Хотел загрузить траекторию кометы ztf
Надо C/2022 E3 ввести
Хотел загрузить траекторию кометы ztf выдает ошибку ssl handshake failed.Что проверять? Версия 1.1 На версии 0.22 так же.Инет работает. Вин 7 макс. Все обновления вплоть до прекращения поддержки установлены.
Это ошибка поднятия сессии по протоколу HTTPS. Теоретически может вылечится переустановкой планетария начисто (теоретически я пишу потому, что если планетарий ставился в качестве обновления предыдущих версий, то там могли остаться устаревшие библиотеки по работе с TLS/SSL и вот они и дают такую картинку).P.S. Сейчас проверил работу в Windows 7 для версии 1.2 - все работает без нареканий.
Удалил 1.1, почистил реестр и файлы данных. Установил 1.2 - та же проблема. Кстати, может это важно, звездные каталоги без проблем загружаются...
Мда... попробуйте загрузить список комет с сайта MPC в плагине и приложите после этого журнал из планетария
После просмотра журнала появился странный вопрос: после удаления планетария каталог C:\Program Files\Stellarium\ точно удален был?
Здравствуйте! Не могу добавить свой телескоп levenhuk synscan версия прошивки v3.39 - после нажатия кнопки ок ничего не происходит. Раньше все прекрасно работало и радовало душу. Переключение на разные типы телескопов, проверка портов ничего не дает. Порты рабочие если что.
PS Все, спасибо Александру за подсказки, но mpc так и выкидывает ошибку. Смог добавить комету други путем - просто выбрал каталог gideon van buitenen comet и все прекрасно загрузилось.
От Нил Деграсс Тайсона слышал, что в 2029 году к Земле приближается потенциально опасный астероид 99942 именуемый Апофизом.
Цитата: Тимур Норматов от 15 Янв 2023 [21:25:41]От Нил Деграсс Тайсона слышал, что в 2029 году к Земле приближается потенциально опасный астероид 99942 именуемый Апофизом.В 2029 году он не встретится с Землей, и он еще один раз приблизится к Земле в 2036 году.
Что то я не могу найти некоторые объекты дипскай. В описании сказано что в версии 1.2 есть каталоге на 90 тысяч объектов до 15.5 и экстракаталог на миллион до 20 зв. величины. Но например объект хоага (pgc 54559) через поиск не нахожу. Может как то этот экстракаталог надо подключить?
Появилась проблема на новом компе с 11 виндой, копм Новый. Мини копм Ryzen AMD 5600/Поработав немного при подключенном телескопе, Стеллариум вылетает. Если ничего не подключать , работает.Работаю из под Аском 6.6( тоже обновил с 6.5), до этого стояли разные версии Стеллариума все равно вылетали, сейчас обновился до последней.Может какую то библиотеку надо установить или что то в ней поправить.Монтировка EQ6-pro, снимаю через NINA.НЕ у меня же одного такая проблемаP.S. Вчера понаблюдал внимательно, пока крутишь телескопом изредка вылетает, когда обращается к Nina почти сразу вылетает.
