A A A A Автор Тема: Российская орбитальная станция (РОС)  (Прочитано 18417 раз)
Оффлайн Vavanzer
  • Благодарностей: 494
    • Сообщения от Vavanzer
Re: Российская орбитальная станция (РОС)
« Ответ #100 : 11 Дек 2025 [04:55:36] »
А как корейцы запускают? в промежность японцам? На востоке строили потому что там позиционный район огромный у МО и не надо землю отводить. Космодром на ракетодроме построен. Не строить же на ракетодромах европейской части. Единственное место было при железке. Страна огромная а мест нет.
Да надумано это все! Нет никаких проблем, на самом деле... Если все надежно работает, то и над густонаселенными районами все прекрасно летает.
  Я другое понять не могу. Вот решили делать Рос на орбите МКС. А зачем ее делать тогда в принципе? Можно и на МКС продолжать работать, или просто оторвать свой кусок от МКС и рядом с ней лететь , ну или +- на схожей орбите, достроить там, что надо)) ;D
  Шутка, конечно.  Но во, МКС затопят, и Америке захочется станцию на другой орбите. Мало ли. Если Старшип заработает, Нью-Глен допилят, то им уже будет плевать на влияние наклонения на грузоподьемность)
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
Оффлайн Allegiance
  • Благодарностей: 28
    • Сообщения от Allegiance
« Ответ #101 : 11 Дек 2025 [17:49:08] »
Может и на другом наклонении, - Канаверал на 28 градусах расположен, а Skylab запускали на 50.
Но почему это должно волновать Роскосмос? Им-то какое то этого дело?
И энергетически выгоднее всего будет запускать на то же наклонение, на котором находится космодром.
(Для Skylab 50 было выбрано, чтобы траектория выведения проходила вдоль восточного побережья США, так удобнее обеспечивать работу спасательных служб).
Но, например, китайская Tiangong находится на наклонении 41.47°, и ни на кого другого они при своем выборе не закладывались.
Оффлайн gals
  • Благодарностей: 1341
    • Сообщения от gals
« Ответ #102 : 11 Дек 2025 [18:17:43] »
С этого наклонения наблюдениям доступен весь Китай.
Оффлайн Allegiance
« Ответ #103 : 11 Дек 2025 [18:41:43] »
А с наклонения 51.6 весь Китай не был бы виден?)
Могли бы ради ДРУГА и СОЮЗНИКА запустить на 51.6, чтобы в случае чего поддержать братский Роскосмос, не?
Оффлайн gals
    • Сообщения от gals
« Ответ #104 : 11 Дек 2025 [18:55:00] »
Пофлудить желаете? С этим не ко мне.
Оффлайн Dem
  • Благодарностей: 160
  • Звёзды зовут...
    • Сообщения от Dem
« Ответ #105 : 13 Дек 2025 [19:22:35] »
Нельзя, модули старые и уже разваливаются.
Нет, конечно мы молодцы! Такие трудности преодолели! Но зачем?
А ещё и стартовый стол построили так, что после запуска ракету надо на 180 поворачивать.
А "зачем" - потому что так дороже.
Оффлайн Маска
  • Благодарностей: 452
    • Сообщения от Маска
« Ответ #106 : 14 Дек 2025 [10:37:44] »
Представляете какие неумехи,-не знали как расположить стартовое сооружение.Причём это стремление к наживе присуще не только РФ.Смотрите как НАСА наваривало деньжища на пусках Шаттлов. :-X
https://www.youtube.com/shorts/CR0ZIjObtws
Разворот ракеты на азимут пуска-нет не слышал. :D
« Последнее редактирование: 19 Дек 2025 [16:45:26] от Маска »
  • Благодарностей: 655
« Ответ #107 : 14 Дек 2025 [10:44:17] »
После эпопеи с проектом улучшенного стола для СЛС, на разработку которого потратили больше миллиарда и так не разработали, верится легко
Оффлайн Маска
« Ответ #108 : 14 Дек 2025 [11:19:17] »
В огороде бузина в Киеве дядька.Сообщите эту радостную весть в теме Артемида(только не забудьте дать ссылку).
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #109 : 14 Дек 2025 [14:18:17] »
Я так понимаю, в итоге все идет просто тупо к новой МКС! ))) Никаких отдельных национальных станций не будет. Тк привыкли уже скидываться, в складчину делать. И посчитав самостоятельный проект, его содержание, словили легкий шок. В итоге вероятнее всего опять вернутся к какому нибудь совместному варианту
Оффлайн CyberManiac
  • Благодарностей: 578
  • Я ♥ オリオン!
    • Сообщения от CyberManiac
« Ответ #110 : 14 Дек 2025 [17:31:50] »
...под мудрым руководством Великого кормчего (или какой там сейчас титул у китайского вождя)? Потому что электроники, кроме них, больше никто не даст.
Трэш, угар и астрономия!
沖縄最高
Оффлайн Allegiance
« Ответ #111 : 14 Дек 2025 [17:39:29] »
Представляете какие неумехи,-не знали как расположить стартовое сооружение.Причём эта стремление к наживе присуще не только РФ.Смотрите как НАСА..
А все стартовые столы нужно строить с учетом азимутов запусков?  А если их, этих азимутов, несколько?
SLC-40, например, с которого СпХ Фалконы запускает - там такая ж фигня?
Онлайн Радист
  • Благодарностей: 345
  • Тихомиров Игорь Сообщество ЛА Урания
    • Сообщения от Радист
« Ответ #112 : 14 Дек 2025 [18:08:06] »
Конечно, но без Роскосмоса.
Мини телескоп на базе передней части трубы Турист-3 (50х340мм), Солнцескоп два в одном: хромосферный (S-WED80/600+PST) + фотосферный 50 мм на спине, МАК102 (102х1300 мм), S-W ED100/900, VIXEN R130Sf F5, ф-ат Nikon D90 и другие.
Vixen mini Porta, Vixen Porta 2, AZ GOTO, Sky-Watcher EQ3-2 с часами.
Оффлайн Allegiance
« Ответ #113 : 14 Дек 2025 [19:01:58] »
Это было бы реально смешно. Мрачный Баканов на пресс-конференции (или, скорее, в интервью сельской газете "Вечерняя Гоманиха", как обычно делается, когда нужно сообщить что-то неприятное), как бы невзначай говорит, что РОС теперь не только на орбите 51.6, но что теперь  это просто НЭМ, подсоединенный к Аксиому, и, таким образом, являющийся Российским Сегментом новой международной станции США-Индия-ОАЭ-РФ).
Ну и заодно, что ПТК, а также Ангара-5П, закрываются за естественной ненадобностью, и работа над "совместной российско-китайской базе на Луне" подлежит дальнейшему уточнению размера участия сторон.
Другое дело, что американской станции/сегмента запросто может и не быть.
У Аксиома с финансами совсем плохо, остальные тоже запросто могут отвалиться.
Да и зачем эта новая станция американцам? Что на ней исследовать?
За 4 миллиарда долларов ежегодно еще 25 лет изучать, как человеку живется в условиях невесомости, на расстоянии 400 км от Земли? И как это поможет подготовке полета куда-то дальше?
Скорее уж действительно сконцентрируются сразу на Марсе.
На НОО, если надо, можно слетать и на Старшипе, интегрировав в него лабораторию.
« Последнее редактирование: 14 Дек 2025 [20:09:02] от Allegiance »
Оффлайн Allegiance
« Ответ #114 : 19 Дек 2025 [00:33:54] »
МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Российская орбитальная станция (РОС) будет развернута в составе российского сегмента Международной космической станции (МКС) с последующим отделением в самостоятельный полет после завершения проекта МКС. Об этом на пресс-конференции заявил директор Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Олег Орлов.
"Научно-технический совет Роскосмоса поддержал это предложение и утвердил в качестве основного возможного сценария развертывание Российской орбитальной станции в составе российского сегмента МКС с последующим отделением в самостоятельный полет по завершению проекта МКС", - сказал Орлов.
Он также добавил, что тема выбора орбиты РОС с углом наклонения 51,6 градуса поднималась Роскосмосом из геополитических соображений. "И с учетом довольно глубокого анализа текущего состояния проекта и его реализации несколько месяцев работала специальная комиссия", - отметил глава ИМБП.
Ранее сообщалось, что запланированная стоимость проекта РОС - 608,9 млрд рублей. Первым на орбиту отправится научно-энергетический модуль - его запуск намечен на конец 2027 года. Также до 2030 года планируется запустить универсально-узловой, шлюзовой и базовый модули - вместе с НЭМ они составят ядро станции. Второй этап развертывания станции подразумевает расширение станции путем стыковки двух целевых модулей с 2031 по 2033 годы.
"Интересное начинание, между прочим..." -Ф.Искандер.
Онлайн Радист
« Ответ #115 : 19 Дек 2025 [07:28:22] »
Здается мне, что западные партнеры по мкс будут против.
« Ответ #116 : 19 Дек 2025 [08:14:28] »
А чего им быть против? Им то легче будет сводить свою часть с орбиты. А угрозы устаревшая и полуразваливающаяся от старости станция им угрозы не представляет.
Онлайн EvgeniyM
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от EvgeniyM
« Ответ #117 : 19 Дек 2025 [08:31:26] »
Так вроде все делалось на американские деньги, значит они скажут платите, тогда и отделяйте свои модули.
« Ответ #118 : 19 Дек 2025 [08:43:26] »
Только один модуль Российского производства, сделан на Американские деньги. При этом он самый старый. Поэтому его точно смысла в РОСС тащить нету. Всё же 27 лет на орбите, это не шутка
Оффлайн Dem
  • Звёзды зовут...
    • Сообщения от Dem
« Ответ #119 : 19 Дек 2025 [13:30:34] »
Так только МЛМ отделят, ну и возможно Причал с Поиском
