A A A A Автор Тема: Выбираю телескоп, бюджет до 50т.  (Прочитано 69671 раз)
Оффлайн toh@
  • Благодарностей: 294
    • Сообщения от toh@
Re: Выбираю телескоп, бюджет до 50т.
« Ответ #900 : 13 Мар 2026 [02:45:32] »
В глухой деревне, конечно, обидно дипы не наблюдать. А для них апертура нужна.
Судя по описанию, зеркало парабола. Нормально должно быть. Встречаются отзывы о не очень добротной монтировке. В любом случае, увереннее будет держать, чем EQ-2 длинный рефрактор. По плавности хода, думаю, можно и доработать будет. ГСО-шные зеркала из BK-7 довольно долго термостатируются. Установка куллера компьютерного в тыл (организация продувки трубы) обычно решает проблему полностью.
Боюсь, за эти деньги все равно ничего приличнее не найти. Разве только действительно, трубу скайвотчера на самодельную табуретку повесить.
Оффлайн Novichokserg
    • Сообщения от Novichokserg
« Ответ #901 : 13 Мар 2026 [18:53:20] »
Спасибо за советы. Если я правильно Вас понял, если выбирать из SW 909 и Lev R 150N, для моих условий и возможностей, ну и незнания лучше выбрать 150?
« Ответ #902 : 13 Мар 2026 [19:34:29] »
И зона оказалась у меня зеленая, а никак не серая. И глухая деревня у меня в голове, а не в реальности)))
Онлайн Yurik
  • Благодарностей: 111
  • "Я целую небо, а оно льёт воду"
    • Сообщения от Yurik
« Ответ #903 : 14 Мар 2026 [07:03:34] »
Данные свежие по световому загрязнению? А то я так нашел место для выездов в синей зоне, а оно по факту в зелёной оказалось, сведения на карте десятилетней давности были. Но я все равно туда езжу, потому что за более темным небом надо 150+ км в одну сторону проехать.
И ещё вы должны понимать, что если в деревне на улице светят фонари, то толку от этой зелёной зоны не будет. Для наблюдения тусклых дипов надо сидеть в темноте, ни окон светящихся, ни фонарей - ничего. Только вы и ночное небо. Иначе у вас зрачок нормально не раскроется. Выйдите ночью на улицу, оцените засветку. Если окна/фонари в глаза не бьют, купола засветки над деревней нет, Млечный путь не бледной полосочкой, а яркой рекой с раздвоением и какой никакой структурой, то такая зелёная зона нормальной будет. А если вокруг все в огнях, то или выезжать за деревню, или забить на дипы. Как то так.
Бинокли 3х50 и 5х25, монокуляр 10-30х50, sv406p, sw150\750 pds
монтировка sv225 на штативе INNOREL NT404C
Окуляры: sr 28\82, mv 18\82 и 11\82, sv 215 3-8мм
« Ответ #904 : 14 Мар 2026 [07:56:35] »
Рядом с деревней поле, и вот туда я собирался ходить. Мне кажется там точно темно. Поэтому нужен совет, а то продавцы спешат, а я никак не могу выбрать)))
Онлайн Yurik
« Ответ #905 : 14 Мар 2026 [08:37:55] »
Вот и сходите сегодня, если погода позволит. Сейчас Луна поздно восходит, как раз можно оценить небо.
150 Ньютон по дип скай будет сильно впереди 90 рефрактора и по полю, и по проницанию, и по светосбору. Но 150 мм это тоже начальный уровень, максимальная апертура за ваш бюджет. Поэтому чудес не ждите. Спиральную структуру галактик не увидите, они останутся пятнышками разной формы и разной степени бледности. В сети много иллюстраций типа: вид в телескоп, ожидание и реальность. Посмотрите, чтобы не было завышенных ожиданий. А то возьмёте 150-тый ДОБ, притащите его в поле, а я потом буду икать, т.к. вы меня "добрым" словом вспоминаете за советы  ;D
Лично меня в зелёной зоне результат в 150/750 Ньютон устраивает. И ещё есть возможность несколько раз в год в серой зоне наблюдать. Там вообще классно, можно без телескопа ночь на коврике с биноклем пролежать. И я планирую со временем апертуру нарастить, а пока нарабатываю опыт. Я сам в астро наблюдениях зелёный, как огурец, второй год всего пошел, как я в эту тему окунулся. Через что успел сам пройти и что увидел, то и говорю.
Продавцы всегда спешат, у них корыстный интерес, им продать надо. А вы не спешите, тогда выбор будет удачным. За телескопами очередь не часто выстраивается, свой всегда найдете.
« Последнее редактирование: 14 Мар 2026 [09:08:11] от Yurik »
« Ответ #906 : 14 Мар 2026 [12:04:57] »
Сегодня не получится, не на даче. Если буду выбирать 150, на что мне обратить внимание.
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
« Ответ #907 : 14 Мар 2026 [12:24:03] »
Если удаленная покупка - прежде всего на рейтинг продавца (чтобы "кирпич" не прислали). Можно дополнительно фото запросить зеркальных поверхностей, фокусера и передней и задней оправы.
Если очный осмотр - Поверхности зеркал должны быть в порядке - никаких сколов, глубоких царапин (мелкие одиночные тонкие поверхностные царапки могут быть следствием многократного не очень квалифицированного мытья, ничего страшного), не должно быть отслоения и деградации зеркального покрытия. Проверить механику фокусера - весь ход должен быть плавным без заеданий. Растяжки должны быть ровные. Больше ничего Вы проверить на месте не сможете.
Если оптика пыльная - не спешите мыть сразу. Посмотрите так сначала (для понимания качества оптики). После мытья придется выполнить полную юстировку оптики, что для начинающего может быть не совсем просто (но вполне реально). Перед мытьем оптики ОБЯЗАТЕЛЬНО! подробно изучите вопрос. Есть критичные моменты. Для ньютона очень рекомендую длинный чешир. С ним коллимация гораздо проще выполняется
« Ответ #908 : 14 Мар 2026 [13:12:55] »
Спасибо за советы, завтра поеду смотреть. Подскажите что такое длинный чешир
« Ответ #909 : 14 Мар 2026 [13:19:10] »
По поиску посмотрел, но ничего не понял))) Предмет для юстировки, бывает короткий длинный и киндер, единственное что я понял
Онлайн Yurik
« Ответ #910 : 14 Мар 2026 [17:10:34] »
Чешир - это инструмент для юстировки рефлектора, бывает длинный и короткий. Короткий используется для более светосильных телескопов, длинный для менее светосильных . Я на своем Ньютоне 150\750 главное зеркало юстирую коротким чеширом, а вторичное лазерным коллиматором. Со временем разберетесь, если купите рефлектор. Там дело нескольких минут.
« Ответ #911 : 14 Мар 2026 [21:50:31] »
Где этот инструмент можно найти купить?
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
« Ответ #912 : 14 Мар 2026 [22:37:11] »
Наберите в поиске на Озоне: чеширский окуляр.
Там много вариантов выпадет, два основных типа - короткие и длинные. Для ньютона, о котором говорили нужен длинный. Только за 10т.р. не покупайте. Нормальные варианты в районе 800р вижу с доставкой.
« Ответ #913 : 14 Мар 2026 [22:50:13] »
Спасибо большое всем за советы, завтра еду забирать. Надеюсь
Онлайн Yurik
« Ответ #914 : 15 Мар 2026 [08:35:41] »
Удачной покупки!!! Если купите, то не торопитесь сразу в юстировку лезть, особенно вторичного зеркала. Так понаблюдайте сперва.
« Ответ #915 : 15 Мар 2026 [19:56:25] »
Купил 150, не пользованный поздравляйте))). 3 линзы 25,35 и 9, еще линза Барлоу. Нету передней перегородки немного болтается, но это я сам сделаю. И ещё по краю основного зеркала черное пятно маленькое, пытаться удалить, или сначала посмотреть. Жду пятницу
Оффлайн Наблюдатель Звезд
  • Благодарностей: 149
« Ответ #916 : 15 Мар 2026 [20:12:33] »
Поздравляю!
Не трогайте, это не повлияет на картинку, и скиньте фото этого пятна, да и вообще общий вид телескопа, интересно посмотреть.
„Дорога к звездам открыта!“
                   С. П. Королев.
« Ответ #917 : 15 Мар 2026 [20:44:38] »
Подскажите как фото прикреплять? И как благодарность ставить. Не разобрался))
« Ответ #918 : 15 Мар 2026 [21:46:48] »
Когда пишите ответ то ниже есть
Вложения и другие параметры = обзор = выбираете файл на компе = оправить, максимальный размер одного файла — 300 Кбайт
Это станет доступно если Вы напишете 50 сообщений.
                   С. П. Королев.
