A A A A Автор Тема: Визуальные наблюдения комет в 2025 году  (Прочитано 45821 раз)
Оффлайн boch
  • Благодарностей: 709
    • Сообщения от boch
Re: Визуальные наблюдения комет в 2025 году
« Ответ #60 : 08 Апр 2025 [12:21:05] »
Кстати, эта комета в следующих появлениях (через 70 000-100 000 лет) может очень близко сблизиться или даже столкнуться (что маловероятно) с Меркурием!
Так как дата следующего перигелия не может быть названа, то вероятность столкновения исходя из условий.
Округленно длина орбиты Меркурия 58*6.28=365 000 000 км.
Скорость Меркурия 48 км\сек. Диаметр Меркурия 4879 км. Скорость пролета кометы через поперечник Меркурия менее 68 км\сек. Время пролета через поперечник Меркурия 4879\68=72 сек. Пробег Меркурия во время пролета ядра кометы 48*72=3456 км. Опасный пробег Меркурия 4879+3456=8335 км. Вероятность столкновения меньше 8335\365000000=0.000023. Это в любом случае принимая моид равным нулю. С учетом моида эта вероятность в разы меньше.
С практической точки зрения столкновение исключено, вероятность ничтожна.
Она в любом случае меньше двойного поперечника Меркурия деленного на длину орбиты. то есть
4879*2\365000000=0.000027. То есть реальная вероятность равна ориентировочно "одной миллионной".
Соотношение моида с поперечником Меркурия 4879\855000=1\175
Смело вероятность можно корректировать в 200 раз. В итоге 0.000027\200=0.0000001 "одной десятимиллионной".
Так что одна конкретная комета может примерно с такой вероятностью столкнуться при малом моиде.
Учитывая, что малых тел многие миллионы, вероятность столкновения с одним из этих миллионов тел много "больше" единицы при суммировании отдельных вероятностей, говорящей о кратности столкновений, что мы и видим на практике - мириады обломков столкнулись с Землей за время ее существования.
« Последнее редактирование: 08 Апр 2025 [13:44:10] от boch »
Оффлайн Дмитрий Лантинов
  • Благодарностей: 322
    • Сообщения от Дмитрий Лантинов
« Ответ #61 : 08 Апр 2025 [12:28:15] »
А есть правильная карта движения кометы? А то гуглятся карты на любой вкус)
Есть.
Благодарю 🙏
Если повезет с небом, попробую поймать завтра утром )
Ясного неба всем нам
Телескоп в Иране: Astro Systems 412/4 оптика Бориса Васильевича;
Телескопы в Крыму: ахро 216/12,5 оптика Китай, труба моя +CGE, ньютон 16" f4.5 оптика А.Савельева «АстроСиб», АРО ЛЗОС 152/8 А. Гребёнкин, ТАЛ125+PST+cg4, ньютон 20” f4 оптика SW, ферма О. Чекалин, на экваториале OnStep.
Кто смотрит только под ноги, никогда не увидит Вечность!
Оффлайн LeMayАвтор темы
  • Благодарностей: 1012
    • Сообщения от LeMay
« Ответ #62 : 08 Апр 2025 [12:52:15] »
Комментарий модератора раздела Артём Шибаев за регулярный флуд в разделе получил для начала 20%.
  Комета до сих пор не получила обозначение (а значит и уверенные элементы орбиты), "правильная" карта будет только после этого.
Оффлайн boch
    • Сообщения от boch
« Ответ #63 : 08 Апр 2025 [13:35:11] »
Дело с данной кометой не с элементами орбиты (там разница в третьем знаке, то есть элементы орбиты устоявшиеся. С кометами вообще стараются не торопиться . Причина не математическая а политическая). Сейчас вообще есть тенденция ужесточения подходов в кометной и астероидной астрометрии. Раньше было достаточно двух ночей для астероида а теперь приветствуются аж 4 ночи. Раньше одиночное наблюдение допускалось, а теперь категорически нет. Раньше обозначение давали при короткой дуге, а теперь тенденция давать по длинной. Сейчас масса наблюдений улетают в объекты не имеющие обозначения, а раньше каждое наблюдение пытались связать. Вывод тут только один - из-за огромного количества новых объектов вспухла астрометрическая проблема ложных связываний и тенденция жесткого ужесточения астрометрических проблем переросла из математической сферы в политическую - имя которой "захлебнулись" в потоке новых данных. Если раньше подготовка циркуляра месячного занимала от нескольких дней до недели, то теперь более трех недель железно. Научный мир плохо переваривает объем текущих данных потоком льющийся с современных телескопов.
« Последнее редактирование: 08 Апр 2025 [14:59:52] от boch »
Оффлайн Alex Ch
  • Благодарностей: 577
    • DeepSkyHosting: astronom_a
    • Сообщения от Alex Ch
« Ответ #64 : 08 Апр 2025 [16:39:54] »
Может кто знает, как найти в Stellarium каталогах комету SWAN25F, чтобы добавить в планетарий? Искал в базах не смог найти.
Оффлайн LILO
  • Благодарностей: 84
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
« Ответ #65 : 08 Апр 2025 [16:50:40] »
Нет ее пока в базах, ждём.
Оффлайн Night Sky
  • Благодарностей: 1257
    • Сообщения от Night Sky
« Ответ #66 : 08 Апр 2025 [16:50:51] »
походу пока никак, у меня тоже не получилось. Хотя я нашел  эфемериды  и некоторые элементы , но по ссылке оно  все равно   не добавляется в базу
Наблюдаю  с 1986 года
Оффлайн Alex Ch
« Ответ #67 : 08 Апр 2025 [17:22:31] »
Да, надо видимо подождать пока добавят её. Ждём!
Спасибо, за уточнения!  :good:
« Ответ #68 : 08 Апр 2025 [20:37:58] »
  Я не пользуюсь Stellarium, но все классические программы-планетарии (SkyMap, Cartes du Ciel и древний StarCalc) имеют возможность добавить новую комету, нужны лишь элементы орбиты. Они на 7 апреля таковы (эпоха J2000):
  Дата перигелия T: 2025 May 1.15848
  Эксцентриситет e: 0.9999665
  Расстояние перигелия q: 0.33341436
  Аргумент перигелия ω: 153.85086
  Долгота восходящего узла Ω: 329.84392
  Наклонение i: 90.37295
  Параметры блеска H: 10.55   G: 0.15
  https://projectpluto.com/neocp2/mpecs/SWAM25F.htm
Оффлайн olsky
  • Благодарностей: 180
  • небо становится ближе..... с каждым днём...
    • Сообщения от olsky
« Ответ #69 : 08 Апр 2025 [21:12:10] »
В Star Walk 2 уже есть.
Оффлайн slava03
  • Благодарностей: 680
    • Сообщения от slava03
« Ответ #70 : 08 Апр 2025 [21:37:05] »
В базе для моей Cartes du Ciel её тоже не видно, зато  компонентов 73Р почти 80штук!
Ты не один
Оффлайн Александр Репной
    • Skype - Aleksandr-19901
    • Видимость ИСЗ.
« Ответ #71 : 08 Апр 2025 [22:19:49] »
А если самому сейчас попробовать поискать вручную зная примерно её местоположение, не вариант? Я вообще решил подождать пару дней, когда она немного поярчает ещё и будет возле звезды альфа Андромеды. Ориентир для наблюдений кометы будет весьма хороший.
48.6657°N - 33.1137°E, 155m.
UTC + 2(3):00.
Оффлайн Goodricke
  • Благодарностей: 1027
  • Deaf astronomer
    • Сообщения от Goodricke
« Ответ #72 : 09 Апр 2025 [08:20:12] »
Уже вышел циркуляр MPEC 2025-G102 : COMET C/2025 F2 (SWAN)
https://www.minorplanetcenter.net/mpec/K25/K25GA2.html
Оффлайн boch
    • Сообщения от boch
Оффлайн boch
    • Сообщения от boch
« Ответ #74 : 09 Апр 2025 [09:14:25] »
Ударит ли комета по Луне? на канале Культура в 10.15 (через час) не будет обсуждаться по понятным причинам.
ЧиОрт побЪери, как все же плохо быть в курсе темы... когда ты заранее знаешь как прозвучит следующее предложение, пятое-десятое, в середине передачи и что скажут в конце. Гораздо лучше быть тупым.
Форумчанин понравился больше остальных, и бородка с прической весьма! Все начинается с внешнего вида и заканчивается "по уму".
« Последнее редактирование: 09 Апр 2025 [11:42:27] от boch »
Оффлайн artym
  • Благодарностей: 280
    • Instagram: artofomin
    • Сообщения от artym
« Ответ #75 : 09 Апр 2025 [11:39:14] »
В Стеллариуме появилась! Сегодня отснял серию по ней, нашел с первого раза по картам выше. Ну слабенькая она конечно)
Позже обработаю покажу, а погоды пока не предвидется, да и Луна.
« Ответ #76 : 09 Апр 2025 [11:49:37] »
Всех приветствую!
Сегодня 9 апреля в 4:00 провел первую попытку наблюдения кометы C/2025 F2 (SWAN).
Площадка около поселка Лучистое (район Алушты, Крым).
Телескоп Ньютона 400мм (ручное ведение), окуляр SR 20/100.
К своему удивлению нашел менее чем за пару минут в окуляр. Вот для чего нужно большое поле!!!
Ядро - «рыхлый шарик». Центр не могу назвать звездообразным, больше смахивает на ядро небольшой галактики.
Оценку по яркости не делал, но если навскидку, то около m 8,0.
С хвостом пока не справился, не отождествил. Всякие намеки лезли в голову, но я так не зачитываю.
По возможности, буду наблюдать, интересный объект. Надеюсь, хвост проявится тогда будет совсем отлично.
« Последнее редактирование: 09 Апр 2025 [12:20:05] от Дмитрий Лантинов »
Оффлайн Александр Анохин
  • Благодарностей: 2461
« Ответ #77 : 09 Апр 2025 [12:49:59] »
Дмитрий, отлично! У нас пока погоды нет.
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
« Ответ #78 : 10 Апр 2025 [06:20:00] »
Еще одна попытка. В этот раз с небом повезло меньше) ловил просветы, чтобы снять комету на Sony a7s. Но перед этим легко нашел ее визуально в рефрактор ЛЗОС 152. Пушистый шарик с легким зеленоватым оттенком, ядро не просматривается. А оно еще не развалилось случаем? Что-то я уже переживать начал, надеюсь 🙏 напрасно. Кстати хвост визуально не видел. Да и на одиночниках с разной выдержкой и ИСО тоже не заметил хвоста. Правда астро-фотограф из меня как из кузнечика балерина. Попозже на компе дома посмотрю, что там нафотал  ;D
Ясного неба!
« Ответ #79 : 10 Апр 2025 [12:43:16] »
  Пока просто немного ослабла после недавней вспышки.
