Проверьте последнюю бету, если возможно.P.S. Ничего странного, т.к. между 1.0 и 1.1 были существенные изменения в графическом движке.
В правой колонке есть "Все выпуски" (all releases)...
Надо понимать, что новых выпусков на 32bit больше не будет?
Вот смотрю на 32-битную сборку по той ссылке, что я указывал и которая цитировалась и наверное это какие-то другие 32-бита
Цитата: Александр Вольф от 03 Дек 2022 [22:55:52]Вот смотрю на 32-битную сборку по той ссылке, что я указывал и которая цитировалась и наверное это какие-то другие 32-битаИменно! Вы проверяли работоспособность на компе с 32 бита?Вижу что нет. На недобуке 2009 года с родной хрюшей работают версии не выше 0.14. Выше-- пишут, что чего-то не хватает. При этом и в Лине и в Винде.То бишь, программа, вроде есть, но она не работает.
Уже несколько раз пояснялось в теме, почему не работают те или иные режимы и до какой версии работает на Хрюше.
Дык и ОСей 32 бита уже нету.
Что-то не разобрался, можно ли включить обозначения переменных и двойных, как на картах? Можно ли задать выделение переменных определенного типа?
Нет
Цитата: Александр Вольф от 19 Дек 2022 [20:40:50]НетДа, вроде всё по F4 включил, а показывает только кружочки, без обозначений...
А надписи в диалогах теперь какие-то несколько размытые - это так и должно быть?
1) В течение какого промежутка времени адекватно рассчитывается прецессия Земли вокруг оси в программе? А то через полный цикл (25800 лет примерно) показывает полную чушь
И почти тоже для Эклиптической. Разве при подстановке даты 2000.01.01 отклонения не должны обращаться в ноль?
