A A A A Автор Тема: Выбор планетной астрокамеры  (Прочитано 2279 раз)
Оффлайн MUUUUUNDАвтор темы
    • Сообщения от MUUUUUND
Доброго времени суток!
Выбираю планетную астрокамеру. Выбор пал на QHY5III462C (в комплектации Deluxe, с фильтрами в комплекте) или аналог ZWO 462 mc или 662 mc.
Телескоп SW 200\1000.
Вот думаю QHY взять с фильтрами и не париться или есть какие-то сейчас уже более интересные варинаты (может в 4к планеты поснимать можно или не нужно оно?)
И еще по линзе барлоу вопросы, у меня барлоу 2х одна единственная. Вроде насчитал что фокусное должно быть с размером пикселя 2.9мкм примерно 2900, то есть барлоу 3х нужна.
Слышал такое мнение, что разгонные втулки это всё фигня и получается по хорошему надо ещё выбрать линзу барлоу 3х.
Вообще посоветуйте плиз что-то по камере и линзе барлоу. Снимать в первую очередь планирую планеты. Возможно попробую луну и яркие планетарки.
Оффлайн 6271912
  • Благодарностей: 56
    • Сообщения от 6271912
Re: Выбор планетной астрокамеры
« Ответ #1 : 25 Дек 2024 [10:22:26] »
Озвученные выше, совсем замочные скаважины. Глянте в сторону 585
Оффлайн LILO
  • Благодарностей: 84
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
« Ответ #2 : 25 Дек 2024 [12:24:54] »
А зачем для планет такой большой сенсор?
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
« Ответ #3 : 25 Дек 2024 [12:30:37] »
Большой сенсор выигрывает по Луне и Солнцу, при условии если телескоп даёт ровное поле под этот сенсор. Больше плюсов нет. Для планет разрешения 800х600 в 90% за глаза.
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2097
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #4 : 25 Дек 2024 [14:14:43] »
Из большего всегда можно сделать меньшее, в смысле писать в меньшем размере кадра. А наоборот нет.
Оффлайн LILO
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
« Ответ #5 : 25 Дек 2024 [14:31:35] »
Спору нет.
Если финансы позволяют, то сразу полный кадр, чё мелочиться ))
Оффлайн AlexNik
  • Благодарностей: 655
    • Skype - alexnik1984
    • Сообщения от AlexNik
« Ответ #6 : 25 Дек 2024 [15:24:30] »
Только для планет 662я, для чего-то ещё - 585я. 662я лучше 462й (обе были).
Оффлайн LILO
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
« Ответ #7 : 25 Дек 2024 [15:55:49] »
Два чая этому джентльмену!!! ))
Оффлайн Faddey
  • Люблю самоделки.
    • Сообщения от Faddey
« Ответ #8 : 25 Дек 2024 [17:17:09] »
При разгоне х3/х5/х7 достаточно муторно тот же Марс искать.
Луна / Солнце на нормальном сенсоре из 4-х кусков складывается. А на SW 200\1000 еще и запас будет.
Начните с ZWO в свой бюджет, потом продадите.
Со временем пройдете весь путь: ZWO 120 => 176 => 676 =>....
Онлайн Night Sky
  • Благодарностей: 1250
    • Сообщения от Night Sky
« Ответ #9 : 25 Дек 2024 [17:50:56] »
я думаю  лучше сразу взять  676 ( или  поменьше - 678)  , или 585  у которой пиксель побольше .  Разгонной  втулкой  должен быть корректор дисперсии . То есть  сначала барлоу , после нее корректор дисперсии и потом камера. Разгонных  втулок быть не должно , с  676- 678 камерой они и не нужны  при такой схеме
Наблюдаю  с 1986 года
« Ответ #10 : 25 Дек 2024 [19:54:37] »
На ютубе чел говорит, что это лучшая планетная камера, а у вас замочная скважина. Только это было в 2022 году.
Онлайн Night Sky
« Ответ #11 : 25 Дек 2024 [20:19:54] »
с 585 камерой  , 2х барлоу   и  1000 мм фокуса  не хватит  для планетного " разгона" , потребуется  3х барлоу ( с учетом  разгона корректором дисперсии) , 3х барлоу вводит  оч жесткие требования  к качеству всего чего только можно
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #12 : 25 Дек 2024 [20:58:23] »
+100500
И получится вполне универсальная камера, недорогая и шикарная по качеству.
По ссылке пара картинок от китайского ?  тестера Minicam8 mono от QHY:
https://www.cloudynights.com/topic/945637-qhy-minicam-8-anyone/
Оффлайн olvinksa
  • Благодарностей: 21
  • Arthur Clarke: "The City and the Stars"
    • Сообщения от olvinksa
« Ответ #13 : 29 Дек 2024 [15:59:17] »
@MUUUUUND, Попробуйте ещё поискать телецентрическую 3x барлоу. Эта та, которая не разгоняется, постоянной кратности. Тогда будете уверены, что у вас именно 3x (+/-), а не разогнано до 4-5x.
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 633
« Ответ #14 : 01 Янв 2025 [13:18:56] »
За 662мс. Очень классная камера. Шумы, чуйка все на высоте.
« Ответ #15 : 04 Янв 2025 [14:09:30] »
Призадумался насчет 585 камеры. Получается я и планеты могу поснимать в качестве не хуже, чем на ту же qhy или 662 и дип скайчик, матрица небольшая, большие объекты по типу Андромеды или тумманости Ориона придется складывать, я так понимаю
На озоне можно за ~60 тысяч заказать (54 + 6 пошлина), думаю может оттуда заказать, что думаете? Я про 585 mc pro. Сразу думаю с охлаждением раз уж и дип скай снимать)
Оффлайн 6271912
« Ответ #16 : 04 Янв 2025 [14:27:10] »
Она и без охлаждения очень хороша (единственная более менее крупная с starvis 2)
Онлайн Night Sky
« Ответ #17 : 04 Янв 2025 [17:08:29] »
 и как вы собрались эту 585ю   разгонять на ньютоне с ее 2,9мкм пикселем
Оффлайн balamud84
  • Благодарностей: 73
  • Ярослав
    • Сообщения от balamud84
« Ответ #18 : 04 Янв 2025 [18:38:18] »
Не, понятно, праздники и все дела. Но вы уж определитесь. Перечитайте свои же сообщения выше, новичка и так мотыляет из стороны в сторону.
ПС: я за 676 для планет.
И помни: свет рано или поздно погаснет.
Наше дело - труба.
Оффлайн Andrey Star
  • Благодарностей: 154
    • Сообщения от Andrey Star
« Ответ #19 : 05 Янв 2025 [19:41:18] »
я смотрел плаер ван нептун/уран интересные -для визуала конечно-на телеке в 4к смотреть, съемка не интересует вообще...
Equinox 120ED   120/900
pentax XW ep (3,5-20)
