A A A A Автор Тема: Stellarium  (Прочитано 565583 раз)
Оффлайн Astronomer
  • Благодарностей: 30
    • Сообщения от Astronomer
Re: Stellarium
« Ответ #740 : 18 Июн 2010 [10:33:43] »
Сменил видюху, была NVIDIA, сейчас ATI  и теперь изображение прыгает на экране с большой частотой! В чем может быть проблема? Подскажите.
Если имеется ввиду появление мерцающих квадратов вместо звезд, то помогает добавление в файл config.ini в секцию main строки use_glshaders = false
С уважением, Алексей.
Бинокль БПЦ 7х35, БПЦ 20х60; зрит. труба Турист 20х30, Canon PowerShot A460, Canon 300D, Canon 20D.
Мои координаты: Широта  +47°52'41.44"; Долгота +35°02'05.62"; Высота  50 м
Миша
Re: Stellarium
« Ответ #741 : 18 Июн 2010 [14:15:52] »
Спасибо. Надо будет скачать тогда.
Не скачали еще, если скачали расскажите в этой теме что и как?
Думаю установить такую или нет?
        Михаил
Оффлайн tmc
  • Благодарностей: 395
    • Сообщения от tmc
Re: Stellarium
« Ответ #742 : 19 Июн 2010 [17:32:55] »
Уважаемые коллеги,пробле решилась установкой нового драйвера для видео карты ATI Radeon версии 10-6_vista32_win7_32_dd_ccc_enu_634123998750196250 ;D
ftp://astrover.homeftp.org:2000/FTP-Server/Drivers/
« Последнее редактирование: 19 Июн 2010 [17:55:10] от Astrover »
ТАЛ-75R+EQ3-2 на треноге EQ6Pro.
БПЦ 8х30,БПЦ 10х50.ОКШ-24.
Canon 60D + Canon EF 24-105mm f/4L IS USM
Benro A600FHD3   Jeep Grand Cherokee
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,81009.0/all.html
https://www.radiotunes.com/smoothjazz
https://www.youtube.com/user/windingroadmagazine/videos
Оффлайн Elentirmo
  • Благодарностей: 145
  • Aiya Earendil elenion ancalima!
    • Сообщения от Elentirmo
    • Школа-музей "Литос-КЛИО"
Re: Stellarium
« Ответ #743 : 21 Июн 2010 [13:50:32] »
Нет, пока некогда. Скачаю, расскажу.
А где там переносная версия? Что-то я у них на сайте не нашел...
Не умножай сущностей сверх необходимого
Оффлайн Radriga
    • Skype - denis.varda
    • Сообщения от Radriga
Re: Stellarium
« Ответ #744 : 26 Июн 2010 [14:37:51] »
Тормозит Stellarium
Это так, для поисковиков :)
В свойствах Stellarium.exe поставил совместимость с 98/Ме, тормозить перестал вообще, но при закрытии не закрывает процесс stellarium.exe, приходится закрывать в ручную.
ISON
Оффлайн AlexMeeade
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от AlexMeeade
Re: Stellarium
« Ответ #745 : 30 Июн 2010 [10:05:43] »
попробуйте версию Portable
Meade 10" LX 200R & Meade ETX-125&Meade 80ED APO& Accessories, Meade LPI& DSI II& DSI III, Nikon D300, Solar glass filter Seymour Solar, Sky Quality Meter, Binoculars 7x50&8.5x56&10x42&16x70-Fujinon, Steiner, Nikon, Pentax, Minox, Swarovski, Olympus
Оффлайн Elentirmo
Re: Stellarium
« Ответ #746 : 30 Июн 2010 [17:28:17] »
Дык где ж Портабл-версия-то лежит? Весь ихний сайт перерыл!
Оффлайн AlexMeeade
  • Благодарностей: 8
Re: Stellarium
« Ответ #747 : 30 Июн 2010 [17:31:19] »
в инете набираете поиск Stellarium 0.10.5 portable и вуаля!
Оффлайн ShalV
    • Сообщения от ShalV
Re: Stellarium
« Ответ #748 : 14 Июл 2010 [04:20:15] »
Данные есть в файле ssystem.ini.
Я не со всеми параметрами разобрался, но внёс элементы орбиты C/2009 R1 и комета показывается там где должна быть  ::)
Нужно дописать в файл ssystem.ini это:
[mcnaught]
name = C/2009 R1 (McNaught)
parent = Sun
radius = 1000
oblateness = 0.0
halo = true
color = 1.0,1.0,1.0
coord_func = comet_orbit
orbit_TimeAtPericenter = 2455379.6792
orbit_PericenterDistance = 0.405025
orbit_Eccentricity = 1.000342
orbit_ArgOfPericenter = 130.7013
orbit_AscendingNode = 322.6220
orbit_Inclination = 77.0319
lighting = false
albedo = 1
orbit_visualization_period = 365.25
Хотелось бы узнать, что означает параметр orbit_visualization_period = 365.25 и где его можно взять? С остальными вроде бы разобрался, вычисляем параметры кометы на сайте http://ssd.jpl.nasa.gov/horizons.cgi#results. Для выбранной кометы настройки выглядят примерно так:
Current Settings
Ephemeris Type [change] :      ELEMENTS
Target Body [change] :     Comet C/2009 R1 (McNaught)
Center [change] :     Sun (body center) [500@10]
Time Span [change] :     discrete time(s)=2010-07-14
Table Settings [change] :     defaults
Display/Output [change] :     default (formatted HTML)
Нажимаем кнопку Generate Ephemeris. Далее вносим вот этот блок (находится чуть выше описания вычисленных эфемерид):
$$SOE
2455391.500000000 = A.D. 2010-Jul-14 00:00:00.0000 (CT)
 EC= 1.000388831358800E+00 QR= 4.050780918760922E-01 IN= 7.702922513989938E+01
 OM= 3.226221993641709E+02 W = 1.306954138332557E+02 Tp=  2455380.179153793026
 N = 2.931148793790721E-05 MA= 3.318308470482754E-04 TA= 5.257632998142142E+01
 A =-1.041783494848400E+03 AD= 6.684586454211886E+91 PR= 1.157407291666667E+95
$$EOE
в верхнее окно на сайте http://projects.familie-steinel.de/stellarium-comet-jpl/ и нажимаем кнопку Parse Input. В нижнем окне получаем то, что нужно вписать в файл Stellarium\Data\ssystem.ini  Всё бы хорошо, но вот параметра orbit_visualization_period =  ??? там нет, помогите пожалуйста разобраться.
« Последнее редактирование: 14 Июл 2010 [11:31:14] от ShalV »
Sky-Watcher SKP2001 + EQ5
MEADE LX65 5" + SW AZ-Gte
Маринер-9
Re: Stellarium
« Ответ #749 : 14 Июл 2010 [19:52:52] »
У меня 10.2 ни с того ни с сего отрубился. После переустановки открывается окно, а в нём - только сетки координат... На изменение опций не реагирует. С чего бы?
halx
Re: Stellarium
« Ответ #750 : 14 Июл 2010 [20:14:30] »
Мда, в мануалах только упоминание, что этот параметр раньше назывался sidereal_period. Тем не менее, рискну предположить, что на данный момент он управляет тем, насколько длинный трек показывать на небе при визуализации куска орбиты. Для планет это Звёздный период, а вот для комет может не иметь смысла. Но раз это просто для рисования, то поставить 365 дней всем кометам и забыть (впрочем, задал вопрос саппорту).
И спасибо за подробную инструкцию, ShalV!
Оффлайн ShalV
Re: Stellarium
« Ответ #751 : 14 Июл 2010 [21:16:49] »
Да, halx, убеждаюсь в правоте ваших слов. Методом проб и ошибок обнаружил, что для комет надо писать orbit_visualization_period=365.25
Хотя для некоторых комет, например для ближайшей яркой 103P/Hartley 2, сидерический период известен 6.46 лет
http://ssd.jpl.nasa.gov/sbdb.cgi?ID=c00103_0;orb=1;cov=0;log=0;cad=0#orb
Может быть, в данном случае стоит написать orbit_visualization_period=2360.01
Если говорить о названии, то этот параметр вроде бы назывался sidereal_period  для старой версии Stellarium 0.9.1
« Последнее редактирование: 14 Июл 2010 [21:59:19] от ShalV »
Оффлайн M104
  • Мне нравится этот и другие астрофорумы!
    • Сообщения от M104
Re: Stellarium
« Ответ #752 : 15 Июл 2010 [09:03:17] »
У кометы C/2009 R1 гиперболическая (околопараболическая) орбита, так что периода как такового у неё нет...
« Последнее редактирование: 15 Июл 2010 [16:02:32] от M104 »
halx
Re: Stellarium
« Ответ #753 : 15 Июл 2010 [11:52:29] »
В общем, я был прав. Этот параметр чисто для рисования проекции орбиты тела на небе (шоткат "О"). Так что его значение никакой роли в вычислениях не играет. Можно поставить например 1 год для комет. Еле раскопали в сорцах, говорят.  :)
Оффлайн Kirill Grishin
  • Благодарностей: 68
    • Сообщения от Kirill Grishin
Re: Stellarium
« Ответ #754 : 25 Июл 2010 [16:11:26] »
А 10,5- фри?
Оффлайн Elentirmo
Re: Stellarium
« Ответ #755 : 25 Июл 2010 [21:29:36] »
Они все фри. Это свободная прога с открытым кодом. За что мы ее и любим. Ну и еще маненько за красоту и реалистичность картинки :-)
Re: Stellarium
« Ответ #756 : 26 Июл 2010 [08:10:22] »
открытым кодом......Хм я её скачал и установил без кода
Re: Stellarium
« Ответ #757 : 26 Июл 2010 [08:12:56] »
А как в стелле сделать новые окуляры сдругим увеличение, полем зрения...?
Оффлайн M104
    • Сообщения от M104
Re: Stellarium
« Ответ #758 : 26 Июл 2010 [13:48:59] »
Ну так вас никто не заставляет качать код.  Другое дело, что вы можете его скачать, если захотите.
Оффлайн Elentirmo
Re: Stellarium
« Ответ #759 : 26 Июл 2010 [16:32:38] »
Да, и поправить, если что вы хотите поправить и если что вам не нравится.
