще градусов на 40+ в сторону, желательно ближе к зениту. И посмотреть разницу шумов.
Оффлайн diant
Пока достаточно того, что близкая к объекту неполная луна в УФ не великая помеха.
Онлайн Albireo7
Почему вы так решили? Вы же так и не определили, был ли это шум от засветки Луны или собственный шум камеры.
Оффлайн diant
Альбирео, это не засветка луны, это ровый фон. Вот вам оба фита в исходном виде, только с линейной растяжкой, причем УФ снимок я так растянул, что даже засветка по углам от усилителей видна (оба верхних угла и левый нижний чуток; потому что дарки не совпадали по температуре с лайтами, камера нестабилизированная). Тут все наглядно.
Фото 1 - через УФ-пасс фильтр (U-360)
Фото 2 - без фильтров и без защитного стекла камеры (то есть видимый + УФ + ИК)
М.б. как-нибудь еще попробую такой фокус (не обещаю) - взять чисто кварцевую линзу f/10 примерно с апертурой 30мм и посмотреть, чего она нарисует с U-360. Она у меня в оправе, и на ее двух непросв. поверхностях может быть блики "растворятся в пространстве" :)
« Последнее редактирование: 08 Фев 2025 [13:52:25] от diant »
Оффлайн diant
Опять же, развлечения ради, я на днях прикинул в Земаксе, можно ли из обычных крона и флинта (BK7 и F2) сделать что-то вразумительное ахроматическое для диапазона 320-400нм. Получилось, что вполне можно, хотя я прикидывал без оптимизации, просто из пальца высасывал цифры. (Одна-то линза на таком диапазоне и вменяемых светосилах все равно будет мазать).
Ниже графики для получившегося УФ ахромата 102/714. Только обсчет делался для 340-400 (флинт видимо не имеет данных для 320), но по кривым видно, что 320 у него будет по типу фиолетового конца для обычного ахромата. Вроде ничего даже получилось, но SAY бы лучше расчитал ;)
PS. А понятно, F2 на 320 уже плохопрозрачен, тут другой флинт подобрать стоит.
Онлайн Albireo7
На самом деле, вполне неплохой диапазон 340-400. Фильтр только под него подобрать сложнее. На 320 нм уже и чувствительность камер довольно слабая, плюс еще и пропускание атмосферы сильно снижается.
А почему такой большой? Смысла в таком дублете не вижу, поскольку его превосходит по всем параметрам дешевый Ньютон 150/750. А вот дублет 50/200, например, был бы довольно интересен.
Насколько %% это флинтовое стекло ослабляет УФ лучи? Как я понял, флинт можно заменить на флюорит, который ослабляет УФ меньше флинта. Флюорит, правда, подороже. Но не думаю, что линзочка 5 см в диаметре будет сильно дорогая.
PS: Идеальный вариант - если бы кто-нибудь точно измерил спектр ламп городского освещения (светодиоды и натриевые) в диапазоне 380-420 нм. Тогда можно было бы точно рассчитать верхнюю границу фильтра.
« Последнее редактирование: 08 Фев 2025 [15:19:17] от Albireo7 »
Оффлайн Lex1
  • Благодарностей: 211
    • Сообщения от Lex1
В литературе упоминается возможность передвинуть коррекцию - надо бы посмотреть, что даст редьюсер из простой положительной линзы.
Оффлайн diant
Я в принципе так и делал, только немного перестарался, поместив точку перегиба вторичного спектра аккурат на 360нм, надо было на 370.
А вот идея про положительную линзу отличная, не знал, надо в земаксе это дело покрутить :) М.б. ее можно прямо в фокусер ставить, т.е. близко от фокуса. Только рефрактор придется брать копеечный, с однослойным голубым просветлением.
Спасибо!
Альбирео, флюорит выбросьте из головы. Это проекты из области "не про нас".
Онлайн Albireo7
Поискал - на Алиэкспресс полно предлагают флюоритовых линз. Но цена, да... Диаметром 5 см стоит в районе 50к рублей. Дорого. Тогда флинт. Обойдемся без 320 нм. :)
