A A A A Автор Тема: Заметки о высокотемпературной обработке стекла.  (Прочитано 29831 раз)
Оффлайн ДевятыйАвтор темы
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от Девятый
При скорости отжига 10 г/час были похожие напряжения.
Пробовал для подобной болванки 2.5 и 6, не помогло. Предыдущий отжиг этой болванки 9` в час Тотж-150. Этот отжиг 36` Тотж-150. Остывание примерно 20-25` в час.
Сейчас закинул в печь несколько кусочков стекла без напряжений, прогоню с ними программу отжига.
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 290
    • Сообщения от ysdanko
Вы ничего не пишете о времени и температуре выдержки. А это не менее важно чем режимы охлаждения.
  • Благодарностей: 9
Первый отжиг Тотж=510 6.6 часов, охлаждение до 360 со скоростью 6гр/час. Второй Тотж=504 3часа, охлаждение до 354 со скоростью 36 гр/час.
Оффлайн Karabas
  • Благодарностей: 54
    • Сообщения от Karabas
Нашел программу спекания. Максимальную температуру подбирал по степени размягчения стекла, для конкретной печи. В другой печи термопара может показывать другую температуру.
Программа спекания заготовки д160х16: нагрев до 700 град - 2 часа, выдержка при 700 град - 2 часа, остывание от 700 до 550 град - 5 град/час, остывание от 550 до 350 град - 25 град/час, далее печь отключалась и стекло остывало с печью до  температуры цеха.
Оффлайн e+
  • Благодарностей: 199
  • Урания, ВАГО
    • Сообщения от e+
А спекаемые "листы" находились на какой подложке? Охлаждение было с обеих сторон?
  • Благодарностей: 9
Спасибо.
Пробовал расчитывать верхнюю температуру отжига для оконного/витринного стекла, получилась вилка 560,6-564,4`С(это температура при которой все напряжения должны релаксировать за пару минут).
Следующий раз добавлю вторую термопару для контроля.
А сейчас посмотрим что случится со стекляшками. Я их засыпал песком и воткнул термопару в самый центр.
Оффлайн Karabas
Делал металлические "тарелки" со ступенчатой вогнутостью. На фото видно как заготовки загружались в печь. Металл посыпал импортной присыпкой, чтобы стекло не прилипло к форме. Все засыпал гранитной крошкой. На фото спеченная заготовка диаметром 250 мм.
  • Благодарностей: 9
на какой подложке?
У меня на мягком дне лежит фарфоровый блин от старой электропечки раньше я ложил(при отжиге) заготовку прямо на него и накрывал гипсовой чашкой, в последний раз я приподнял его над фарфоровым диском с помощью гипсового диска.
Вы сверху прикрываете куском ваты?
« Последнее редактирование: 19 Фев 2025 [10:29:20] от Девятый »
Оффлайн Karabas
Ничем не прикрывал.
В конце 90-х занимался моллированием стекла для мебели. Нашел советский патент скоростного отжига оптического стекла. Там очень сложная печь с зеркальными экранами, с водяным охлаждением. Зато время отжига всего несколько часов, для большой болванки.
Кое-что из этого патента применил и большое гнутое  стекло для витрины получалось изготовить за 40 минут. Конкуренты такое стекло делали не менее восьми часов. По этому принципу в начале двухтысячных выпускали печи отжига стеклотары. Печь называлась "Утро".
Если такую печь сделать, всю вселенную можно обеспечить стеклянными заготовками.
Оффлайн Karabas
Как специалисты выламывают стеклянные диски из листа.
Оффлайн Бобр-99
  • Благодарностей: 95
    • Сообщения от Бобр-99
И как они это делают?
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
24/67, 14/72, 10/72, 6/100
Оффлайн Karabas
Человек тридцать лет режет стекло. С виду все просто. Стеклорезом-циркулем делает надрез по окружности. Делает рез от окружности к краю, нежно давит на круг и он выпадает. У меня есть опыт резки стекла, но повторить не смог.
Оффлайн Маковец
  • Благодарностей: 67
    • Сообщения от Маковец
Мой  отец кладет лист стекла на раму. проводит пальцем по периметру и далее стеклорезом по контуру. Без линеек. Выпадает почти точный квадрат. стеклорез - алмал, режущую кромку он долго выбирал на нем.
 Я так повторить не смог сколько ни пытался.
Оффлайн Бобр-99
Попробовал. Не выходит
На что он кладет стекло?
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Онлайн Клевцов Юрий Андреевич
  • Благодарностей: 155
    • Сообщения от Клевцов Юрий Андреевич
Всё правильно, лет 50 назад я точно также резал оконное стекло. Запросто вырезал круг примерно таким же способом. 35 лет назад,
когда стеклил дом в деревне, резал стекло для фигурных рам также без проблем. А недавно потребовалось заменить одно из стёкол -
не смог, хоть убей, повторить. Обратился к профи. Те тоже сразу не смогли разрезать стекло. И я тогда понял, что у современного
оконного стекла отжиг вообще никакой. Такое стекло колется по непредсказуемым направлениям.
Оффлайн M_Z
  • Благодарностей: 18
    • Сообщения от M_Z
Недавно поменял все окна дома и на даче, стеклам 40 лет (советские, раритет), буду хранить для экспериментов.
Sol lucet omnibus / Солнце светит для всех.
Учиться, учиться и учиться.
Оффлайн M_Z
    • Сообщения от M_Z
что за присыпка?
расскажите
Оффлайн Karabas
Для резки стекла есть специальный стол, оклеен очень плотным 4-х мм войлоком, стол с воздушной подушкой. У резчика есть квадрат из текстолита 20х20, толщиной 3 мм, сверху заточен угол, градусов 140. При сложных резах он его подкладывает под стекло и осторожно надавливает.
"Всё правильно, лет 50 назад я точно также резал оконное стекло. Запросто вырезал круг примерно таким же способом. 35 лет назад,
оконного стекла отжиг вообще никакой. Такое стекло колется по непредсказуемым направлениям."
Мы покупаем российское стекло, отжиг хороший. Есть стекло со стеклозаводов в бывших советских республиках, оно дешевле, возможно там качество не очень. Есть стекло китайское, турецкое, даже попадалось иранское. Китайские зеркала бывают хреновые. Они похоже иногда пылят алюминий на сторону, которая плавала в олове. Такие зеркала темные, быстро облазят.
Я уже писал, в прошлом году спекал 3 листа восьмерки из современного стекла, стекло помутнело. Наверное рационализаторы постарались.
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 946
    • Сообщения от библиограф
 Несложно сделать круг -или пластину любой другой формы просто обкусывая стекло обычными большими
кусачками или клещами в тазу с теплой мыльной водой. Точную форму затем придать, обстукивая  край тяжелым
болтом с мелкой резьбой. Только надо беречь руки - получается очень много мелких и очень острых осколков.
Оффлайн Karabas
что за присыпка?
расскажите
Присыпка немецкая, высокотемпературная, состав коммерческая тайна, что-то вроде талька. Покупали году в 98-м, сейчас уже и названия не найду.
Но для моллирования можно применять тальк. Для фьюзинга применяют специальные огнеупорные бумагу и картон.
