A A A A Автор Тема: Stellarium  (Прочитано 558954 раз)
Оффлайн Александр Вольф
  • Благодарностей: 105
  • Разработчик Stellarium'а
    • DeepSkyHosting: alexwolf
    • Сообщения от Александр Вольф
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #5860 : 04 Авг 2017 [19:47:11] »
Окуляр фокус 24, видимое полн зрения 68, полевая диафрагма 8.
Откуда такое странное значение полевой диафрагмы? Что это за окуляр в действительности, т.к. штатные NexStar'ы не комплектуют 24-мм окулярами?
С уважением, Александр
Астротоп | Stellarium | KStars | Astrarium
SW ED80/SW AllView GOTO | Бинокли: 2.1x42 (26°), 8x40 (8.2°), 8x56 (6.1°), 15x70 (4.4°), 25x100 (3°)
Оффлайн Виталий,Сыктывкар.
  • Благодарностей: 23
    • Сообщения от Виталий,Сыктывкар.
Re: Stellarium
« Ответ #5861 : 04 Авг 2017 [19:49:53] »
Окуляр Гиперион. Диафрагму выставлял пробным путём, подбирая наилучший вид.
Абсолютное увеличение 0,1 и относительное увеличение 0,25 при включённом плагине.
Обычное небо 1,0 у обоих.
Celestron NexStar 6" на GSO ATZ.
https://vk.com/timusev
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #5862 : 04 Авг 2017 [19:53:58] »
У этого гипериона полевая диафрагма равна 29 мм.
Re: Stellarium
« Ответ #5863 : 04 Авг 2017 [20:00:07] »
При такой диафрагме луна правильная, а планеты очень мелкие.
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #5864 : 04 Авг 2017 [20:06:51] »
Может я что не понимаю, но при поле зрения более 1 градуса объекты с угловым размером в районе половины минуты и должны выглядеть относительно мелкими.
Re: Stellarium
« Ответ #5865 : 04 Авг 2017 [20:09:55] »
В июне в центре Москвы этим телескопом с этим окуляром видел полосы на Юпитере и кольца у Сатурна. Стеллариум этого не показывает при диафрагме 29.
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #5866 : 04 Авг 2017 [21:03:52] »
И это без линзы Барлоу? Что-то сильно сомневаюсь в этом, если честно.
P.S. Вообще в Stellarium'е есть проблема с моментом перехода отображения планет с гало и без него в случае очень малых угловых размеров планет, но тут для тюнинга нужно больше наблюдательных данных.  ???
Re: Stellarium
« Ответ #5867 : 04 Авг 2017 [21:14:25] »
Привозил телескоп в подвал. Смотрел до подвала с сильной разъюстировкой, поэтому большее увеличение просто не мог поставить. Но кольца и полосы видны были уверенно несмотря на фонари и низкое положение планет.
P.S. Вообще не критично. Лично мне достаточно, как настроил по планетам под свои требования.
Спасибо за участие!
« Последнее редактирование: 04 Авг 2017 [21:24:54] от Виталий,Сыктывкар. »
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #5868 : 06 Авг 2017 [18:22:39] »
Сегодня вышла очередная бета версия за номером 0.90.0.9732 с поддержкой контуров туманностей.
Теперь нам требуются волонтёры, которые помогут собрать хорошую коллекцию контуров туманностей. Формат мы используем совместимый с планетарием Cartes du Ciel/SkyChart.
Например, контур М42 выглядит так:
05.56401 -05.49880 start  M 42
05.56759 -05.39201 vertex
05.56635 -05.31749 vertex
05.57158 -05.21922 vertex
05.57601 -05.21716 vertex
05.58830 -05.30164 vertex
05.59140 -05.34341 vertex
05.59028 -05.37076 vertex
05.59008 -05.38175 vertex
05.59581 -05.37159 vertex
05.59943 -05.47123 vertex
05.59912 -05.65838 vertex
05.59520 -05.73212 vertex
05.58490 -05.68102 vertex
05.56948 -05.57675 end
Первая колонка - прямое восхождение (десятичные часы), вторая колонка - склонение (десятичные градусы) и третья колонка - команда (start, vertex, end). Команда start дополнительно имеет ещё и обозначение того объекта, для которого этот контур предназначен.
Из-за совместимости формата коллекцию контуров можно будет использовать в двух планетариях.
Оффлайн W11
  • Благодарностей: 31
    • Сообщения от W11
Re: Stellarium
« Ответ #5869 : 07 Авг 2017 [18:41:02] »
Доброго вечера, решил перед лунным затмением посмотреть как оно в Стеллариуме, но не показывает, лазаю по настройкам и ничего не нахожу, кроме сценариев частного и полного, в мобильном приложении показывает. Подскажите, пожалуйста, куда копнуть хоть.
Sky-Watcher DOB8 Pyrex
Celestron SkyMaster 15x70
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #5870 : 07 Авг 2017 [19:28:33] »
Оно показывает, но есть 2 но:
1. Полутеневая фаза не слишком сильно выражена и её видно хорошо при увеличении
2. Именно теневая часть очень маленькая и её тоже можно увидеть при увеличении (или если для Луны множитель задать)
Возможно мы имеем какую-то ошибку.
Оффлайн Пчеловод
  • Благодарностей: 51
  • Смотрю в оба
    • Сообщения от Пчеловод
Re: Stellarium
« Ответ #5871 : 07 Авг 2017 [23:44:35] »
Хочется поблагодарить разработчиков программы за новую версию 0.16.
Не знаю, что они сделали, но работать она стала в два раза быстрее предыдущих версий типа 0.15.2.
Вопрос: чем отличаются метеорные потоки подписанные жёлтым, от метеорных потоков подписанных бирюзовым цветом?
Оффлайн W11
    • Сообщения от W11
Re: Stellarium
« Ответ #5872 : 08 Авг 2017 [00:17:14] »
Да, я до этого пробовал и увеличивать, и через окуляры просматривать. Вот только щас посмотрел, что там только краешек с намеком на красноватое, потом прокрутил вперед по времени и оно исчезло. Наверное, слабо отображается такая маленькая фаза затмения.
 Это сортировка по видам радиантов, там в плагине описание и цвета можете себе сами настроить)
« Последнее редактирование: 08 Авг 2017 [00:34:46] от W11 »
Оффлайн Пчеловод
  • Смотрю в оба
Re: Stellarium
« Ответ #5873 : 08 Авг 2017 [10:16:33] »
Нашёл, спасибо!
Оффлайн den22
  • Благодарностей: 260
    • Skype - denis-ded22
    • Сообщения от den22
Re: Stellarium
« Ответ #5874 : 24 Авг 2017 [19:32:16] »
Вопрос по планетарным туманностям сегодня только установил эту версию программы вот список из каталога PK показывает а более яркие месье или ngc непоказывает сразу или вообще как настроить в том же лебеде как пример ngc 6804 ,6803 непоказывает
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #5875 : 24 Авг 2017 [19:37:42] »
А примеры из PK можно? А то может оказаться, что объекты из NGC как раз тусклее.
Оффлайн den22
Re: Stellarium
« Ответ #5876 : 24 Авг 2017 [21:31:24] »
В орле ngc 6804 12m, ngc 6803 11m в версии для андроида 15,а в этой уже 13.4 m а PK показывает 10 и 11 m но и 13-14 m а кроме того m57 тоже сразу непоказывает почему то или в каждой версии разная яркость приписана туманность Сатурн непоказывает хотя она то уж точно относительно яркая я ее вижу
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #5877 : 10 Сен 2017 [13:41:32] »
Сегодня вышел первый кандидат в выпуски версии 0.16.1. Просьба протестировать эту сборку и сообщить нам о найденных проблемах (либо в этой теме, либо в нашем трекере ошибок).
Полный список изменения между версией 0.16.0 и версией 0.16.1RC1 (v0.90.0.9796):
- Added two notations for unit of measurement of surface brightness
- Added improvement for hide/unhide lines and grids in Oculars plugin
- Added few moons of Saturn (Phoebe, Janus, Epimetheus, Helene, Telesto, Calypso, Atlas, Prometheus, Pandora, Pan) with classic elliptical orbits
- Added few moons of Uranus (Cordelia, Cressida, Desdemona, Juliet, Ophelia) with classic elliptical orbits
- Added 2 moons of Pluto (Kerberos and Styx) with classic elliptical orbits
- Added code to avoid conflicts for names of asteroids and moons
- Added support of IAU moon numbers
- Added angular size into AstroCalc/Positions tool
- Added option to allow users to choose output formatting of coordinates of objects
- Added optional debug info for HDPI devices
- Added optional calculations of resolution limits for Oculars plugin
- Added new data from IAU Catalog of Star Names (LP: #1705111)
- Added support download zip archives with TLE data to Satellites plugin
- Added link to the Mike McCants' classified TLE data into the default list of TLE sources
- Added link to AMSAT TLE data into the default list of TLE sources
- Added support 'The Strasbourg-ESO Catalogue of Galactic Planetary Nebulae' (Acker+, 1992) [DSO catalog version 3.2]
- Added support 'A catalogue of Galactic supernova remnants' (Green, 2014) [DSO catalog version 3.2]
- Added support 'A Catalog of Rich Clusters of Galaxies' (Abell+, 1989) [DSO catalog version 3.2]
- Added export the predictions of Iridium flares (LP: #1707390)
- Added meta information about version and edition into file of Stellarium DSO Catalog to avoid potential crash of Stellarium in the future (validation the version of catalog before loading)
- Added support of extra physical data for asteroids
- Added support of outlines for DSO
- Added new time step: saros
- Added new time step: 7 sidereal days
- Added more checks to the network connections
- Added support of comments for constellations_boundaries.dat file (LP: #1711433)
- Added support for small asterisms with lines by the equatorial coordinates
- Added support for ray helpers
- Added new feature (crossed lines and output string near mouse cursor) to the Pointer Coordinates plugin
- Added missing cross-id data
- Added support an images within description of landscapes
- Fixed wrong rendering Neptune and Uranus (LP: #1699648)
- Fixed Vector3 compilation error in unit tests (LP: #1700095)
- Fixed a conflict around landscape autoselection (LP: #1700199)
- Fixed HMS formatting
- Fixed generating ISS script
- Fixed tooltips for AstroCalc/Positions tool
- Fixed dark nebulae parameters for AstroCalc/Positions tool
- Fixed tool for saving options
- Fixed crash when we on the spaceship
- Fixed Solar system class to avoid conflicts and undefined behaviour
- Fixed orientation angle and its data rendering (LP: #1704561)
- Fixed wrong shadows on Jupiter's moons (Added special case for Jupiter's moons when they are in the shadow of Jupiter for compute magnitudes from Expl. Suppl. 2013 item) (LP: #1704421)
- Fixed work AstroCalc/AltVsTime tool for artificial satellites (a bit slow solution though)
- Fixed search by lists of DSO
- Fixed translation switch issue for AstroCalc/Graphs tool (LP: #1705341)
- Fixed trackpad behaviour on macOS though workaround
- Fixed couple stupid bugs in InnoSetup script
- Fixed morphology for SNR
- Fixed issue in parsing of date format in AstroCalc/Phenomena tool
- Fixed link for fileStructure.html file in README (LP: #1709523)
- Fixed the calculation for drawing a reticle on a HiDPI display (Oculars plugin)
- Fixed default option of units of measure for surface brighness to avoid possible artifacts on the macOS (LP: #1699643)
- Fixed crash when comments is added into constellations_boundaries.dat file (LP: #1711229)
- Fixed behaviour of 'Center on selected object' button (LP: #1712101)
- Fixed impossibility to select a planet after Astronomical Calculations is activated (LP: #1712652)
- Fixed crash with unknown star in asterism
- Fixed cross-ids of 42 bright double stars (LP: #1655493)
- Fixed magnitude computation for Jupiter's satellites
- Updated InfoString feature
- Updated sky brightness during solar eclipse (really, there are only few stars visible.)
- Updated Maori sky culture
- Updated list of names of deep-sky objects
- Updated list of asterisms
- Updated selection behaviour in Oculars plugin (avoid selection of objects outside ocular circle in eyepiece mode)
- Updated behaviour of methods getEnglishName() and getNameI18n() for minor bodies
- Updated behaviour of planetarium for support a new format of asteroid names
- Updated behaviour of filters for DSO catalogs
- Updated Solar System Editor plugin (support new format of asteroid names)
- Updated RTS2 telecope driver in Telescope Control plugin.
- Updated API docs
- Updated limit of magnitude for Oculars plugin (Improvements)
- Updated AstroCalc/WUT tool
- Updated AstroCalc/Ephemeris tool
- Updated rules for storing default settings
- Updated rules for computation visibility of DSO hints
- Updated plugins
- Updated default values for material fade-in/fade-out times
- Reduce warnings to one when loading OBJ with non-default w texture/vertex coordinates
Двоичные пакеты для скачивания: https://launchpad.net/stellarium/trunk/0.90.0
Оффлайн VAKT
  • Благодарностей: 90
  • GSO 8" на AZ-EQ6 GT / DOB, pro optic 11x80
    • Сообщения от VAKT
Re: Stellarium
« Ответ #5878 : 10 Сен 2017 [15:08:57] »
Почему-то очень трудно попасть в объект даже когда увеличение большое и он занимает много места на экране. Например иду в созвездие Андромеды и приближаю ngc891 так, чтобы галактика заняла область 2*2 см, так чтобы её выделить нужно попадать весьма точно в центр, а если уменьшить до 1*1 см, то выделить по клику мышькой почти нереально.
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #5879 : 10 Сен 2017 [15:52:00] »
А показ маркеров включен или нет? Если выключен, то так и должно быть, т.к. очень много жалоб было на то, что при выключенном показе ОГК выбираются как раз они, хотя ожидают выбор того, что видно - соответственно приоритет выключенных маркеров уменьшили.
