A A A A Автор Тема: Вилочная экваториальная монтировка для 200 мм Ньютона, или как НЕ НАДО делать!)  (Прочитано 4121 раз)
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 288
    • Сообщения от ysdanko
Как я понял, нагрузки там никакой практически нет, вращение передаётся на свободно вращающийся вал энкодера. Натяжка ремня подпружиненная, меняться будет мизерно.
Ну ТС же не бульдозер делает, где на все эти нюансы можно и забить. Для точной механики надо учитывать все. (ИМХО) В одном месте 5% набежит в другом еще пять и вот уже десятка  ;D Возможно это и мизер, но это используется в алгоритме компенсации ошибок ведения...
Там есть и еще нехорошие моменты ТС прилепил Ступицу без всякого контроля эксцентриситета по отношению к зубчатому венцу. А это будет приводить к постоянному росту ошибки ведения в процессе работы привода. И сколько будет эта ошибка сказать сложно. Но с большой вероятностью можно предположить, что она будет не маленькой.
Ну и само решение, использовать поверхность ступицы в приводе энкодера, которая не является базовой (поверхность) и эксцентриситет которой, производителем, никак не нормируется по отношению к оси вращения всего узла,  так же не является правильным...
Посмотрите на фото Сомбреры автора. Звездочки раздуты до одной угловой минуты!!! В таких условиях ни о какой оценке качества ведения вообще не может идти речь.
« Последнее редактирование: 04 Мар 2025 [13:54:42] от ysdanko »
Оффлайн Толан
    • Сообщения от Толан
с эталонным (1220 мс, можно точно корректировать с пульта)
А какое у тебя общее передаточное число редукторов? От вала двигателя до оси вращения. И какое дробление шага на движке?
Оффлайн JozefАвтор темы
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от Jozef
Так для этого энкодер и поставил, чтобы как-то минимизировать распухшие звёзды. И вообще следует учесть, что те фотографии делались на планетную камеру с малюсенькой матрицей, а фокус трубы 1200 мм, там любой фактор приводит не к самим лучшим результатам...да и в названии темы же пишет: " Так НЕ НАДО делать!")))
  • Благодарностей: 9
Передаточное 1:581,8 а деление 1/16
Оффлайн ysdanko
О чем и речь  ;D
  • Благодарностей: 9
Извините, но Вы немножко неправы. Эксцентриситет зубчатого венца есть, но чтобы он проявился надо полночи времени. А ступица так вообще точеная деталь, ее эксцентриситет если и есть то настолько мизерный, что им можно пренебречь. Тут большее влияние создают зубья бендикса и периодическая ошибка червяка в редукторе, и влияние очень нехилое, можно увидеть по показаниях энкодера в мониторе порта. Вообще это попытка с моей стороны исправить ужасную механику точной електроникой)
« Последнее редактирование: 04 Мар 2025 [16:24:23] от Jozef »
Оффлайн ysdanko
Ну как бы и такое бывает...
"05 Августа 2008 07:48
ВАЗ 2199. Столкнулся с проблемой на задней оси:
На правой стороне радиальный бой (т.е. эксцентрик) ступицы окозался около 0,45 мм (!!!) по индикатору. Причём осевого биения практически нет, и подшипник при этом исправный (люфт около 0,03 мм). Дефект похоже что заводской.
Замерами занялся после того как у меня за 1 сезон неравномерно подъело новую заднюю резину на новых проверенных дисках, а замер развал-схождения на лазерном стенде с проверкой всех колёс показал норму, балансировка, естественно, тоже была. Я был в недоумении. Но чуть позже после замены задних колодок при несильном притормаживании появился несильный но неприятный звук в такт оборотов колеса.
Поставил новый узел в сборе (ось- подшипник -ступица), уверяли что он ВАЗовский. Замерил бой- около 0,1мм. Проблема с тормозом по крайне мере пропала. Сделал замер ещё на левой стороне, оказалось где-то 0,12мм. Но что-то мне кажется это многовато. А какой допуск ?" (С)
И еще цитата с форума "железячников"
Что касается эксцентриситета, есть простая формула:
погрешность угла [сек] = 412 * эксцентриситет [мкм] / диаметр шкалы [мм]
 "сотка биения (5мкм эксцентриситета) для датчика диаметром 100 мм будет давать 21 сек погрешности в отсчёте угла" (с)
« Последнее редактирование: 04 Мар 2025 [17:57:39] от ysdanko »
Оффлайн Толан
Да, тут с вами соглашусь. Не поленился, сел и подсчитал, на сколько будет уводить монтировку при диаметре венца 278 мм. и эксцентриситет, точнее сдвиг точки вращения от геометрического центра, 0,5 мм. Результат плачевный, в двух точках поле зрения будет сдвигаться более чем на 0,2 гр. сперва в одну сторону (побежит вперед), потом в другую на столько же (будет отставать) Это более 12' угловых минут туда-сюда от центра поля зрения. Грубо конечно, сильно не заморачивался с точными расчетами, но +-0,02гр. гарантирую.
« Последнее редактирование: 04 Мар 2025 [18:44:27] от Толан »
  • Благодарностей: 9
Результат плачевный, в двух точках поле зрения будет сдвигаться более чем на 0,2 гр. сперва в одну сторону (побежит вперед), потом в другую на столько же (будет отставать) Это более 12' угловых минут туда-сюда. Грубо конечно, сильно не заморачивался с точными расчетами, но +-0,02гр. гарантирую.
Анатолий, а на что конкретно это повлияет? Фотографировать я все равно намерен субвыдержками, даже если система коррекции заработает как надо, не больше минуты. Если говорить про ошибку при наведении (если я когда ни будь напишу для этого программу), то я, конечно же, не буду считать шаги ШД, а буду отталкиваться от показаний энкодера, для этого можно вообще увеличить точность его показаний в 4 раза, фиксируя каждое изменение фронта на двух выходах А и В, сейчас я только считаю длину высокого фронта на выходе А.
« Последнее редактирование: 04 Мар 2025 [19:03:34] от Jozef »
Оффлайн Толан
Да, конечно, только энкодеры. Они помогут.  Я тоже думаю и никак выбрать не могу. Хочется поточнее, но жаба душит ;D. А програмку ты обязательно напишешь, и не только напишешь, а несколько раз и перепишеь ;D, и избавишься в будущем от 8-разрядных контроллеров. Поверь мне на слово, я это прошел, точнее прохожу ;D. На STM32 хочу переделать.  ;)
Онлайн Алексей З
    • Сообщения от Алексей З
  Поясните интересующемуся - чем 32х разрядный процессор будет лучше 8и разрядного для программы управления шаговиком?
Алексей Зайцев  Обращайтесь ко мне на "ты"
Оффлайн Толан
Если бы только шаговиками... Причина проста, быстродействие, много I/O портов, навороченные таймеры, собрать на 1 кристале, а не на3-х, как у меня сейчас. Управление не только шаговиками (сейчас их 3, будет 4), но и дисплеем (вывод координат, меню настройки), связь с компом, пульт 10 кнопок+аналоговый джойстик (пока 1 из 2 задействован), часы по звездному времени, ведение, GOTO, постоянные перерасчёты координат из азимутальной в экваториальные и обратно (монтировка добсона)... :)
« Последнее редактирование: 05 Мар 2025 [10:18:08] от Толан »
Оффлайн Толан
Интересная идея! :good: Я как-то не подумал об этом. :( ;D
Оффлайн Толан
Столбец цифр это количество импульсов с энкодера за равные промежутки времени?
  • Благодарностей: 9
Нет, это длина импульсов в миллисекундах
Оффлайн Толан
Да, сильно меняются значения...
  • Благодарностей: 9
Итак, вчера сделал тесты, хотя объективными их назвать нельзя - был сильный ветер. Что выяснил: система работает, хотя и далеко не идеально. Как и предполагал, на резкие скачки скорости и порывы ветра реагирует медленно, звезда смещается  и получаются несколько смазаных кадров. Но!..потом звезда чудесным образом возвращается на место (проверял по перекрестию), скорость стабилизируется и снова идёт большая порция хороших кадров. Конечно, алгоритм с коррекцией скорости на фиксированую величину никуда не годится, буду переписывать на что-то похожее на ПИД, но даже в таком исполнении, несмотря на сильные порывы ветра, удалось снять коня на скорую руку, сумма всего 24 минуты, но результат мне понравился!
Оффлайн Толан
Ну вот! Отлично для такой системы! Обработать получше и вообще норм будет. "Копайте" на стабилизацию ведения без гида, и всё будет ОК. Я Коня как-то ловил поздней осенью, но так низко над горизонтом, что кошмар. Городской я житель, и этим много сказано. Хотя дача есть, но она только летом доступна, когда светлое небо... Там отрываюсь только по выходным и в отпуске, матерюсь, когда облачно, или сиинг ниже пола, да вообще за счастье поймать нормальную ночь.
Оффлайн Толан
Ну дак это сама ваша система же, если длительность импульса энкодера больше 1с. то и реагировать система быстрее не сможет. Я не зря спрашивал передаточное отношение редукторов. ;)
  • Благодарностей: 9
Ну, программа еще 150 раз перепишется, с автогидом тоже хочу попробовать вкупе с энкодером, только PHD2 ругается при калибровке, пишет типа "недостаточно вычислений в восточном направлении".
