A A A A Автор Тема: Stellarium  (Прочитано 559348 раз)
Оффлайн Александр Вольф
  • Благодарностей: 105
  • Разработчик Stellarium'а
    • DeepSkyHosting: alexwolf
    • Сообщения от Александр Вольф
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #7280 : 02 Авг 2023 [09:08:33] »
Только выяснить экспериментально какой модуль все съедает, а там уже мы будем думать, из-за чего оно происходит.
Отключить все плагины, выключить показ информации об объекте и дальше по одному включать плагины и проверять загрузку системы. После плагинов по одному включать пункты отображения информации и тоже проверять загрузку.
Ну и написать тут что именно выжирает ресурсы.
С уважением, Александр
Астротоп | Stellarium | KStars | Astrarium
SW ED80/SW AllView GOTO | Бинокли: 2.1x42 (26°), 8x40 (8.2°), 8x56 (6.1°), 15x70 (4.4°), 25x100 (3°)
Онлайн 6271912
  • Благодарностей: 56
    • Сообщения от 6271912
Re: Stellarium
« Ответ #7281 : 02 Авг 2023 [09:43:21] »
Отключил все плагины (да их и было то включено 3, редактор солнечной системы, телескоп, яркие новые), отключил информацию об объекте, сохранил, запустил жор продолжился
Оффлайн РВС
  • Благодарностей: 45
    • Сообщения от РВС
Re: Stellarium
« Ответ #7282 : 02 Авг 2023 [16:24:54] »
Между прочим, если я правильно понимаю логику работы, прежде программа при отсутствии активности пользователя через некоторое время сбрасывала частоту кадров до минимума. В теперешней версии (23.2 Win 64) этого не происходит, постоянно пытается держать максимальную частоту. Вот так, вероятно, и грузит процессор.
И скажите пожалуйста, по этой ошибке у вас там все же что-нибудь делается, или она так и забыта?
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #7283 : 02 Авг 2023 [18:47:23] »
Это плохо. Просьба заполнить отчет об ошибке на гитхабе, приложить log.txt и скриншот с предыдущего сообщения. И краткое описание что уже делали с плагинами и информацией об объекте.
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #7284 : 02 Авг 2023 [18:53:54] »
Не факт. Но ограничения частоты теперь можно задать из графического интерфэйс а. Тут только эксперимент может дать какие-то результаты.
Она не забыта, но до нее пока ни у кого руки не дошли - графическая подсистема постепенно обновляется, так что со временем и эта ошибка будет исправлена.
Оффлайн РВС
    • Сообщения от РВС
Re: Stellarium
« Ответ #7285 : 03 Авг 2023 [00:47:35] »
Так вот, похоже, этот механизм и поломан теперь, не работает.
Спасибо. :) Просто в трекере у вас ее, кажется, по прежнему нет.
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #7286 : 03 Авг 2023 [10:19:53] »
Проверить последнюю бету еще надо бы -  там было изменение в FPS
Оффлайн Олег.
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от Олег.
Re: Stellarium
« Ответ #7287 : 10 Авг 2023 [21:02:59] »
Зашёл на сайт Stellarium. Там есть Стеллариум в интернете. Попробовал сделать перевод Google переводчиком - получилось. Скачал руководство пользователя - и вот тут облом. Перевода для него не нашёл. Может в самом руководстве выставляется язык? Или есть руководство - онлайн и можно воспользоваться интернет переводчиком. Если был бы перевод, то думаю половина всех вопросов, которые здесь задают отпала - бы.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1452
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: Stellarium
« Ответ #7288 : 10 Авг 2023 [22:10:04] »
Если бы народ читал документацию, то не было бы 90 % вопросов.
А On-line версия, это не сюда, как и мобильная,  под Андроид.
Оффлайн Олег.
  • Благодарностей: 8
Re: Stellarium
« Ответ #7289 : 11 Сен 2023 [19:28:29] »
Поштучный выбор созвездий - что это такое? У меня стояла эта опция и в результате часть созвездий была обрисована линиями, часть нет. Я сперва думал, что это очередная ошибка программы, глюки, ан нет, когда убрал эту галочку- всё встало на свои места. Зачем это надо? Я думаю, если этого не было-бы - проблем было бы меньше!
Этот вопрос не возникал бы, если была бы инструкция на русском.
Оффлайн diant
  • Благодарностей: 807
    • Сообщения от diant
Re: Stellarium
« Ответ #7290 : 11 Сен 2023 [20:30:14] »
Эта функция настолько важна, что без нее, может быть, и не пользовался бы этим планетарием.
Когда на кружке мы работаем с детьми по теме определенных созвездий - высвечиваем только их и про них говорим (например, разбираем миф). Если бы вокруг горели все остальные, такая каша была бы....
Оффлайн Олег.
  • Благодарностей: 8
Re: Stellarium
« Ответ #7291 : 12 Сен 2023 [11:10:35] »
Но мне эта функция точно не нужна. А где всё таки инструкция на великом языке? В конце концов это просто неуважение к пользователям.
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #7292 : 13 Сен 2023 [06:46:43] »
Никто же не заставляет её использовать  ;)
Её нет, ибо желающих переводить соответствующие материалы попросту нет.
Оффлайн Аурипигмент
  • Благодарностей: 193
    • Сообщения от Аурипигмент
Re: Stellarium
« Ответ #7293 : 13 Сен 2023 [11:51:12] »
Щас есть встроенные в браузер переводчики, которые очень путёво переводят. :)
Я юзаю TWP - Translate Web Pages.
Сервис перевода можно выбирать. 8)
Сейчас допилили функцию перевода PDF файлов. ;D
Оффлайн Олег.
  • Благодарностей: 8
Re: Stellarium
« Ответ #7294 : 13 Сен 2023 [22:42:18] »
Вроде пытался сделать, но там надо брать не более 10мб. А на Stellarium надо 30МБ
Оффлайн Sergei38
  • Благодарностей: 8
  • Познайте Истину,и Истина освободит Вас!
    • Сообщения от Sergei38
Re: Stellarium
« Ответ #7295 : 04 Ноя 2023 [08:34:07] »
Здравствуйте Александр ! Вот такая проблема появилась, вчера обновил драйвер на видеокарту MSI AMD Radeon RX 6600 RX 6600 MECH 2X 8G 8ГБ GDDR6 ( были свои причины сделать обновление ) и после этого перестала работать заставка на рабочий стол. При выключенном Stellariume , все работает. Появилась эта проблема только после обновления, до этого все нормально было. Прилагаю два скриншота, один с включенной программой, второй без программы. Переустановка Stellariuma результаты не дала. То же самое. Версия программы 23.3
« Последнее редактирование: 04 Ноя 2023 [08:39:40] от Sergei38 »
Я наблюдал все,что происходит на небе,-как светила,которые на небе не изменяют своих путей,как все они восходят и заходят по порядку,каждое в свое время,не преступая своих законов.
равлик
Re: Stellarium
« Ответ #7296 : 16 Ноя 2023 [12:12:50] »
Элементарно решаемая задача для разработчика их сайта. Условно мультиязычный User Guide мог бы быть для всех легко доступным с помощь качественного гугловского переводчика, работающего в любом браузере, если бы существовала англоязычная HTML версия User Guide хотя бы в виде постраничной копии pdf, точнее его исходников. Но почему-то разработчики не предоставляют возможность для простого пользователя использовать широко доступные инструменты по быстрому самостоятельному переводу.
TWP доступен лишь узкому кругу хороших знатоков FireFox. Но для обычного пользователя гугл говорит следующее:
pdf pages in the output document but they aren't translated.
Оффлайн Аурипигмент
Re: Stellarium
« Ответ #7297 : 16 Ноя 2023 [13:05:10] »
TWP теперь переводит и PDF. :)
Не понял смысла фразы. :-[ Ставится в один клик.
Как и любая примочка в браузере-- ставишь и юзаешь. Чего там не так? ???
Огнелис один из самых популярных браузеров. 8)
Оффлайн Александр Репной
  • Благодарностей: 576
    • Skype - Aleksandr-19901
    • Видимость ИСЗ.
Re: Stellarium
« Ответ #7298 : 10 Дек 2023 [22:52:25] »
Использую последнюю версию Stellarium 23.3. Но вот в чём проблема. Обновил через редактор солнечной системы базу данных комет, но на комету Галлея до сих пор устаревшие данные и на небосводе вообще не показывает её видимость в 2061 году, точнее явно не ту, какая должна быть летом. Как обновить на неё свежею на сегодняшний день базу данных?
48.6657°N - 33.1137°E, 155m.
UTC + 2(3):00.
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #7299 : 11 Дек 2023 [06:42:01] »
Обновлены элементы орбиты на эпоху 1986 года (по обозначениям это хорошо видно). Справедливости ради в стандартном файле есть эфемериды кометы Галлея на эпоху 2061 - попробуйте в поиске набрать "2061".
P.S. В принципе MPC предоставляет элементы орбит для разных эпох и в грядущей версии планетария даже улучшения на этот счет есть в графическом интерфейсе, но в любом случае при наличии элементов орбиты их всегда можно вручную внести в файл малых тел Солнечной системы.
