A A A A Автор Тема: Юстировка китайского лазерного коллиматора  (Прочитано 1459 раз)
Оффлайн Добрый деньАвтор темы
  • Благодарностей: 286
  • РФ
    • Сообщения от Добрый день
Господа хорошие, подскажите по поводу устройства самого девайса вот что: 1. Настроечные винты под шестигранник? 2. Для юстировки крутим все три-пару из них? Китайцы залили герметиком все "щели" поэтому далеко все неочевидно. Приходиться спрашивать здесь.
« Последнее редактирование: 17 Янв 2025 [14:01:46] от Pluto »
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
Привет Михаил! Чрезвычайно мерзкая и неточная хрень. Проверь ее для начала на рыскание луча при вращении в закрепленной втулке. Была где то тут,лет 10 назад, древняя тема по его юстировке. Поищи ее поиском. Я сам лично таким категорически не пользуюсь, тк наюстированное им врагу не пожелаешь!!!!
Оффлайн olvinksa
  • Благодарностей: 21
  • Arthur Clarke: "The City and the Stars"
    • Сообщения от olvinksa
Во-первых, они разные  бывают, по конструкции. В астромагазине увидел один, мне им пытались телескоп до покупки отъюстировать, я сказал: "Не надо, лучше моим".
Во-вторых, если лазерный коллиматор сам отъюстирован и его конструкция жёсткая (не гнётся), то какие могут быть проблемы? Это вопрос, а не возражение.
Сам обычно лазерным коллиматором юстирую, особенно в поле перед наблюдениями или съёмкой (больше для проверки, но иногда и подкручивать приходится юстировку трубы), когда проверял чеширом, то отклонений не замечал (в смысле: после лазера проверка по чеширу показывала, что отъюстировано хорошо).
Единственная ситуация, когда лазер не поможет (для ньютона), или я не знаю, как: юстировка поворота ДЗ вокруг оси трубы. Тут только чешир, хотя уже и камеры применяют.
« Последнее редактирование: 15 Янв 2025 [03:20:32] от olvinksa »
  • РФ
Приветствую! Да просто вчера что-то достал его из коробки, крутанул-пятак описывает с десятикопеечную монету. Решил попробовать добиться лучшего результата и пусть дальше себе лежит. Спасибо. Посмотрю форум поиском.
  • РФ
Как раз вторичку им (кмк) смотреть и удобно-как выставлен центр, да грубо ГЗ подогнать. Более он наверно для ньютона и не нужен.
Оффлайн Евгений_В
  • Благодарностей: 341
    • Сообщения от Евгений_В
Да винты под шестигранник, где-то 4 мм. Но чтобы к ним добраться нужно отковырять резинообразный герметик. Для юстировки нужно:
1) плотно вставить коллиматор в переходник 2-1.25 так, чтобы не шатался, но при этом вращался от руки. Я для этого на посадочную втулку коллиматора намотал тонкий скотч.
2) Закрепляем переходник с коллиматором неподвижно напротив стены на расстоянии не менее 3 м. Я для этого использовал рефрактор без диагонали.
3) крутим коллиматор, смотрим описывает ли на стене круги луч.
4) Если да, крутим коллиматор так, чтобы луч находился внизу или вверху описываемого центра круга (если использовать рефрактор не забываем про перевёрнутое изображение).
5. Далее слегка откручиваем 1 или 2 винта с противоположной стороны точки и другим винтом (или 2 винтами) слегка поджмаем луч к центру круга. После этого винты или винты напротив также слегка поджимаем. Проверяем результат. И так несколько раз. Обычно через 3-5 итераций удаётся загнать точку ( у меня была короткая чёрточка) в центр круга.
« Последнее редактирование: 15 Янв 2025 [08:34:41] от Евгений_В »
Оффлайн OldmAN
  • Благодарностей: 88
    • Сообщения от OldmAN
У меня 2мм шестигранник подошел, более крупные не подхватывались.
Юстировал вообще "на табуретке" (см. ссылку), результат нормальный.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,147164.msg6201622.html#msg6201622
Сферический астрограф 80/450/EQ1+ZWO ASI662MC
Юпитер-11+Svbony SV305C+EQ1+Motor RA Celestron
  • РФ
Всем большое спасибо. Все вопросы для меня разобрали. Посмотрим что получится ;)
Оффлайн olega66
  • Благодарностей: 253
  • Мне бабушка рассказывала, что видела млечный путь.
    • DeepSkyHosting: Олег Новоселов
    • Сообщения от olega66
Самое простое это коллиматор вставить в диагональ 90гр и вращая его отслеживать точку на стене.
• Самодел - "Изд №3" Прямофокусник  300/996 зеркало Игорь Грибко
• Самоделы  TS115/7 APO Triplet "Изд №2"
и TS152/900 "Изд №1"
• Askar SQA55 55 мм f/4.8
• ToupTek IMX571С , QHY5III585m, T7m
• МТ-120
• SVBONY SV225
• JUWEI 14
Мои фото https://deepskyhosting.com/id604
Оффлайн Евгений_В
Да, или даже на потолке, когда диагональ лежит на столе основанием. Неудобно только что изображение зеркальное, приходится всё время вычислять нужные винты наоборот.
Онлайн slava03
  • Благодарностей: 680
    • Сообщения от slava03
Вероятно olvinksa имел ввиду соосность фокусёра и вторички.
Ты не один
Оффлайн Евгений_В
Здесь как раз лазер может помочь, угол отражения ведь изменится. Не поможет лазер если вторичка будет расположена выше- ниже -левее -правее относительно оси фокусера. Он будет показывать идеальную юстировку, а на деле обрезается апертура. Более-менее отьюстировать лазером вторичку можно если на ней есть метка (в месте расчётного пересечения осей ГЗ и фокусера) . А лучше конечно чеширом, подогнанным под относительное отверстие телескопа.
« Последнее редактирование: 15 Янв 2025 [13:51:48] от Евгений_В »
Онлайн slava03
Вот и я о том же.
Ты не один
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2096
    • Сообщения от kryptonik
За исключением самого важного. Базирования коллиматора в фокусере. Вы отъюстируете  коллиматор, потом им отъюстируете телескоп. Потом вынимаете коллиматор и ставите опять его на место. И убеждаетесь. что он светит совсем в другое место мимо центральной метки. Начинай дурак сначала. А ведь с юстировкой-то ничего не сделалось. Проблема в посадочных местах фокусера и коллиматора. Там в дешевом исполнении может быть  и конус и эллипс и бочка. Этот вопрос следует изучить и отработать. Должна быть уверенность, что если вы десять раз вынете и всавите коллиматор, он будет светить в одну точку. Иначе все окажется напрасный труд. В более дорогих моделях точность выше, там достаточно просто ставить коллиматор в одно положение, для этого на нем имеется метка. Но и тут надо смотреть и контролировать.
Допустим у вас коллиматор не особо точный, и вы начинаете его в каких-то приспособах крутить. Но есть ли уверенность, что когда поставите в фокусер там будет точно так же?
Еще момент. Коллиматор неточный, но вы им телескоп отъюстировали. В чем эта неточность скажется? в том, что фокальная плоскость объектива или матрица камеры не совпадут с фокальной плоскостью зеркала.
Иногда это очень важно, иногда не очень. Так и объектив и камера в дешевом фокусере может гулять. Если все это осмыслить, то можно юстировать и не совсем точным коллиматором. А можно криво наюстировать идеальным.
Оффлайн Евгений_В
В целом верно, но вопрос стоял в юстировке самого коллиматора, а не телескопа этим коллиматором. Здесь задача чтобы излучатель был соосен корпусу (посадочной втулке) коллиматора и всё.
  • РФ
Мне надо проверить центр вторички. Вернее я убежден что прилепил ее кривовато. Хочу посмотреть насколько кривовато. Для этого мне вовсе ненужно сто раз вставлять-вынимать приборчик. Возник вопрос лишь в том, какие винты скрываются под герметиком.
Оффлайн olvinksa
Если быть точным... Чтобы проекция контура отражающей поверхности ДЗ на плоскость, перпендикулярной оси фокусера, была окружностью, а не эллипсом, с высокой точностью. Я не зануда :)
Чем больше отклонение этой проекции от окружности (неправильного поворота держателя вместе с ДЗ по оси трубы), тем больше будет искажение. Как я понимаю, система будет с астигматизмом в этом случае?
И, как я понимаю, именно это лазерным коллиматором не отловить. Наклон - да, будет видно, что наклонено неправильно.
Онлайн slava03
Тогда появится кома и чем дальше от центра, тем сильнее. Чёткое поле будет совсем мелким.
Ты не один
Оффлайн kryptonik
Ну так бы и написали изначально. Для такой проверки трогать коллиматор нет никакой нужды. На расстоянии до вторички он ничего не соврет. На вторичку надо нанести метку или прикрепить бумажку с такой меткой, в каком месте метка, надо прорисовать в каком редакторе, но она не в центре вторички, а со смещением. Офсет кажется называется. Лазер в эту точку должен светить.
Оффлайн Евгений_В
Нет, зеркало плоское, оно не вносит никаких дополнительных аббераций, даже если немного неправильно расположено. Будет или обрезание апертуры или по полю разное проявление комы.
