A A A A Автор Тема: Stellarium  (Прочитано 565060 раз)
Оффлайн Elentirmo
  • Благодарностей: 145
  • Aiya Earendil elenion ancalima!
    • Сообщения от Elentirmo
    • Школа-музей "Литос-КЛИО"
Re: Stellarium
« Ответ #5880 : 10 Сен 2017 [16:37:36] »
Проблема муаровых Урана и Нептуна устранена?
Не умножай сущностей сверх необходимого
Оффлайн Александр Вольф
  • Благодарностей: 105
  • Разработчик Stellarium'а
    • DeepSkyHosting: alexwolf
    • Сообщения от Александр Вольф
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #5881 : 10 Сен 2017 [16:40:59] »
Да и уже довольно давно (в числе первых исправлений было).
С уважением, Александр
Астротоп | Stellarium | KStars | Astrarium
SW ED80/SW AllView GOTO | Бинокли: 2.1x42 (26°), 8x40 (8.2°), 8x56 (6.1°), 15x70 (4.4°), 25x100 (3°)
Оффлайн UA6ATG
    • Сообщения от UA6ATG
Re: Stellarium
« Ответ #5882 : 20 Сен 2017 [16:35:45] »
Делаю перепост со своей темы:
.Дано: программа stellarium и сложный рельеф местности ( горы) надо оценить будет ли виден тот или иной обьект в нужный час и не закроют ли его горы.
Можно конечно взять знакомую звезду на границе гора- неба и уже в программе посмотреть какая линия азимутальной разметки этой точке   соответствует. А есть ли другой способ? Например взять линейку, в вытянутой руке замерить угловое состояние ? Как потом это расстояние расмотреть в sellarium? Мысль надеюсь понятна. Да и вопрос для новичков конечно.
Ну упрощенно говоря: как наложить в stellarium реальный рельеф местности?  ( если это возможно)
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #5883 : 20 Сен 2017 [16:40:32] »
Метод первый, сложный: сделать 3D модель местности
Метод второй, менее сложный: сделать панораму местности и уже из нее сделать ландшафт для планетария (сферический, к примеру)
Метод третий, самый простой: получить при помощи теодолита (или другого подобного инструмента) профиль высот и на основании его сделать полигональный ландшафт для планетария (пример: Женева)
Оффлайн UA6ATG
Re: Stellarium
« Ответ #5884 : 21 Сен 2017 [09:27:03] »
Из вышеизложенного я понял, что можно "сделать" собственный рельеф местности в stellarium? Это где нибудь доходчиво описано? Было бы крайне полезно.
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #5885 : 21 Сен 2017 [09:31:43] »
Этой теме посвящена целая глава в книжке Stellarium User Guide, которая идёт в комплекте с планетарием для Windows начиная с версии 0.15.0. Ну или с сайта планетария её можно скачать.
Оффлайн UA6ATG
Re: Stellarium
« Ответ #5886 : 21 Сен 2017 [09:35:11] »
Ну там же наверно по английски? Есть ли какой Русскоязычный мануал?
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #5887 : 21 Сен 2017 [09:44:23] »
Да
Есть, но очень древний и, как следствие, без интересующих Вас данных.
Вообще там всё достаточно просто... Пример: http://sinotov.blogspot.ru/2012/04/stellarium.html
Оффлайн UA6ATG
Re: Stellarium
« Ответ #5888 : 21 Сен 2017 [09:53:59] »
Хм... Действительно по идее не очень сложно.  Я только не понял манипуляцию автора с альфо каналом. Это к чему? И интересно подойдут ли панорамы, которые можно создавать с помощью программы google ?
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #5889 : 21 Сен 2017 [12:22:27] »
Если звёздного неба не нужно, то реальное небо в альфа-канал на этой панораме можно не переделывать :D
Не знаю, т.к. не знаю о какой именно программе идёт речь. Вообще одной из самых популярных свободных и бесплатных программ для создания панорам является Hugin.
Оффлайн UA6ATG
Re: Stellarium
« Ответ #5890 : 22 Сен 2017 [12:52:43] »
Хорошо, в целом ясно.  Ну вот такой еще вопрос по теме. Шелкаем в в stellarium по нужному обьекту. Видим координаты. Азимут , понятно, определение оного не вызывает проблем. Самая главное, интересует высота .  Чем смотреть высоту в реальном наблюдение ? 1) теодолитом? Есть ли в продаже теодолиты именно для любительских наблюдений? Секстант? Был ли у кого опыт использование секстанта в паре с программой stellarium ? Или может это заложены в некоторых монтировках для телескопов?
Прошу прощение за некоторые "чайниковские" вопросы.  Не хотел :-)
Оффлайн any1ne
  • Благодарностей: 80
  • Сергей
    • Сообщения от any1ne
Re: Stellarium
« Ответ #5891 : 23 Сен 2017 [11:30:12] »
Почему-то очень трудно попасть в объект даже когда увеличение большое и он занимает много места на экране. Например иду в созвездие Андромеды и приближаю ngc891 так, чтобы галактика заняла область 2*2 см, так чтобы её выделить нужно попадать весьма точно в центр, а если уменьшить до 1*1 см, то выделить по клику мышькой почти нереально.
А показ маркеров включен или нет? Если выключен, то так и должно быть, т.к. очень много жалоб было на то, что при выключенном показе ОГК выбираются как раз они, хотя ожидают выбор того, что видно - соответственно приоритет выключенных маркеров уменьшили.
Подтверждаю проблему. Все видно в видео:
Проблема Сталлариума - YouTube
ES Dobsonian 10" Coronado PST + ТАЛ100
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #5892 : 23 Сен 2017 [11:44:19] »
Да чем угодно. Можно теодолитом, но он на большие высоты не поднимется. Если есть телескоп с альт-азимутальной монтировкой, то прикрепленный к оси высот транспонтир с отвесом уже будет хорошим помошником.
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #5893 : 23 Сен 2017 [11:47:53] »
Специально запустил Windows - не могу воспроизвести проблему, так что признавайтесь, о чём умолчали?
P.S. Зачем в видео было показывать включенные маркеры планет?
Оффлайн any1ne
  • Сергей
Re: Stellarium
« Ответ #5894 : 23 Сен 2017 [11:52:40] »
Разобрался. Включено ограничение звездной величины для ОГК m10
Эта туманность яркостью 10.9. Если выключить огранчение, то прекрасно выбирается объект. Если включено, то нет. Вопрос, почему тогда он отображается?
Прошу прощения. Но маркеры ОГК также включены. Да это и из видео понятно.
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #5895 : 23 Сен 2017 [12:08:43] »
Блин! Когда была переработка блока показа маркеров ОГК, то я проверку на фильтрацию сделал сразу для звёздных величин B и V, и вот тут-то и закралась ошибка. Сейчас я это исправил, но в 0.16.1 она так и останется ошибкой (т.е. некоторое количество маркеров будут показываться с ошибкой :( ). Получил бы я это уточнение пару дней назад, исправление уже в текущей версии было бы.
Это понятно, конечно. Но ведь смущает. :)
Оффлайн UA6ATG
Re: Stellarium
« Ответ #5896 : 23 Сен 2017 [14:26:58] »
А никто не скажет, где взять нормальный дистрибутив для WINDOWS XP?  У меня stellarium работает в Linux Debian .  Но иногда раздражает каждый раз перезагружаться в другой раздел.  :)
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #5897 : 23 Сен 2017 [14:31:45] »
https://sourceforge.net/projects/stellarium/files/Stellarium-win32/0.16.1/
Оффлайн Sergei38
  • Благодарностей: 8
  • Познайте Истину,и Истина освободит Вас!
    • Сообщения от Sergei38
Re: Stellarium
« Ответ #5898 : 23 Сен 2017 [15:51:23] »
Пытаюсь запустить на ХР версию 0.13.0,выдает такую ошибку:
Я наблюдал все,что происходит на небе,-как светила,которые на небе не изменяют своих путей,как все они восходят и заходят по порядку,каждое в свое время,не преступая своих законов.
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #5899 : 23 Сен 2017 [15:53:25] »
Рекомендую попробовать 0.16.1 ;)
