A A A A Автор Тема: Юстировка китайского лазерного коллиматора  (Прочитано 1460 раз)
Оффлайн slava03
  • Благодарностей: 680
    • Сообщения от slava03
Будет или обрезание апертуры
Конечно. Часть светового потока будет проходить мимо глаза. А это равно уменьшению апертуры телескопа.
Ты не один
Оффлайн Добрый деньАвтор темы
  • Благодарностей: 286
  • РФ
    • Сообщения от Добрый день
Офсет кажется называется. Лазер в эту точку должен светить.
Да, все верно. На расстоянии порядка 250мм лазер уже врет "центр" (я заблаговременно посмотрел этот момент). В другом случае тему бы не создавал.
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2096
    • Сообщения от kryptonik
Если врет, крутите, нет там ничего сложного. Но может и не врать, а дело в базировании. Вам виднее.
Оффлайн slava03
А что мешает подогнать размер юбки лазера под фокусёр, чтоб он в него с трудом вставлялся?
Ты не один
Оффлайн kryptonik
Если с помощью бумажки, то ничего не мешает. Я, к примеру, посадочное место под коллиматор и камеру переделал полностью. Но я ловил поле на телескопе 500мм с относительным 4, а оно порядка 40сек. И не было возможности крутить по звезде. Лазер, единственно возможное. С визуалом много проще.
Оффлайн slava03
Можно и с ней, но чтоб не сползало я аккуратно обклеил тонким скотчем. Хватает надолго.
Ты не один
Оффлайн kryptonik
Для человека, который понимает суть процесса, никаких проблем с коллиматором нет. Ну и практика нужна. Лично я сильно удивился, когда первый раз вынув коллиматор и поставив его на место увидел, что он светит сантиметров на десять от метки. Или, скажем, у меня юстировка зависела от положения трубы, надо было юстировать в рабочем положении. Или положение барлоу на юстировку влияло. Но у меня самоделка, кому-то такие нюансы знать и не надо.
Оффлайн slava03
Ну приехали, такого я от вас не ожидал.
Вторичку в своей трубе юстирую чеширом вначале в вертикальном положении(чтоб выставить её соосность с фокусёром), затянув винты кладу трубу на стол и там вращая чешир смотрю насколько надо докрутить стопорные, чтоб метка всегда была в центре и никакой лазер мне не нужен.
Ты не один
Оффлайн slava03
Перед наблюдениями в поле вторичку никогда не трогаю, только подправляю метку ГЗ при рабочем положении трубы.
Ты не один
Оффлайн kryptonik
У нас трубы разные. Я свою вписывал в существующий купол, для этого она крепится к монтировке даже выше чем посередине. В этом случае верхний конец метет по-минимуму. Однако снизу образуется консоль более метра, а зеркало с оправой тянут килограмм на сорок. Труба - миллиметровая сталь с кольцами, но и она маленько провисала. Сейчас я локацию меняю, там будет совсем просторно и трубу можно будет зацепить ближе к зеркалу. Потом у меня была мизерная матрица и маленькое поле диф. качества. Сейчас барлоу корректор и матрица дело поправили.
Но это я так, чтобы народ моих ошибок не повторял.
Оффлайн slava03
У нас трубы разные.
Можно фото, чтоб было понятно о чём речь?
Ты не один
Оффлайн kryptonik
Еле нашел.
Оффлайн slava03
Солидно. И какие параметры этого телескопа?
Ты не один
Оффлайн kryptonik
Диаметр 500мм, фокусное 2000. Чистый астрограф под Луну и планеты. Но сейчас все разобрано и в процессе переезда.
Оффлайн Хрусталёв
  • Благодарностей: 17
    • Сообщения от Хрусталёв
А не струит бетон под чёрной гидроизоляцией ночью после солнечного дня?
Оффлайн kryptonik
В предыдущем месте у меня купол был на крыше с таким покрытием, но аэродинамика зданий такова, что высота "прикрышного" слоя менее высоты обреза погона башни. Так что астроклимат был великолепный и черная крыша не мешала.
А здесь уже есть деревянный пол, вровень с площадкой колонны. На этом месте я еще не обосновался. Ничего сказать не могу. Думаю, что будет хуже, чем на предыдущем. Может быть даже совсем плохо. Но мне это уже не так важно.
Оффлайн Хрусталёв
А,понял. Интересно. Значит,сдувает тепло с высокой крыши. Да,в принципе,логично..
  • РФ
Все получилось у меня сьюстировать приборчик. Так все и вышло, как думал-криворукий Михаил приклеил вторичку криво (подрезет на четверть длины окружности апертуру).
