A A A A Автор Тема: Stellarium  (Прочитано 554179 раз)
Оффлайн AlexMeeade
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от AlexMeeade
Re: Stellarium
« Ответ #680 : 28 Мая 2010 [23:09:58] »
Ребята, помучал я 0.10.4, все работает замечательно, за исключением базы данных по спутникам.
Обновления проходят согласно ссылкам на http://celestrak.com/NORAD/elements/xxxxxxxx
База данных по спутникам скудная.
Давайте попытаемся сделать базу согласно ссылкам обновления http://celestrak.com/NORAD/elements/xxxxxxxx
В каком файле искать и где, чтобы добавить базу данных по спутникам?
Meade 10" LX 200R & Meade ETX-125&Meade 80ED APO& Accessories, Meade LPI& DSI II& DSI III, Nikon D300, Solar glass filter Seymour Solar, Sky Quality Meter, Binoculars 7x50&8.5x56&10x42&16x70-Fujinon, Steiner, Nikon, Pentax, Minox, Swarovski, Olympus
Kedr
Re: Stellarium
« Ответ #681 : 28 Мая 2010 [23:21:39] »
а у меня TLE не обновляются...
Оффлайн AlexMeeade
  • Благодарностей: 8
Re: Stellarium
« Ответ #682 : 28 Мая 2010 [23:28:34] »
Похоже что все данные лежат в C:\Documents and Settings\xxxx\Application Data\Stellarium\modules\Satellites
В файле module который открывается блокнотом видны все данные.
Оффлайн AlexMeeade
  • Благодарностей: 8
Re: Stellarium
« Ответ #683 : 28 Мая 2010 [23:30:15] »
KEDR смотри  в файле module дату обновления TLE ( в самом конце).
module ищи по ссылке  C:\Documents and Settings\xxxx\Application Data\Stellarium\modules\Satellites
« Последнее редактирование: 28 Мая 2010 [23:35:47] от AlexMeeade »
Kedr
Re: Stellarium
« Ответ #684 : 28 Мая 2010 [23:45:07] »
У меня вот что в конце:
         "description": "Amateur satellite",
         "groups": ["amateur", "non-operational"],
         "tle1": "1 20441U 90005F   09080.86048996  .00000029  00000-0  26273-4 0  7816",
         "tle2": "2 20441  98.2526  56.8316 0012586  69.9267 290.3272 14.31886901   720",
         "visible": true
      "XO-53":
         "tle1": "1 28894U 05043E   09080.73492122  .00000020  00000-0  13815-4 0  4180",
         "tle2": "2 28894  98.0668 333.5116 0016556 264.1886  95.7421 14.59659039181098",
         "visible": true
   "shortName": "satellite orbital data"
Оффлайн AlexMeeade
  • Благодарностей: 8
Re: Stellarium
« Ответ #685 : 30 Мая 2010 [00:30:20] »
Это не то.
Должно быть....
[module]
author                         = Matthew Gates
contact                        = http://www.stellarium.org/
description                    = Satellites in Earth Orbit, defined by NORAD TLEs
hint_color                     = 0.0,0.4,0.6
last_update                    = 2010-05-28 21:16:27
load_at_startup                = true
name                           = Satellites
show_satellite_hints           = true
show_satellites                = true
stellarium_version             = 0.10.2,0.10.3
tle_url0                       = http://celestrak.com/NORAD/elements/noaa.txt
tle_url1                       = http://celestrak.com/NORAD/elements/goes.txt
tle_url2                       = http://celestrak.com/NORAD/elements/gps-ops.txt
tle_url3                       = http://celestrak.com/NORAD/elements/galileo.txt
tle_url4                       = http://celestrak.com/NORAD/elements/visual.txt
tle_url5                       = http://celestrak.com/NORAD/elements/amateur.txt
tle_url6                       = http://celestrak.com/NORAD/elements/iridium.txt
tle_url7                       = http://celestrak.com/NORAD/elements/stations.txt
update_frequency_hours         = 1
Kedr
Re: Stellarium
« Ответ #686 : 30 Мая 2010 [00:36:59] »
Так это из файла config.ini  :) У вас какая версия Стеллариума, у меня 0.10.4.
Оффлайн AlexMeeade
  • Благодарностей: 8
Re: Stellarium
« Ответ #687 : 31 Мая 2010 [22:29:24] »
Мы сейчас говорим за версию 0.10.4
Смотри  в файле module дату обновления TLE ( в самом конце).
Файл module ищи по ссылке  C:\Documents and Settings\xxxx\Application Data\Stellarium\modules\Satellites
Kedr
Re: Stellarium
« Ответ #688 : 02 Июн 2010 [20:21:33] »
У меня в этой папке лежит только следующий файл. Я его заархивировал и прекрипил. Он открывается блокнотом.
Оффлайн AlexMeeade
  • Благодарностей: 8
Re: Stellarium
« Ответ #689 : 03 Июн 2010 [16:04:10] »
Скорее всего у Вас неактивированы спутники или проблемы со Стеллариумом.
Переустановите его заново.
Оффлайн Dmitry
  • Meade LX200R GPS
    • Сообщения от Dmitry
Re: Stellarium
« Ответ #690 : 04 Июн 2010 [22:46:06] »
Вышел Stellarium 0.10.5 released!
Meade  "8"LX200R GPS IMG0H CCD
Оффлайн Overlord
  • Меня Андрей, но для Вас просто Совершенный
    • Сообщения от Overlord
Re: Stellarium
« Ответ #691 : 05 Июн 2010 [18:28:22] »
Мне не по вкусу, что в версиях позднее 10.1 надписи токие и непонятные (возможно еще и от монитора зависит), в 10.1 они отличные были.
Подскажите как делать скриншот, на какую клавишу, а то нашел скрины на раб. столе случайно...  :)
Британские ученые выяснили, что женщины не люди :D А те, кто в это не верит - женщины.
У меня всего 15см, а у некоторых ползователей форума 20-25см! И даже за 30... Мне бы такую "трубу".
Учи, учи меня полностью, издевайся надо мной ;)
Оффлайн Kirill Grishin
  • Благодарностей: 68
    • Сообщения от Kirill Grishin
Re: Stellarium
« Ответ #692 : 05 Июн 2010 [20:33:56] »
Сtrl-S.
поставьте 10,4- всё работае, всё прекрасно!
Re: Stellarium
« Ответ #693 : 05 Июн 2010 [20:35:26] »
Но в старых версиях и это не работает
Re: Stellarium
« Ответ #694 : 05 Июн 2010 [20:37:02] »
Вот ещё инфа - ответ #664
Re: Stellarium
« Ответ #695 : 05 Июн 2010 [21:24:03] »
Если у вас этот способ не работае то жмите Сtrl-PrtScr.
На одной линии с кнопками типа F(F1;F2...) в правой  стороне клавиатуры.
по краней мере у меня так.
Re: Stellarium
« Ответ #696 : 05 Июн 2010 [21:34:30] »
Потом откройте паинт к примеру нажмите Сtrl-V- всё готово!
Оффлайн Overlord
Re: Stellarium
« Ответ #697 : 06 Июн 2010 [12:29:38] »
Скрины через паинт это трюк известный. А вот чтоб раз! и готово?! Чрез паинт долго, а у меня они сами как то (случайные скриншоты)  сохранились.
Контрал+ пртсцр это зачем?
Re: Stellarium
« Ответ #698 : 06 Июн 2010 [12:38:17] »
Для того что бы как вы говорите раз и всё готово.Просто нажимаешь - и всё автоматом сохраненно.
В настройках указываете место где всех их сохранять
Скрины сохраняются на рабочем столе по умолчанию.
Оффлайн Overlord
Re: Stellarium
« Ответ #699 : 06 Июн 2010 [12:40:14] »
А, адрес щас укажу, на раб. столе правда ничего не появилось, благодарю.
Еще кое-что - что делать когда настройки (неба, наблюдений, просто настройки) не сохраняются после выхода из программы?
« Последнее редактирование: 06 Июн 2010 [12:45:46] от Midnight Sun »
