F2 - Сценарии - earth3.ssc - зависание. w10x64, gtx 1070, xeon 2666v3 (10 cores), 32 GB.
В мастере обновлённый сценарий уже лежит - не затруднит проверить?
Обнаружил, что некоторые звезды при приближении поля зрения к минимальному значению (максимальному увеличению) делаются невидимыми, при увеличении ПЗ вновь появляются. Возможно, это так только вблизи ярких планет, во всяком случае, я это заметил для звездочки 16 величины в окрестности Сатурна, а затем и для более ярких звезд неподалеку, но, кажется, для звезд вроде Альдебарана или Веги, а также более тусклых звезд вокруг них такого не происходит. Стеллариум 1.0 64, Win 11, видеокарта nVidia GeForce GTX 1060 6GB.
Можно узнать как рисуется тень спутников на Юпитере? Это какой-то объект? Могу я его найти через /api/objects/info?name=?
Это проблема в самом плагине - случайно добавили за несколько дней до выпуска при починке одной ошибки. Правда оказалось, что проблема серьезнее и Георг над ней работает.
Инишника там нет, там есть конфигурация в формате JSON...
Между прочим, проблема, которая, как мне кажется, была и в предыдущих версиях: если навестись на Солнце и сделать такое поле зрения, чтобы его диск занимал существенную часть экрана, все это когда оно выше горизонта, при включенной атмосфере, и при не остановленном времени, в центре начнет мерцать темный многоугольник.
Про эту проблему знаем, но её источник пока так и не нашли,
#!/bin/bash$(mkdir -p ./qtbase-abi-5-12-8-fix/DEBIAN)echo 'Package: qtbase-abi-5-12-8-fixVersion: 1.0Section: customPriority: optionalProvides: qtbase-abi-5-12-8Depends: libqt5core5aArchitecture: amd64Essential: noInstalled-Size: 0Maintainer: customDescription: Fix lack of qtbase-abi-5-12-8 in KDE Neon' > ./qtbase-abi-5-12-8-fix/DEBIAN/controldpkg-deb --build ./qtbase-abi-5-12-8-fixsudo dpkg -i ./qtbase-abi-5-12-8-fix.debsudo apt install libqt5charts5 stellariumexit 0
