A A A A Автор Тема: Stellarium  (Прочитано 556694 раз)
Оффлайн dims
  • Благодарностей: 124
    • Skype - virafon
    • Сообщения от dims
    • Мой блог
Re: Stellarium
« Ответ #620 : 29 Апр 2010 [21:21:32] »
Есть идея сделать "зубрилку звёздного неба" на скриптах Стеллариума.
Программа сперва крутит небо, в том числе вокруг оси зрения, останавливается где-то, спрашивает: что это? что справа? что слева? снизу? сверху?
Сперва спрашивает созвездия и астеризмы, потом яркие звёзды и так далее, всё мельче.
На каждую ошибку тупо подсказывает и показывает.
Возможно ли такое? Вертеть-то вроде можно, а вот можно ли окошко показать для выбора правильного ответа?
Димс.
Я прекратил участие в форуме.
halx
Re: Stellarium
« Ответ #621 : 30 Апр 2010 [09:43:43] »
Хорошая идея. Но тут и кроме ввода данных проблем достаточно. Например как спрашивать? Три варианта ответа предлагать чтоли? Как-то глупо. А ввода действительно нету. Можно изголиться заставляя юзера в качестве ответа двигать центр экрана вверх - вниз, так чтобы какой-нибудь маркер (например круг поля зрения окуляра) выделял строку лейбла одного из искусственных объектов, которые и будут ответами. Но сделать это надо, скажем, за 10 секунд реального времени, ибо события от юзера не ловятся никак, - только состояния экрана (и настроек). По-хорошему надо нарисовать плагин обеспечивающий нормальный диалог для начала.
Оффлайн dims
    • Skype - virafon
    • Сообщения от dims
    • Мой блог
Re: Stellarium
« Ответ #622 : 30 Апр 2010 [10:06:27] »
Почему глупо? Ну можно не три, а просто давать возможность ввести ответ.
А это возможно?
Димс.
halx
Re: Stellarium
« Ответ #623 : 30 Апр 2010 [11:15:57] »
Ну потому как это уже подсказа, если 3. Созвездий всего-то 88. А вводить руками - муторно наверное будет? Плагин с диалогами всяко можно нарисовать. Вот только как в него из скрипта данные передавать не вполне мне понятно (обратно можно тем же смещением координат например или через текстовые объекты в настройках, иными словами - всё равно через задницу). С другой стороны есть класс реализующий работу со скриптом, который теоретически можно ковырять из плагина тоже...
Оффлайн M104
  • Мне нравится этот и другие астрофорумы!
    • Сообщения от M104
Re: Stellarium
« Ответ #624 : 30 Апр 2010 [11:33:37] »
Если будет плагин, то скрипт можно и не делать, а реализовать всё в плагине.  Правда, я стеллариумовы потроха не ковырял, так что не знаю всех возможностей плагинов.
Оффлайн pictor
  • Благодарностей: 51
  • Всю жизнь - в трубу!
    • Сообщения от pictor
Re: Stellarium
« Ответ #625 : 30 Апр 2010 [11:40:23] »
Это? Windows разные бывают. Читайте выше внимательнее. Кстати, Мэтью утверждает, что под Win7 возможны глюки со всеми внешними грабилками экрана, но не из-за самого Стеллариума, а либо из-за Qt, либо из-за кривизны драйверов. У меня драйвера самые новые, проверял на Nvidia и ATI карточках - результат сходный. Значит - Qt под Win7 ещё сырой.
У меня тоже Win7 (и QT, и последняя версия Stellarium), и ножницы прекрасно работают. И QT тоже. Не усложняйте людям жизнь.
« Последнее редактирование: 30 Апр 2010 [11:47:56] от pictor »
SKP2001, DT1200X152
Оффлайн dims
    • Skype - virafon
    • Сообщения от dims
    • Мой блог
Re: Stellarium
« Ответ #626 : 30 Апр 2010 [13:06:40] »
Лучше, наверное, для Celestia написать. Там есть скрипты Celx, в которых используется язык Lua, который, в свою очередь, используется во множестве игр и ПО...
Димс.
Оффлайн Vitaliy
  • Благодарностей: 1407
    • Сообщения от Vitaliy
    • Два стрельца
Re: Stellarium
« Ответ #627 : 30 Апр 2010 [16:49:59] »
Подключил Stellarium к телескопу. Как я понял телескопом управлять с проги нельзя, в проге указывается только куда неведен телескоп.
halx
Re: Stellarium
« Ответ #628 : 30 Апр 2010 [18:57:27] »
1. Qt это Вам не QT. http://qt.nokia.com/products
2. Проблема - реальная. Если Вам повезло, то это не значит, что она не существует.
3. Приведите пожалуйста конфигурацию Вашего компьютера (на котором всё работает). Иначе разговор получается абсолютно неконструктивным.
halx
Re: Stellarium
« Ответ #629 : 30 Апр 2010 [18:59:03] »
Апдейт Ubuntu c 9.10 на 10.04 Стеллариум не выдержал; запускается без текстур. Переустановка не помогла.
Виктор? Вы баг уже зафайлили разработчкам?
halx
Re: Stellarium
« Ответ #630 : 30 Апр 2010 [19:03:32] »
Ну от чего же:
Telescope Control:
Ctrl+0  -Move telescope #0 to selected object
Ctrl+1 - Move telescope #1 to selected object
Ctrl+2 - Move telescope #2 to selected object
Ctrl+3 - Move telescope #3 to selected object
Ctrl+4 - Move telescope #4 to selected object
Ctrl+5 - Move telescope #5 to selected object
Ctrl+6 - Move telescope #6 to selected object
Ctrl+7 - Move telescope #7 to selected object
Ctrl+8 - Move telescope #8 to selected object
Ctrl+9 - Move telescope #9 to selected object
halx
Re: Stellarium
« Ответ #631 : 30 Апр 2010 [19:06:25] »
Не все желающие - программеры или имееют немеряно времени и желания разбираться с сорцами или хотя бы с API. А если имеют - гораздо проще прямо сорцы расковырять и собрать версию под свои задачи. Так что скрипт - великая весч.
Оффлайн Vitaliy
    • Два стрельца
Re: Stellarium
« Ответ #632 : 30 Апр 2010 [19:13:38] »
Это хорошо, но не то. Например нельзя подводить с компа, например при путешествие по луне или ее фотографировании.
halx
Re: Stellarium
« Ответ #633 : 30 Апр 2010 [19:34:37] »
Согласен. Это всё ж для домашних планетариев программа больше создавалась (упор на простоту и красивость). Скоп контрол у них в сильно зачаточном состоянии.
halx
Re: Stellarium
« Ответ #634 : 30 Апр 2010 [19:39:08] »
Надо бы, но пока не знаю, как это правильно сделать?
Вот тут: https://bugs.launchpad.net/stellarium
Но надо регистрироваться. Если нет желания попрактиковаться в английском, давайте параметры своего железа (особенно видео адаптера), я зафайлю сегодня и Ваш баг тоже.
halx
Re: Stellarium
« Ответ #635 : 30 Апр 2010 [19:58:02] »
Окей. Спасибо. Лог пока не надо.
halx
Re: Stellarium
« Ответ #636 : 30 Апр 2010 [20:52:48] »
Виктор. Баг уже взят на контроль. Просят лог файл (можно просто в личку запастить).
halx
Re: Stellarium
« Ответ #637 : 30 Апр 2010 [22:01:28] »
Спасибо. Мда. Теперь Богдан решил всё же спросить: "в чём собственно проблема-то?" :) Уточнишь? Скриншот там... (И предлагаю на "ты"). Ещё он предлагает взглянуть на решения похожей проблемы тут: https://bugs.launchpad.net/stellarium/+bug/518809
« Последнее редактирование: 30 Апр 2010 [22:11:59] от halx »
Оффлайн Dima.
  • Благодарностей: 74
    • Сообщения от Dima.
Re: Stellarium
« Ответ #638 : 02 Мая 2010 [13:54:34] »
скачал новую версию стелариума, проблема со шрифтом :( что с этим делать?
Refractor D70 F700 f10
Бинокль 8х30
canon 5D
Canon EF 28-135
МТО-11СА
EQ-2 с мотором =)
Маринер-9
Re: Stellarium
« Ответ #639 : 02 Мая 2010 [18:47:45] »
Сделал в 10.2 горизонтом вид из своего окна... Красота! Многого не хватает в функциях, но красота!
Самое главное - не надо мышкой елозить.. Одно нажатие клавиши - и готово!
Буду ждать следующих версий.
