A A A A Автор Тема: Stellarium  (Прочитано 565495 раз)
Оффлайн El Selenita
    • Сообщения от El Selenita
Re: Stellarium
« Ответ #6760 : 21 Мая 2020 [19:17:05] »
По умолчанию как раз топоцентрические горизонтальные координаты. Важно: атмосфера при нахождении на Луне должна быть отключена!
Пока ещё не нашёл, где её отключить, но дело вряд ли в этом: главное расхождение в азимуте, на него атмосфера влиять, по идее, не должна. Высота совпадает гораздо лучше. P.S. Кажется, понял, где её включать-отключать. Было отключено исходно.
Если навести на строку с "UTC+00:00" в правом нижнем углу, то будет более подробная информация о часовом поясе. Скорее всего используется как раз LMST (т.к. оно устанавливается по умолчанию для всех тел Солнечной системы, за исключением Земли). Для переключения на использование именно UTC нужно явно об этом сказать в окне местоположения.
Сделано. Не помогло. :(
Ещё одна важная деталь: точно ли совпадают координаты места посадки и высота оного в Stellarium'е и на JPL HORIZONS?
Запустил Horizons с теми же координатами, которые предлагает Stellarium для точки посадки "Аполлона-14", результат Horizons остался тем же, чем был, когда напрямую задавалось место посадки (с точностью до погрешностей). То есть расхождение никуда не делось.
Ещё один момент, на который хотелось бы обратить внимание: Stellarium использует простую сферическую модель тел Солнечной системы, а вот что используется для Луны JPL HORIZONS я сказать затрудняюсь, но эта деталь также может быть источником ошибки расчёта горизонтальных координат.
Три градуса по азимуту, и это не у самого небесного полюса? Луна не настолько кривая, мне кажется...
Для Солнца, кстати, цифры близки у обеих программ (азимут/высота, на 06.02.1971 12:06).
Horizons: 88.5829 / 23.8869
Stellarium: 88º22'58.4'' / 23º57'56.6"
Хотя и здесь есть расхождение по азимуту 0,2 градуса (не так уж мало), но хоть не три.
Не понимаю, в чём дело. Horizons-у я доверяю больше, но должна же быть какая-то причина у такого большого расхождения? Не может же такая популярная программа, как Stellarium, ошибаться так сильно...
« Последнее редактирование: 21 Мая 2020 [19:24:29] от El Selenita »
Оффлайн Александр Вольф
  • Благодарностей: 105
  • Разработчик Stellarium'а
    • DeepSkyHosting: alexwolf
    • Сообщения от Александр Вольф
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #6761 : 21 Мая 2020 [19:48:26] »
Вообще в случае Луны есть некоторые непонятки в работе матрицы поворота для элементов вращения, так что очень может быть, что нашелся баг. Крайне рекомендую зайти сюда и заполнить детальный отчёт об ошибке. Для удобства я рекомендовал бы включить показ координат в десятичном виде (F2 -> Сервис -> Использовать десятичные градусы). Мой коллега из Австрии как раз работает над проблемой реализации осей вращения тел Солнечной системы (и сопутствующими проблемами) и ему будет полезно иметь некоторые тестовые данные в дополнение к тем проблемам, что он уже нашел для Луны. Может как раз это натолкнёт его на мысль о причинах странностей в планетарии для Луны.
P.S. Stellarium используется в варианте стандартной установки? И какая версия планетария используется - это нужно будет в отчёте об ошибке написать.
С уважением, Александр
Астротоп | Stellarium | KStars | Astrarium
SW ED80/SW AllView GOTO | Бинокли: 2.1x42 (26°), 8x40 (8.2°), 8x56 (6.1°), 15x70 (4.4°), 25x100 (3°)
Оффлайн El Selenita
Re: Stellarium
« Ответ #6762 : 21 Мая 2020 [21:35:22] »
Я скачал только сегодня утром и установил, как установилось. Версия Stellarium 0.20.1, очевидно. Как уже говорил, у меня с астросимуляторами нет никакого опыта. Поэтому я даже могу быть уверен, что это ошибка - может, у меня руки кривые. До сих пор при необходимости пользовался Horizons и всегда ему доверял, потому что это ведь JPL!   ::) А вчера товарищ по моим данным посмотрел в своём Stellarium и выяснилось, что есть расхождение в цифрах. Специально стал проверять возле ближайшего затмения, потому что расхождение в 3 градуса по азимуту означало бы, что затмения в симуляторе не будет. Но Stellarium исправно показал затмение. Т. е. ощущение такое, что возле Солнца расхождение маленькое, и когда Земля близка к Солнцу, то и расхождение для Земли становится маленьим. А дальше от Солнца оно растёт. Странно.
Может быть, можно было бы проверить с помощью какого-нибудь третьего астросимулятора, какие варианты есть? :)
(Точность для меня важна, занимаюсь фотограмметрией мест посадки - в частности, я соавтор вот этого. На снимках ВКД "Аполлона-14" есть Венера, и я собираюсь использовать её для определения местной вертикали и направления на север, чтобы пересчитать все координаты в местную горизонтальную систему. На самих фотографиях компаса и отвеса нет, к сожалению :) , и небесные светила подходят для этого лучше всего. В случае "Аполлона-12" пользовался тенями, чтобы определить направление на Солнце, а тут, когда Венера в кадре, грех не воспользоваться. Но мне нужна точность хотя бы в 0,1 градуса.)
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #6763 : 22 Мая 2020 [16:21:42] »
Я не знаю планетариев, которые могли бы показать вид неба с тел Солнечной системы, за исключением платного SkySafari и симулятора Celestia. О точности того и другого ничего внятного сказать не могу.
Для какого года ставился "эксперимент" и как именно проверялись данные в HORIZONS?
Оффлайн El Selenita
Re: Stellarium
« Ответ #6764 : 22 Мая 2020 [16:27:20] »
Графический вид не интересует даже, только сами координаты. Horizons, насколько я знаю, не имеет графического интерфейса, выводит только координаты.
Февраль 1971-го, дата высадки "Аполлона-14". В Horizons можно просто ввести дату, название небесного тела и координаты на нём (для "Аполлонов" имеется возможность выбора экспедиции, и он сам подставит координаты). Задаёшь выводимые параметры, которые тебя интересуют, шаг по времени, и он выдаёт таблицу значений.
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #6765 : 22 Мая 2020 [17:44:36] »
Попробовал поиграться с определением экваториальных и горизонтальных координаты Венеры и Меркурия в Stellarium'е и HORIZONS в случае просмотра с Луны, Марса и Земли. Проблема существенной разницы в горизонтальных координатах наблюдается только с Луны, а для мест на Марсе и Земле разница небольшая, но она есть.
« Последнее редактирование: 22 Мая 2020 [18:39:17] от Александр Вольф »
Оффлайн El Selenita
Re: Stellarium
« Ответ #6766 : 22 Мая 2020 [18:21:44] »
Попробовал поиграться с определением экваториальных и горизонтальных координаты Венеры и Меркурий в Stellarium'е и HORIZONS в случае просмотра с Луны, Марса и Земли. Проблема существенной разницы в горизонтальных координатах наблюдается только с Луны, а для мест на Марсе и Земле разница небольшая, но она есть.
То есть  небольшая разница есть и для Земли, и для Марса, но по-настоящему большая она только для Луны?
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #6767 : 22 Мая 2020 [18:38:53] »
Совершенно верно.
Оффлайн El Selenita
Re: Stellarium
« Ответ #6768 : 22 Мая 2020 [21:17:19] »
Совершенно верно.
Тогда, наверное, я прав, что доверяю больше HORIZONS-у. Впрочем, через некоторое время я смогу промерить напрямую (ну, почти :) ) на фотографиях ВКД "Аполлона-14" угловое расстояние между Солнцем и Землёй / Солнцем и Венерой, посмотрю тогда, к какому симулятору значения будут ближе.
Оффлайн Svetorus
  • Благодарностей: 11
    • Skype - sacratussactus
    • Сообщения от Svetorus
Re: Stellarium
« Ответ #6769 : 22 Мая 2020 [22:49:05] »
Господа, подскажите - почему Stellarium (версия последняя, только установил) не находит данную комету? Хотя вижу есть скриншоты из данного планетария с этой кометой.
« Последнее редактирование: 22 Мая 2020 [22:54:37] от Svetorus »
SW Esprit 120mm; SW AZ-EQ6; Nikon D600; QHY290C
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1467
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: Stellarium
« Ответ #6770 : 22 Мая 2020 [23:27:46] »
Какую именно комету ? Если её нет, то нужно просто добавить самому.
Оффлайн Svetorus
Re: Stellarium
« Ответ #6771 : 22 Мая 2020 [23:32:49] »
комета C/2020 F8 (SWAN) (вопрос просто перенесли из темы с кометой)
Оффлайн ROVIAN
Re: Stellarium
« Ответ #6772 : 22 Мая 2020 [23:57:01] »
Добавьте её вручную, через редактор Солнечной системы и она появится.
Оффлайн Андрей Остапенко
  • Благодарностей: 366
  • Увидимся на "АстроФесте"!
    • Skype - andreyostapenko
    • Instagram: ostapenko.andrey
    • www.astrofest.ru
Re: Stellarium
« Ответ #6773 : 02 Июн 2020 [22:31:00] »
Вопрос, коллеги. Умеет ли Стеллариум показывать вид Солнечной системы извне? Например, для отображения положений планет на их орбитах. Может ли он нарисовать (отобразить) сами орбиты? В программе сколько ни шарил, не нашел.
Спасибо заранее.
Московский астроклуб -
Оффлайн 4D
  • Благодарностей: 274
    • Skype - excentrisitet0.017
    • Сообщения от 4D
Re: Stellarium
« Ответ #6774 : 02 Июн 2020 [22:40:29] »
Это-то просто. Кнопка O включает отображение орбит. А вот посмотреть на солнечную систему со стороны?.. Ну, можно например на какую-нибудь Цереру переместиться, (найти её в поиске и нажать Ctrl+G), или комету. А произвольную точку в пространстве, как в Celestia задать наверное нельзя.
Оффлайн dazer
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от dazer
Re: Stellarium
« Ответ #6775 : 02 Июн 2020 [22:42:34] »
Вот, походу, именно то, что нужно: https://www.youtube.com/watch?v=K6xgvft9eyM
Оффлайн 4D
    • Сообщения от 4D
Re: Stellarium
« Ответ #6776 : 02 Июн 2020 [22:59:45] »
Похоже. Только похоже в новых версиях расстояние по умолчанию задано 1 АЕ. (т.к. расстояние до солнца у меня оказалось ровно 1 АЕ.) Но суть  та же самая.
Наверное если залезть в C:\Program Files\Stellarium\data\ssystem_major.ini и изменить параметры для [solar_system_observer] можно и другие координаты задать. Хотя почему у меня 1 АЕ, когда там стоит
orbit_SemiMajorAxis=30Непонятно.
Зато нашёл, что можно вводить ещё такие вещи как mars observer, Jupiter observer и прочие, и наблюдать за планетой как бы на синхронной орбите, паря сверху, и видя, как вращаются спутники и меняются времена года на соответствующем объекте. Хотя как изменить расстояние для Solar system observer по прежнему не вижу.
« Последнее редактирование: 02 Июн 2020 [23:12:55] от 4D »
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #6777 : 22 Июн 2020 [22:25:14] »
Сегодня вышла версия 0.20.2 планетария. Версия эта юбилейная, т.к. проекту исполнилось 20 лет.
Полный список изменений:
- Added rectangular sensor crop overlay support [Oculars] (GH: #1069)
- Added support newly marker in Search Tool (Position and Settings tabs) [Search Tool]
- Added new features for scripting engine: extend the JavaScript classes corresponding to Vec3f and Vec3d [Scripting]
- Added options to be able to define and use custom FOV circles for Telrad [Oculars] (GH: #1057)
- Added VecMath tests for the new functions (GH: #1055)
- Added VecMath feature: Vector/QColor conversions (GH: #1055)
- Added feature to set current date and time as initial data when AstroCalc/Ephemeris is open [AstroCalc]
- Added notification for user when version of DSO catalog is mismatched
- Added support Trumpler Catalogue (Tr or Trumpler) [DSO Catalog, v3.10] (GH: #965)
- Added support Stock Catalogue (St or Stock) [DSO Catalog, v3.10] (GH: #965)
- Added support Ruprecht Catalogue (Ru or Ruprecht) [DSO Catalog, v3.10] (GH: #965)
- Added support "van den Bergh-Hagen Catalogue" (VdB-Ha) [DSO Catalog, v3.10] (GH: #965)
- Added support search by long name for Trumpler, Stock, Ruprecht, Collinder and Melotte catalogues [DSO Catalog, v3.10]
- Added new type of DSO objects: region of the sky [DSO Catalog, v3.10] (GH: #1067)
- Added special case for improve DSO regions visibility [DSO Catalog, v3.10] (GH: #1067)
- Added outlines for DSO regions [DSO Catalog, v3.10] (GH: #1067)
- Added marker of center of FOV on the sky [Special Markers]
- Added circular marker of FOV on the sky [Special Markers]
- Added rectangular marker of FOV on the sky [Special Markers]
- Added tool for adjustable thickness of the planetary trails (GH: #1087)
- Added tool for adjustable line thickness for ephemeris lines (GH: #1087)
- Added tool for adjustable thickness of the planetary orbits
- Added a column, showing the elevation of the object at transit times into AstroCalc/WUT tool [AstroCalc] (GH: #1089)
- Added new category into AstroCalc/WUT tool: regions of the sky [AstroCalc]
- Added new category into AstroCalc/WUT tool: pulsars (the category available if Pulsars plugin is loaded and pulsars are enabled to display) [AstroCalc]
- Added new category into AstroCalc/WUT tool: bright nova stars (the category available if Bright Novae plugin is loaded) [AstroCalc]
- Added new category into AstroCalc/WUT tool: bright supernova stars (the category available if Historical Supernovae plugin is loaded) [AstroCalc]
- Added new category into AstroCalc/WUT tool: exoplanetary systems (the category available if Exoplanets plugin is loaded and exoplanets are enabled to display) [AstroCalc]
- Added new category into AstroCalc/WUT tool: active galaxies (this category may include additional quasars if Quasars plugin is loaded and quasars are enabled to display) [AstroCalc]
- Added new category into AstroCalc/WUT tool: interacting galaxies [AstroCalc]
- Added new unit tests for DeltaT
- Added tool to guess the group of satellites by their names [Satellites]
- Added new groups of satellites [Satellites]
- Added method to check state of loading for the plugins
- Added column Elevation for AstroCalc/Phenomena tool [AstroCalc]
- Added default groups for some satellites from default JSON catalog [Satellites]
- Added missing tool for define color of regions of the sky
- Added regions of the sky into Lists of Search Tool [Search Tool]
- Added tool to export version of Stellarium through StelProperty and Remote Control plugin
- Added display of epoch of the TLE for artificial satellites [Satellites] (GH: #1096)
- Added new flag for InfoString of planets, comets and minor planets
- Added better arrangement of InfoString entries for planets, comets and minor planets
- Added highlighting for string literals between apostrophes for Script Console [Scripting] (GH: #1101, #1107)
- Added highlighting for regular expressions for Script Console [Scripting] (GH: #1101, #1107)
- Added highlighting for multiline comments for Script Console [Scripting] (GH: #1101, #1107)
- Added highlighting for exponential numeric format for Script Console [Scripting] (GH: #1101, #1107)
- Added highlighting for hexadecimal numeric literals for Script Console [Scripting] (GH: #1101, #1107)
- Added separate highlighting of predefined names from that of keywords for Script Console [Scripting] (GH: #1101, #1107)
- Added red highlighting for unknown methods of Stellarium modules for Script Console [Scripting] (GH: #1101, #1107)
- Added highlighting for methods of StelSkyDrawer and core for Script Console [Scripting] (GH: #1101, #1107)
- Added penumbral and umbral magnitudes during lunar eclipse (GH: #1113)
- Added comments for scripters [Scripting]
- Added radar cross-section (RCS) data for satellites [Satellites]
- Added calculate approximaged visual magnitude for satellites from their RCS value [Satellites]
- Added special case for set RCS value for Starlink satellites [Satellites]
- Added option to allow drawing of landscape polygon only, if a polygon is defined [Landscapes]
- Added option to allow a polygon to be drawn in the foreground (out of regular call sequence) [Landscapes]
- Added option to allow landscape polygon overdrawn onto the 3D scenery [Scenery3D]
- Added computation an approximated angular size of satellites (the linear size is obtained from RCS value and we use spherical shape for satellites) [Satellites]
- Added special case for computation an approximated angular size of ISS (we are defined linear size of ISS by "hands") [Satellites]
- Added tool to display a focuser overlay in the sensor view [Oculars] (GH: #1110)
- Added checking conflicts for keyboard shortcuts with informing user if conflicts are exist (GH: #1025)
- Added tool to rescale oversize textures on-the-fly (GH: #1121)
- Added show a fuchsia-colored replacement texture for wrong filename (GH: #1121)
- Added NORAD numbers in addition to name of artificial satellite in Satellites Import Dialog for available for search [Satellites]
- Added function to compute distance between locations, on a flattened planet, in km
- Added geographic coordinates of center line for total and annular solar eclipse (GH: #1116)
- Fixed GUI and minor redesign of remaining icons [GUI] (GH: #752, #951)
- Fixed security issue for jquery (CVE-2020-11022; GH: #1073)
- Fixed magnitudes for planetary nebulae [DSO Catalog, v3.10] (GH: #913)
- Fixed data for "Part of a Galaxy" objects [DSO Catalog, v3.10] (GH: #996)
- Fixed work for clipboard in Script Console tool: avoid effects caused by QTextEdit after copy-paste from HTML pages. [Scripting] (GH: #1070)
- Fixed telescope syncing for INDI [Telescope Control] (GH: #1065)
- Fixed "Uninitialized members" issue in Script Console [Scripting]
- Fixed VecMath features: moved vector/string conversion previously in StelUtils to the VecMath classes (GH: #1055)
- Fixed VecMath feature:  moved un-inlineable definitions to separate cpp file (GH: #1055)
- Fixed proper motion output (GH: #1006, #1041)
- Fixed time delay with planet movement information (GH: #1006, #1103)
- Fixed cross-id data for open clusters [DSO Catalog, v3.10]
- Fixed designations for van den Bergh catalogues [DSO Catalog, v3.10] (GH: #965)
- Fixed descriptions for van den Bergh catalogues [DSO Catalog, v3.10] (GH: #965)
- Fixed crash in scripting method core.setObserverLocation() when planet is not defined or not exist [Scripting]
- Fixed core.setObserverLocation() behaviour: avoid duplicating a country if script programmer provides one [Scripting] (GH: #1076)
- Fixed object type info for meteor showers [Meteor Showers]
- Fixed crash when lens are deleted in Oculars plugin [Oculars] (GH: #1078)
- Fixed (a temporary fix) crash Stellarium when autoconnect is enabled for ASCOM device, but device is not attached [Telescope Control] (GH: #928)
- Fixed wrong approximated visual magnitude of satellites [Satellites]
- Fixed guessing groups of satellites [Satellites]
- Fixed possible cache problem for magnitudes
- Fixed casting warnings
- Fixed topocentric/geocentric corrections for ArchaeoLines plugin [ArchaeoLines]
- Fixed crash AstroCalc/WUT tool when required plugin is not loaded [AstroCalc]
- Fixed docs and tooltips
- Fixed visibility of deep-sky regions of the sky
- Fixed work of regions of the sky in AstroCalc/Positions tool [AstroCalc]
- Fixed missing object in Bennett's list of deep-sky objects (switched to synonym of missed object) [Search Tool]
- Fixed missing object in Dunlop's list of deep-sky objects (switched to synonym of missed object) [Search Tool]
- Fixed visual style for dialog to define custom equation of DeltaT
- Fixed crossquarter declinations in ArchaeoLines plugin [ArchaeoLines]
- Fixed updating timezones when loading landscapes/sceneries
- Fixed updating location panel when off-screen
- Fixed a deprecation warning for InfoString of planets, comets and minor planets
- Fixed broken highlighting for quoted string literals for Script Console [Scripting] (GH: #1101, #1107)
- Fixed broken highlighting for line comment for Script Console [Scripting] (GH: #1101, #1107)
- Fixed indentation problems in the code
- Fixed crash when removing already removed selection of constellations (GH: #1104)
- Fixed jumping of the Moon
- Fixed visibility for telescope selector when image sensor frame enabled after binocular [Oculars] (GH: #1108)
- Fixed saving thickness of the planetary trails and orbits
- Fixed context data for unit measure in Satellites plugin [Satellites]
- Fixed a stupid bug in ArchaeoLines [ArchaeoLines]
- Fixed sign of one element in the matrix sequence for nutation
- Fixed Scripting Engine bug: a script isn't terminated properly via the stop script button [Scripting] (GH: #1118)
- Fixed crash when texture isn't found (GH: #1121)
- Fixed the maximum size of CCD: increased limit of sensor size to 100000 pixels [Oculars] (GH: #1123)
- Fixed visual artifacts on the sky (GH: #475, #1126)
- Fixed bug in Vec3d constructor for scripting engine [Scripting]
- Fixed shader bug visible during Total Solar Eclipses only
- Updated default settings for InnoSetup Script (.iss) file
- Updated Stellarium User Guide
- Updated morphological classification of open clusters [DSO Catalog, v3.10]
- Updated subsystem to obtain the standard magnitudes of artificial satellites [Satellites]
- Updated method for load standard magnitudes and RCS data for satellites [Satellites]
- Updated size of window resize border to reduce difficulties to their resize (GH: #937, #1099)
- Updated InfoString block for artificial satellites [Satellites]
- Updated minimum height of artificial satellite to check the valid orbit [Satellites]
- Updated default source of Starlink TLE's [Satellites]
- Changed behaviour of GUI in Satellites tab in Satellites plugin [Satellites]
- Changed AstroCalc/WUT tool behaviour: radiogalaxies, active galaxies, quasars, blazars and BL Lac objects was moved from 'Galaxies' category into 'Active galaxies' category [AstroCalc]
- Changed behaviour of AstroCalc/WUT tool: let's use visual magnitude for all objects without extinction data [AstroCalc]
- Changed "Arguments" to "arguments" for highlighter in Script Console [Scripting] (GH: #1101, #1107)
- Removed obsolete scripting methods from StarMgr class [Scripting]
- Removed duplicate code for InfoString of planets, comets and minor planets
- Removed "Global" from highlighter in Script Console [Scripting] (GH: #1101, #1107)
- Removed unused variables
Оффлайн Rainer
    • Сообщения от Rainer
Re: Stellarium
« Ответ #6778 : 30 Июн 2020 [18:20:05] »
Привет!
Функция "окуляры" в стеллариум показывает поле зрения и увеличение, а яркость - нет. То есть если задавать разные телескопы с одинаковым фок. расст., то изображение при переходе между ними не меняется.
Может есть плагин, который учитывает диаметр телескопа при построении изображения? Или какой-то другой планетарий так умеет?
Спасибо.
Оффлайн ask76
    • Сообщения от ask76
Re: Stellarium
« Ответ #6779 : 30 Июн 2020 [21:49:05] »
Добрый день.В настройках телескопа не могу активировать пункт-подключаться автоматически.Раньше было все ок.Где копать?Версия последняя Win7 x64
