A A A A Автор Тема: Stellarium  (Прочитано 565164 раз)
Оффлайн Александр Вольф
  • Благодарностей: 105
  • Разработчик Stellarium'а
    • DeepSkyHosting: alexwolf
    • Сообщения от Александр Вольф
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #880 : 04 Ноя 2010 [07:34:07] »
Уважаемые, не подкинете ли ссылочку, где можно скачать плагин со спутниками для Stellarium?
В версии 0.10.5 он уже вместе со Stellarium'ом идет
С уважением, Александр
Астротоп | Stellarium | KStars | Astrarium
SW ED80/SW AllView GOTO | Бинокли: 2.1x42 (26°), 8x40 (8.2°), 8x56 (6.1°), 15x70 (4.4°), 25x100 (3°)
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #881 : 04 Ноя 2010 [07:41:17] »
Александру Вольфу.
При нажатии на кнопку (F2 появляется меню где нельзи ничего корректировать. Я попробовал зайти в другое меню, может там что либо подправить по поиску плагина искуственных спутников (рис-1)
Возник ещё второй вопрос я подгрузил каталоги звёзд 'Stars_5_2v0_0.cat" весом 44мегабайта со звёздами до 13,0 но каталог этот себя ни как не проявляет как будто его нету, в чём дело высылаю скриншот по этой проблемме (рис-2)
Судя по логу плагин со спутниками не активирован и дополнительный каталог не подключен. Инструкции по подключению каталога можно найти здесь. Вообще я рекомендую обновить Stellarium до версии 0.10.5 - там сделано автоскачивание и автонастройка каталогов + включение плагинов сделано из графического интерфейса
Оффлайн Alex-16
    • Сообщения от Alex-16
Re: Stellarium
« Ответ #882 : 06 Ноя 2010 [10:23:44] »
Доброго дня, у меня такой вопрос про окуляры: можно как либо настроить окуляр таким образом, чтобы размер поля зрения не менялся, а менялось увеличение. У меня меняется только рвзмер поля зрения и посмотреть какой истеный вид в окуляр не очень получается.
И второй вопрос, я правильно понял надписи:
aFOV - поле зрения окуляра,
Focal Length - вокус окуляра,
Freld Stop - ??? (хотелось бы узнать, пока оставляю 0)
Да и как можно поставить ID телескопа 1, а не 3 (старые удалил не стал мне их обновлять)
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #883 : 06 Ноя 2010 [10:56:10] »
Внимательно прочтите пункт "О программе" этого плагина - на половину вопросов там есть ответы + оставшаяся половина перестает быть вопросами
Оффлайн Alex-16
Re: Stellarium
« Ответ #884 : 06 Ноя 2010 [11:09:46] »
Спасибо, а можно ещё вопрос  ??? картинки только у меня там не отображаются?
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #885 : 06 Ноя 2010 [11:23:08] »
Если речь о плагине Oculars, то там нет картинок
Оффлайн Alex-16
Re: Stellarium
« Ответ #886 : 06 Ноя 2010 [11:44:50] »
Чегото, не совсем понял, то есть изменить к тому что я хочу нельзя? В английском посредственно, потому доконца не совсем понял... Разобрался что за счёт последнего можно увеличить (видимое увеличение), подскажите как увеличить площадь, буду благодарен (методом тыка тогда подберу)...  :-X
Оффлайн Alex-16
Re: Stellarium
« Ответ #887 : 06 Ноя 2010 [11:47:51] »
Да этот самый плагин, прошу прощения, я просто на сайте искал ответы по нему, а там только окошки от картинок. А в самом плагине картинок нет... ;), ещё раз извеняюсь
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #888 : 06 Ноя 2010 [12:28:00] »
Для каждого окуляра есть вполне определенное поле зрение, которое с увеличением будет только уменьшаться. Но вам никто не мешает задать характеристики широкоугольного или сверхширокоугольного окуляра - тогда и поле зрения на больших увеличениях будет побольше ;) Ну и с характеристиками телескопов еще поиграться можно.
Оффлайн Alex-16
Re: Stellarium
« Ответ #889 : 06 Ноя 2010 [12:31:06] »
Это, то я знаю, но там внутренний кружок от фокуса телескопа зависит, а кучу телескопов (уже неудобно подобрать нужную комбинацию)
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #890 : 06 Ноя 2010 [12:37:07] »
Так что мешает задать три-четыре разных телескопа и пять-шесть окуляров? Потом между ними с клавиатуры переключаться и всех делов ;)
Оффлайн Alex-16
Re: Stellarium
« Ответ #891 : 06 Ноя 2010 [12:50:39] »
Я сейчас так и сделал, второй взял с фокусным как с линзой Барлоу (а то вид точка на небе). Спасибо, буду теперь подгонять к стабильному виду (плохо что у окуляра с коротким фокусом кружок маленький)
Оффлайн Alex-16
Re: Stellarium
« Ответ #892 : 06 Ноя 2010 [12:57:29] »
Всё равно ничего не получилось, такиеже маленькие кружки :'(, ладненько буду думать, ещё раз спасибо
Оффлайн Alex-16
Re: Stellarium
« Ответ #893 : 06 Ноя 2010 [13:13:04] »
Ура, придумал, ставлю всё с одинаковым фокусом, а уменьшение поля зрения меняю, в пропорции акуляров :)(если кому надо, мне помогло)
Маринер-9
Re: Stellarium
« Ответ #894 : 06 Ноя 2010 [16:08:20] »
Новую яркую комету можно добавить в Stellarium
для этого:
1. Открыть файл ssystem.ini в папке \Stellarium\data (блокнотом)
2. В конец добавить запись:
[Com2010]
name = Com2010
parent = Sun
radius = 120
oblateness = 0.0
halo = true
color = 1.0,1.0,1.0
coord_func = comet_orbit
orbit_TimeAtPericenter = 2455488.3
orbit_PericenterDistance = 1.71541
orbit_Eccentricity = 1
orbit_ArgOfPericenter = 155.076
orbit_AscendingNode = 5.844
orbit_Inclination = 8.913
lighting = false
albedo = 1
orbit_visualization_period = 365.25
3. Сохранить файл
4. Запустить Stellarium
Комета будет под именем com2010
Оффлайн Alex-16
Re: Stellarium
« Ответ #895 : 06 Ноя 2010 [18:56:07] »
Незнаю может кому поможет, нашол решение маленького бага с русским текстом (покрайней мере у меня). Достаточно просто вначале убрать "Метки планет", а потом вновь поставить, баг уходит. У меня ноутбук, тут уже подобный вопрос поднимали, давно давно, вдруг кому поможет. :)
15164- ый [Kedr]
Re: Stellarium
« Ответ #896 : 06 Ноя 2010 [20:28:35] »
Когда стеллариум научится нормально положения спутников показывать?? Тобишь ТЛЕ обновлять? :))
Оффлайн Алексей
  • Благодарностей: 184
  • Небеса проповедуют славу Божию...
    • Skype - aleksey2141
    • Сообщения от Алексей
Re: Stellarium
« Ответ #897 : 06 Ноя 2010 [22:39:30] »
Установил Stellarium версии 0.10.5. программа заметно притормаживает. На попытки как-то управлять программой откликается с запозданием. Названия галактик отображены с ошибками (вместо букв местами цифры) А папку ТЛЕ я вообще не нашел, может плохо искал. Хотя несколько спутников у меня по экрану летает. На ноуте у меня более ранняя версия, работает без замечаний.
Доб 10", EQ-2 с мотором, бинокль 20Х60, Canon 500D.
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #898 : 06 Ноя 2010 [22:43:03] »
Попробуйте запустить в режиме OpenGL1 - по ярлыку с надписью "Stellarium (no OpenGL2)". В названии каких галактик встретились ошибки?
15164- ый [Kedr]
Re: Stellarium
« Ответ #899 : 06 Ноя 2010 [23:10:08] »
А папку ТЛЕ я вообще не нашел, может плохо искал..
Нету там вообще такой папки. :( ТЛЕ в "ini" файле прописываются, в папке плагинов.
