A A A A Автор Тема: Контроллер КФ.  (Прочитано 118570 раз)
Оффлайн Pavels
  • Благодарностей: 47
    • Skype - pavels001
    • Сообщения от Pavels
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #1120 : 15 Авг 2016 [13:30:54] »
А почему многие оставляют  _???_ когда не подключено колесо - это-же элементарно исправить?Просто заменить на "fokuser".
« Последнее редактирование: 15 Авг 2016 [15:08:49] от Pavels »
Оффлайн Игырь
  • Благодарностей: 27
    • Сообщения от Игырь
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #1121 : 15 Авг 2016 [13:57:56] »
у меня колесо в процессе изготовления.  ::)
SW MAC 150/1800
БПЦ2 7х50
Оффлайн Игырь
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #1122 : 19 Авг 2016 [05:28:59] »
Подскажите какой энкодер использовали? (наименование или ссылку)
SW MAC 150/1800
БПЦ2 7х50
Оффлайн Pavels
    • Skype - pavels001
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #1123 : 19 Авг 2016 [10:38:06] »
Оффлайн Игырь
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #1124 : 19 Авг 2016 [11:29:09] »
Спасибо.
На такой же энкодер и смотрел. 24 тика на оборот.
Пробовал промышленный оптический 400 тиков на оборот. Диаграммы канала А и В такие же , сдвинуты на 90 град. ШД дергается, иногда на 1 шаг перемещается. И медленно пробовал крутить, думал на много тиков не успевает отрабатывать. Не получилось.
SW MAC 150/1800
БПЦ2 7х50
Оффлайн mnn72
  • Благодарностей: 76
  • Astromouse
    • Сообщения от mnn72
    • Astromouse
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #1125 : 31 Авг 2016 [13:00:06] »
Ребята, подскажите пожалуйста кто пользуется термокомпенсацией. Как ее откалибровать правильно?
Обсерватория: Ananjev (L33, IAU); AAVSO; TESS TFOP (TESS Followup Program)
Открыто: 200 переменных, 46 транзиента (12 сверхновых); Подтверждения: 15 астероидов, 6 комет.
Николай Мышевский
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #1126 : 31 Авг 2016 [13:20:51] »
Я снимаю в течение хорошей ясной ночи (когда температура падает к утру градусов на 5-10) с вечера до утра, отмечаю вечером после фокусировки позицию фокуса и температуру, и утром перед рассветом делаю фокусировку и отмечаю то же самое, дальше разность шагов делю на разность градусов и вбиваю в контроллер.
Видео отчеты мастерской
Оффлайн mnn72
  • Astromouse
    • Astromouse
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #1127 : 31 Авг 2016 [13:34:04] »
Спасибо. Попробую.
Николай Мышевский
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #1128 : 31 Авг 2016 [13:55:30] »
Да, и желательно фокусировку делать примерно на одной высоте над горизонтом, чтобы провисание зеркала на разгрузке и прочие гнутия были одинаковы в обоих замерах фокуса.
Оффлайн Pavels
    • Skype - pavels001
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #1129 : 04 Сен 2016 [11:02:13] »
Ваня что надо переделать что-б на фокусёр поставить DRV8825 . Хочется больше нагрузить фокусёр а 6219 немного слабовата .
Оффлайн Севастьянов Игорь (RotT_)
  • Благодарностей: 21
  • Юра мы все починим! Но не скоро
    • Сообщения от Севастьянов Игорь (RotT_)
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #1130 : 04 Сен 2016 [12:46:14] »
Всем добрый день.
Подскажите как поменять направление вращения оси?
Жму "Move in" - труба фокусера едет в зафокал (out).
Может поэтому автофокусировка в максиме не может настроиться, или ей все равно? V-образную кривую рисует, а потом уезжает кудато в 0 и пишет ошибка фокусера.
Обсерватория "Звездные паруса", небо и куча звёзд! (не то что в Москве) Огромный телескоп :) и куча окуляров - и всё это ждет ваших любопытных глаз!
Оффлайн Pavels
    • Skype - pavels001
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #1131 : 04 Сен 2016 [13:12:40] »
Переверни одну обмотку двигателя.
Задай нулевое положение фокусёра например 10000
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #1132 : 07 Сен 2016 [13:40:46] »
Паша, напомни, от какой версии исходников ты сейчас отталкиваешься (какую менять), той что у меня на сайте?
Оффлайн Pavels
    • Skype - pavels001
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #1133 : 07 Сен 2016 [17:22:33] »
У тебя на сайте что-то совсем старое кажется даже без грелок.
У меня эта последняя:https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,22075.msg3756390.html#msg3756390
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #1134 : 08 Сен 2016 [13:28:47] »
Я внес изменения в 2 файла, проверяй что получилось. Для переключения в режим step dir надо добавить ключ STEP_DIR в makefile
CDEFS = -DF_CPU=$(F_CPU)UL -D_FILTERWHEEL_ -D_FOCUSER_ -DLCD_WIDTH=16 -DTWO_WIRE -DHAVE_SHUTDOWN -DSTEP_DIR
 и прописать нужные ножки микросхемы в config_ports.h
сейчас там вписал для примера -
   #define M_STEP      PD3  //ВЫВОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ШАГОВЫМ ДВИГАТЕЛЕМ колеса фильтров
    #define M_DIR      PD2
    #define FM_STEP      PD5  //ВЫВОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ШАГОВЫМ ДВИГАТЕЛЕМ фокусера
    #define FM_DIR      PD4
Оффлайн Pavels
    • Skype - pavels001
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #1135 : 08 Сен 2016 [18:21:44] »
Т.е  и на мотор колеса тоже STEP-DIR драйвер?
Шаг выставляем в драйвере.А ток удержания как регулировать?
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #1136 : 08 Сен 2016 [18:42:14] »
Ты хочешь отдельно каждый мотор своего типа?
Оффлайн Pavels
    • Skype - pavels001
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #1137 : 08 Сен 2016 [19:04:41] »
Я не против STEP-DIR на колесе ,тем-более что только собираюсь переделать колесо под твой контроллер , а существует такой драйвер для униполярных двигателей типа ST-35 ?
Оффлайн Pavels
    • Skype - pavels001
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #1138 : 15 Сен 2016 [23:27:06] »
-DF_MICROSTEP при этом нужен или можно выкинуть?
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Re: Контроллер КФ.
« Ответ #1139 : 16 Сен 2016 [01:42:51] »
Не нужен.
На работе запарка, постараюсь на днях доделать остальное.
