A A A A Автор Тема: Stellarium  (Прочитано 560049 раз)
Оффлайн UA6ATG
    • Сообщения от UA6ATG
Оффлайн arkturz
  • Благодарностей: 389
  • Евгений
    • Сообщения от arkturz
Re: Stellarium
« Ответ #5901 : 24 Сен 2017 [19:27:44] »
На маленьком нетбуке асус 900 без внешней мыши не могу управлять зумом. Версия stellarium-0.11.3-win32. Операционная система-ХР Уважаемый Александр,есть рекомендации по такому случаю?
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1455
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: Stellarium
« Ответ #5902 : 24 Сен 2017 [19:29:42] »
Попробуй Pg Up  (Pg Dn), есть у тебя такие на нём клавиши ?
Через клавишу Fn у меня на нетбуке есть.
Оффлайн Александр Вольф
  • Благодарностей: 105
  • Разработчик Stellarium'а
    • DeepSkyHosting: alexwolf
    • Сообщения от Александр Вольф
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #5903 : 24 Сен 2017 [19:31:48] »
0.11.3? А если сперва что-то на небе выделить?
С уважением, Александр
Астротоп | Stellarium | KStars | Astrarium
SW ED80/SW AllView GOTO | Бинокли: 2.1x42 (26°), 8x40 (8.2°), 8x56 (6.1°), 15x70 (4.4°), 25x100 (3°)
Оффлайн arkturz
  • Евгений
Re: Stellarium
« Ответ #5904 : 24 Сен 2017 [19:32:24] »
Эти клавиши смещают вверх-вниз.
Оффлайн arkturz
  • Евгений
Re: Stellarium
« Ответ #5905 : 24 Сен 2017 [19:34:27] »
Не помогло. И кнопки + и _  с кнопкой Fn не помогает
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #5906 : 24 Сен 2017 [19:34:34] »
А дополнительная раскадка-то включена? А то похоже PgUp совмещена с клавишей "стрелка вверх".
Оффлайн ROVIAN
Re: Stellarium
« Ответ #5907 : 24 Сен 2017 [19:36:22] »
Это когда просто нажимаешь, тогда они как стрелки (вверх и вниз) работают, а с функционалкой как листание.
Оффлайн arkturz
  • Евгений
Re: Stellarium
« Ответ #5908 : 24 Сен 2017 [19:37:30] »
Работает! Спасибо!
Оффлайн ROVIAN
Re: Stellarium
« Ответ #5909 : 24 Сен 2017 [19:37:56] »
Работает! Спасибо!
Оффлайн Sergei38
  • Благодарностей: 8
  • Познайте Истину,и Истина освободит Вас!
    • Сообщения от Sergei38
Re: Stellarium
« Ответ #5910 : 26 Сен 2017 [05:27:12] »
Рекомендую попробовать 0.16.1
Скажите что нового в этой версии по сравнению с 0.16.0
Я наблюдал все,что происходит на небе,-как светила,которые на небе не изменяют своих путей,как все они восходят и заходят по порядку,каждое в свое время,не преступая своих законов.
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #5911 : 26 Сен 2017 [06:53:08] »
List of changes between version 0.16.0 and 0.16.1:
- Added two notations for unit of measurement of surface brightness
- Added improvement for hide/unhide lines and grids in Oculars plugin
- Added few moons of Saturn (Phoebe, Janus, Epimetheus, Helene, Telesto, Calypso, Atlas, Prometheus, Pandora, Pan) with classic elliptical orbits
- Added few moons of Uranus (Cordelia, Cressida, Desdemona, Juliet, Ophelia) with classic elliptical orbits
- Added 2 moons of Pluto (Kerberos and Styx) with classic elliptical orbits
- Added code to avoid conflicts for names of asteroids and moons
- Added support of IAU moon numbers
- Added angular size into AstroCalc/Positions tool
- Added option to allow users to choose output formatting of coordinates of objects
- Added optional debug info for HDPI devices
- Added optional calculations of resolution limits for Oculars plugin
- Added new data from IAU Catalog of Star Names (LP: #1705111)
- Added support download zip archives with TLE data to Satellites plugin
- Added link to the Mike McCants' classified TLE data into the default list of TLE sources
- Added link to AMSAT TLE data into the default list of TLE sources
- Added support 'The Strasbourg-ESO Catalogue of Galactic Planetary Nebulae' (Acker+, 1992) [DSO catalog version 3.2]
- Added support 'A catalogue of Galactic supernova remnants' (Green, 2014) [DSO catalog version 3.2]
- Added support 'A Catalog of Rich Clusters of Galaxies' (Abell+, 1989) [DSO catalog version 3.2]
- Added export the predictions of Iridium flares (LP: #1707390)
- Added meta information about version and edition into file of Stellarium DSO Catalog to avoid potential crash of Stellarium in the future (validation the version of catalog before loading)
- Added support of extra physical data for asteroids
- Added support of outlines for DSO
- Added new time step: saros
- Added new time step: 7 sidereal days
- Added more checks to the network connections
- Added support of comments for constellations_boundaries.dat file (LP: #1711433)
- Added support for small asterisms with lines by the equatorial coordinates
- Added support for ray helpers
- Added new feature (crossed lines and output string near mouse cursor) to the Pointer Coordinates plugin
- Added missing cross-id data
- Added support an images within description of landscapes
- Added support Visual Studio 2017 in StelLogger
- Added tool to save list of objects in AstroCalc/WUT tool
- Added tool to save celestial positions of objects in AstroCalc/Positions tool
- Added temporary solution for bug 1498616 (LP: #1498616)
- Fixed wrong rendering Neptune and Uranus (LP: #1699648)
- Fixed Vector3 compilation error in unit tests (LP: #1700095)
- Fixed a conflict around landscape autoselection (LP: #1700199)
- Fixed HMS formatting
- Fixed generating ISS script
- Fixed tooltips for AstroCalc/Positions tool
- Fixed dark nebulae parameters for AstroCalc/Positions tool
- Fixed tool for saving options
- Fixed crash when we on the spaceship
- Fixed Solar system class to avoid conflicts and undefined behaviour
- Fixed orientation angle and its data rendering (LP: #1704561)
- Fixed wrong shadows on Jupiter's moons (Added special case for Jupiter's moons when they are in the shadow of Jupiter for compute magnitudes from Expl. Suppl. 2013 item) (LP: #1704421)
- Fixed work AstroCalc/AltVsTime tool for artificial satellites (a bit slow solution though)
- Fixed search by lists of DSO
- Fixed translation switch issue for AstroCalc/Graphs tool (LP: #1705341)
- Fixed trackpad behaviour on macOS though workaround
- Fixed couple stupid bugs in InnoSetup script
- Fixed morphology for SNR
- Fixed issue in parsing of date format in AstroCalc/Phenomena tool
- Fixed link for fileStructure.html file in README (LP: #1709523)
- Fixed the calculation for drawing a reticle on a HiDPI display (Oculars plugin)
- Fixed default option of units of measure for surface brighness to avoid possible artifacts on the macOS (LP: #1699643)
- Fixed crash when comments is added into constellations_boundaries.dat file (LP: #1711229)
- Fixed behaviour of 'Center on selected object' button (LP: #1712101)
- Fixed impossibility to select a planet after Astronomical Calculations is activated (LP: #1712652)
- Fixed crash with unknown star in asterism
- Fixed cross-ids of 42 bright double stars (LP: #1655493)
- Fixed magnitude computation for Jupiter's satellites
- Fixed crash of Stellarium when answer of freegeoip.net has wrong format (for example this host blocked by firewall or DNS server with HTML answer) (LP: #1706187)
- Fixed translations issue in Script Console
- Fixed illumination in Scenery3D plugin: Take eclipseFactor into account
- Fixed potential crash in DSO outlines
- Fixed various issues in ray helpers, asterisms and constellations support
- Updated InfoString feature
- Updated sky brightness during solar eclipse (really, there are only few stars visible.)
- Updated Maori sky culture
- Updated list of names of deep-sky objects
- Updated list of asterisms
- Updated selection behaviour in Oculars plugin (avoid selection of objects outside ocular circle in eyepiece mode)
- Updated behaviour of methods getEnglishName() and getNameI18n() for minor bodies
- Updated behaviour of planetarium for support a new format of asteroid names
- Updated behaviour of filters for DSO catalogs
- Updated Solar System Editor plugin (support new format of asteroid names)
- Updated RTS2 telecope driver in Telescope Control plugin.
- Updated API docs
- Updated limit of magnitude for Oculars plugin (Improvements)
- Updated AstroCalc/WUT tool
- Updated AstroCalc/Ephemeris tool
- Updated rules for storing default settings
- Updated rules for computation visibility of DSO hints
- Updated plugins
- Updated default values for material fade-in/fade-out times
- Updated stellarium.appdata.xml file
- Updated tab rules in the GUI
- Reduce warnings to one when loading OBJ with non-default w texture/vertex coordinates
Оффлайн CyberManiac
  • Благодарностей: 578
  • Я ♥ オリオン!
    • Сообщения от CyberManiac
Re: Stellarium
« Ответ #5912 : 27 Сен 2017 [15:28:37] »
А нет ли случайно в теме счастливчиков, которым удалось заставить работать AZ-EQ5 со Stellarium в азимутальном режиме? Если есть - какие настройки для этого нужно сделать?
Трэш, угар и астрономия!
沖縄最高
Оффлайн Игырь
  • Благодарностей: 27
    • Сообщения от Игырь
Re: Stellarium
« Ответ #5913 : 02 Окт 2017 [07:23:54] »
stellarium-0.16.1-classic-win32.exe
Навожу на Юпитер. Увеличиваю изображение колесиком мышки. Юпитер пропадает, спутники остаются. Это только у меня так? И в чем могут быть причины?
SW MAC 150/1800
БПЦ2 7х50
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #5914 : 02 Окт 2017 [07:27:36] »
Что есть в логах по этому поводу? Пробовали ли режим MESA?
Оффлайн Игырь
Re: Stellarium
« Ответ #5915 : 02 Окт 2017 [07:47:16] »
Приветствую Александр.
Я не в курсе тонкостей. На прошлых версиях не было такого. Проверил все планеты , луна, солнце так себя ведут, т.е. при увеличении пропадают. Если подскажешь куда глянуть , я гляну.
SW MAC 150/1800
БПЦ2 7х50
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #5916 : 02 Окт 2017 [07:48:51] »
Попробуйте "Пуск -> Программы -> Stellarium -> Stellarium (режим MESA)". Там же есть ссылка на журнал последнего запуска.
Оффлайн Игырь
Re: Stellarium
« Ответ #5917 : 02 Окт 2017 [08:19:47] »
 с режим MESA заработало.  :)
Спасибо.
Попробовал пере установить , выскочило см. фото, может из-за этого.
SW MAC 150/1800
БПЦ2 7х50
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
Re: Stellarium
« Ответ #5918 : 02 Окт 2017 [08:21:48] »
У Вас видео карта какая? Драйвер не пробовали обновить?
http://astrovrn.ru
Оффлайн Игырь
Re: Stellarium
« Ответ #5919 : 02 Окт 2017 [08:32:16] »
Компьютер с работы, я в него не лезу. Дома еще на своем попробую.
Спасибо за ответы.
SW MAC 150/1800
БПЦ2 7х50
