A A A A Автор Тема: Stellarium  (Прочитано 563039 раз)
Оффлайн Аурипигмент
  • Благодарностей: 193
    • Сообщения от Аурипигмент
Re: Stellarium
« Ответ #6920 : 21 Мая 2021 [21:25:28] »
Очень похоже на наивреднейший компьютерный вирус. :-[
Оффлайн LILO
  • Благодарностей: 84
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
Re: Stellarium
« Ответ #6921 : 21 Мая 2021 [21:45:08] »
максимум 55.6, потом идет 57
А .6 это не 60 ли минут? Единицы измерения какие там?
Оффлайн crimchik
  • Благодарностей: 214
    • Сообщения от crimchik
Re: Stellarium
« Ответ #6922 : 21 Мая 2021 [21:47:15] »
Ребята, столкнулся с такой задачей: нужно было выставить в Стеллариуме новое место. Залез в навигатор, узнал координаты. К примеру 55.7295. Стеллариум не дает возможность этого сделать. максимум 55.6, потом идет 57. Как мне сделать 55.72? или как мне точно это сделать?
видимо 55 целых 73 сотых градуса надо перевести в 55 градусов 44 минуты . проверьте, какая там идёт шкала координат?
SW AZ5 + TS 102ED f/7
Онлайн Полосатый
  • Благодарностей: 63
    • Instagram: polosatyii
    • Сообщения от Полосатый
Re: Stellarium
« Ответ #6923 : 21 Мая 2021 [22:08:49] »
Не понял, как это у Вы посчитали?
Мне яндекс карты дает такие цифы: 55.732, а в стелланиуме 55.6 максимум. Или я что-то делаю не так...
Как вы перевели это все в минуты?
Задам вопрос по другому: как мне в стелланиуме выставить. 55.732, по какой формуле?
Dob 10", SW 2001, ТАЛ+Coronado, AYO (HDAZ), ZWO SeeStar S50
Когда я смотрю на усеянный звездами небосвод, из головы у меня улетучиваются даже те скудные сведения из астрономии, которыми я обладаю.
Оффлайн LILO
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
Re: Stellarium
« Ответ #6924 : 22 Мая 2021 [00:16:40] »
0.732 * 0.6
Оффлайн Аурипигмент
Re: Stellarium
« Ответ #6925 : 22 Мая 2021 [00:30:00] »
Сколько вешать в граммах? >:D
Задача перевода градусов в десятичной дроби в градусы минуты секунды -- требует степени бакалавра по математике. ^-^
Сам ввод сделан прикольно: щелкаете курсором по цифре и стрелкой вверх она растет, а стрелкой вниз она уменьшается. :)
Онлайн Полосатый
Re: Stellarium
« Ответ #6926 : 22 Мая 2021 [08:35:45] »
Гениально, но Вы не в теме. Читайте внимательней. Мышкой пользоваться умею. В стелланиуме после 55.6 идет сразу 57. Это меня и запутало.
« Последнее редактирование: 22 Мая 2021 [08:58:25] от Полосатый »
Онлайн Полосатый
Re: Stellarium
« Ответ #6927 : 22 Мая 2021 [08:37:03] »
Оффлайн Александр Вольф
  • Благодарностей: 105
  • Разработчик Stellarium'а
    • DeepSkyHosting: alexwolf
    • Сообщения от Александр Вольф
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #6928 : 06 Июн 2021 [18:25:37] »
Подскажите, как убрать такое обилие название сторон света:
Тестировать Stellarium v0.21.0-46126d2 и более поздние ;)
С уважением, Александр
Астротоп | Stellarium | KStars | Astrarium
SW ED80/SW AllView GOTO | Бинокли: 2.1x42 (26°), 8x40 (8.2°), 8x56 (6.1°), 15x70 (4.4°), 25x100 (3°)
Оффлайн Toth
  • Благодарностей: 222
    • Сообщения от Toth
Re: Stellarium
« Ответ #6929 : 10 Июн 2021 [15:20:00] »
Нашел по преобразованию геоцентр. J2000.0 в планетоцентрические.
https://link.springer.com/epdf/10.1007/s10569-017-9805-5?author_access_token=pcbs1gV_DYhP9yhmAYezFPe4RwlQNchNByi7wbcMAY6HRRN_JGkCH_CXrmP6w-LLXlanSQWWDo6B6Yb0vVQo5UJybROqEAn3dWfKapiaqajv2hJnIdrYZz0dRSCoaVszFbGvpOxn-3Iboajxlxffmw%3D%3D
Проверял по Стеллариуму . Для Меркурия и Марса примерно совпадают, для Венеры и Плутона - что-то не то.
Конечно, может быть я что-то напутал, но подозреваю, что это связано с путаницей для " неправильно " вращающихся планет. Там же что-то менялось в МАС по этому поводу.
Canon PowerShot SX130 IS
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #6930 : 11 Июн 2021 [06:30:20] »
Надеюсь сравнение было с версией 0.21.0?
Оффлайн Toth
    • Сообщения от Toth
Re: Stellarium
« Ответ #6931 : 11 Июн 2021 [07:02:41] »
версией 0.21.0
Не, у меня 0.18.0. А что, там по этой части существенно изменилось ?
Я в Линуксе на него захожу. VirtualBox-LinuxMint-Stellarium
PS Чтобы 0.21.0 установить - надо старый удалить ? Я попробовал без удаления -
« Последнее редактирование: 11 Июн 2021 [07:32:16] от Toth »
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #6932 : 11 Июн 2021 [07:44:57] »
Ориентация планет по МАС (WGCCRE reports 2009, 2015 and Explanatory Supplement to the AA 2013) начала работать с версии 0.21.0 (т.е. как раз из процитированной работы), а до этого использовалась другая модель.
Выглядит как переусложнение.
Не знаю, зависит от способа установки. В случае AppImage рекомендую удалить версию, которая была установлена при помощи пакетного менеджера (т.е. sudo apt purge stellarium)
Оффлайн Toth
    • Сообщения от Toth
Re: Stellarium
« Ответ #6933 : 11 Июн 2021 [07:54:13] »
Я на компе пользуюсь Виндовс-7, на нем он работал, но вылетал. Причем 2 или 3 версии обновлял, все равно . Правда, последний раз пробовал давно, где-то полгода назад.
А в ВиртуалБокс - оказалось довольно быстро, без тормозов.
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #6934 : 11 Июн 2021 [08:00:42] »
Режим ANGLE пробовали тогда?
Оффлайн Toth
    • Сообщения от Toth
Re: Stellarium
« Ответ #6935 : 11 Июн 2021 [08:02:26] »
Вроде нет. А что это ?
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #6936 : 11 Июн 2021 [08:05:15] »
Ражим трансляции вызовов OpenGL в вызовы Direct3D - это попытка обойти косяки видеодрайверов на Windows (если последние вообще ставились).
Оффлайн Toth
    • Сообщения от Toth
Re: Stellarium
« Ответ #6937 : 11 Июн 2021 [19:15:21] »
Установил 0.21.0 на Windows 7. Вроде без сбоев, все ОК.
Сейчас сравнил расчеты горизонтальных координат на планетах - все совпало с точностью до сотых градуса, мне точнее и не надо.
Сейчас всегда пишется шкала времени UTC+... , раньше это пропадало.
PS А нет.. Сейчас проверил для Плутона. Чтобы совпало, надо у него долготу в координатах места на 180 градусов поворачивать. А у Венеры - не надо.
Для Плутона я считаю
α0=132.993
δ0=-6.163
W=122.695 + 56.3625225*d
« Последнее редактирование: 11 Июн 2021 [20:04:08] от Toth »
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #6938 : 12 Июн 2021 [11:55:07] »
α0=132.993
δ0=-6.163
Просьба оформить сообщение об ошибке у нас в трекере: https://github.com/Stellarium/stellarium/issues
Код и элементы ориентации планеты не смотрел - вполне возможно, что где-то банально опечатались.
Оффлайн Toth
    • Сообщения от Toth
Re: Stellarium
« Ответ #6939 : 12 Июн 2021 [15:59:07] »
Да я не уверен, что ошибка в Стеллариуме. Может быть у меня.
