то можно скопировать скрипт аналеммы на Марсе (Сатурне или Уране) и поставить в нём свою планету или луну
core.setDate("+1 week");
core.setJDay(JD+timestep*i)
var timestep = 1 + (((28/60+50)/60)+0)/24 // step = days + (((seconds/60+minutes)/60)+Hours)/24
поделиться с общественностью
Цитата: Александр Вольф от 06 Мая 2020 [18:39:13]поделиться с общественностью Только не понял как... Загру́зите? Там внизу есть кнопка, я зарегистрировался, а там явно не файлом предлагают поделиться. Я на гитхабе закоммитил что-то куда-то, но продублирую и тут тоже на всякий случай.
Рябята, вопрос возможно глупый: у меня в правом верхнем углу пропали окуляры. Не могу вернуть из на место, все облазил. Как их вернуть?
А что там в Кеше интересного ?
Виталь, так можно как-то сохранить настройки, чтобы каждый раз потом не настраивать заново?
Цитата: ROVIAN от 15 Мая 2020 [22:54:30]А что там в Кеше интересного ?В смысле?
Ну так не помню, но кажись F2 и затем "Сохранить настройки". Сейчас проги нет под рукой.
Ну я ставил версию себе на телефон, она была из одного файла ...арк. А по этой ссылке (версия 1.3.2) нужно качать Stellarium Mobile Plus-v1.3.2 (Full) и Кеш. Интересно чего там.
Горизонтальные координаты даются селеноцентрические или всё же топоцентрические? Время действительно UTC+00:00 или всё же речь идёт о местом среднем солнечном времени?
Azi_(a-appr)_Elev = Airless apparent azimuth and elevation of target center. Compensatedfor light-time, the gravitational deflection of light, stellar aberration,precession and nutation. Azimuth is measured clockwise from north: North(0) -> East(90) -> South(180) -> West(270) -> North (360)Elevation angle is with respect to a plane perpendicular to the referencesurface local zenith direction. TOPOCENTRIC ONLY. Units: DEGREES
Times PRIOR to 1962 are UT1, a mean-solar time closely related to theprior but now-deprecated GMT. Times AFTER 1962 are in UTC, the currentcivil or "wall-clock" time-scale. UTC is kept within 0.9 seconds of UT1using integer leap-seconds for 1972 and later years. Conversion from the internal Barycentric Dynamical Time (TDB) of solarsystem dynamics to the non-uniform civil UT time-scale requested for outputhas not been determined for UTC times after the next July or January 1st.Therefore, the last known leap-second is used as a constant over futureintervals. Time tags refer to the UT time-scale conversion from TDB on Earthregardless of observer location within the solar system, although clockrates may differ due to the local gravity field and no analog to "UT"may be defined for that location.
Отличный вопрос, кстати. Horizons, как я понимаю, даёт в топоцентрических координатах:ЦитатаAzi_(a-appr)_Elev = Airless apparent azimuth and elevation of target center. Compensatedfor light-time, the gravitational deflection of light, stellar aberration,precession and nutation. Azimuth is measured clockwise from north: North(0) -> East(90) -> South(180) -> West(270) -> North (360)Elevation angle is with respect to a plane perpendicular to the referencesurface local zenith direction. TOPOCENTRIC ONLY. Units: DEGREESВ чём даёт Stellarium, я не знаю и не знаю, где посмотреть. (До сих пор пользовался только Horizons, на Stellarium почти случайно наткнулся вчера и не имею никакого опыта работы с ним.) Вроде, величина азимута и возвышения имеет смысл только в координатах локального наблюдателя, так что я даже не подумал, что может быть иначе...
Время должно быть точно UTC. Horizons даёт такой комментарий:ЦитатаTimes PRIOR to 1962 are UT1, a mean-solar time closely related to theprior but now-deprecated GMT. Times AFTER 1962 are in UTC, the currentcivil or "wall-clock" time-scale. UTC is kept within 0.9 seconds of UT1using integer leap-seconds for 1972 and later years. Conversion from the internal Barycentric Dynamical Time (TDB) of solarsystem dynamics to the non-uniform civil UT time-scale requested for outputhas not been determined for UTC times after the next July or January 1st.Therefore, the last known leap-second is used as a constant over futureintervals. Time tags refer to the UT time-scale conversion from TDB on Earthregardless of observer location within the solar system, although clockrates may differ due to the local gravity field and no analog to "UT"may be defined for that location.Stellarium пишет UTC+00:00.
