A A A A Автор Тема: Stellarium  (Прочитано 564190 раз)
Оффлайн II
  • Благодарностей: 80
    • Сообщения от II
Re: Stellarium
« Ответ #5560 : 19 Дек 2016 [17:10:11] »
Оффлайн Александр Вольф
  • Благодарностей: 105
  • Разработчик Stellarium'а
    • DeepSkyHosting: alexwolf
    • Сообщения от Александр Вольф
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #5561 : 25 Дек 2016 [16:22:27] »
Сегодня вышел корректирующий выпуск Stellarium из ветки 0.15.
Не смотря на минорую версию выпуска (0.15.1) планетарий обзавёлся некоторыми интересными новыми функциями и улучшениями уже существующих функций:
  • Возможность отображения оцифрованного обзора неба (требуется подключение к сети, фактически это режим фотореалистичного неба);
  • «Астрокалькулятор» обзавёлся рядом улучшений и теперь доступен из главного меню;
  • Stellarium может выступать в качестве отправителя Spout (важно для мультимедийных сред; работает только для Windows);
  • Обновлён ряд плагинов;
  • Удалён плагин «Часовые пояса», т.к. его функционал был переработан в перемещён в ядро планетария;
  • Работа над ошибками была проведена со всеми каталогами планетария;
  • Реализована часть функционал из второй редакции поддержки культур неба;
  • Довольно много изменений внесено в графический интерфейс.
В общей сложности было закрыто более 50 отчётов об ошибках и запросов нового функционала. Кроме того команда разработчиков обновила до актуального состояния руководство пользователя — в результате у нас получилась книга на три сотни страниц.
С уважением, Александр
Астротоп | Stellarium | KStars | Astrarium
SW ED80/SW AllView GOTO | Бинокли: 2.1x42 (26°), 8x40 (8.2°), 8x56 (6.1°), 15x70 (4.4°), 25x100 (3°)
Оффлайн Дмитрий Смирнов
  • Благодарностей: 26
  • astronom.v.cube
    • Сообщения от Дмитрий Смирнов
    • ВК
Re: Stellarium
« Ответ #5562 : 25 Дек 2016 [16:34:47] »
А где можно скачать?
Астронома не соблазнишь местом под солнцем - ему нужны звёзды.
Synta Sky-Watcher BK MAK90EQ1
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #5563 : 25 Дек 2016 [17:13:44] »
stellarium.org, как обычно
Оффлайн CyberManiac
  • Благодарностей: 578
  • Я ♥ オリオン!
    • Сообщения от CyberManiac
Re: Stellarium
« Ответ #5564 : 28 Дек 2016 [12:24:03] »
Чем отличаются "Фаза" и "Освещено" при клике по планете, кроме единиц измерения? И не пора ли уже сделать что-нибудь с этой простынёй, занимающей пол-экрана, например, добавить настройки, что отображать, а что нет. Там половина информации для практического применения мало кому полезна, хотелось бы иметь возможность спрятать ненужное.
Далее, в "Эфемеридах" и "Явлениях" поле выбора даты у меня выглядит немного по-разному.
В "Эфемеридах" поле редактирования с выпадающим списком лучше сделать по принципу фильтра, т.е. если я в нём набрал "2016", в выпадающем списке остаются только объекты с подстрокой "2016" в названии. И в таблицах, где поддерживается сортировка по клику на заголовке, добавить маркер сортировки и её направления.
Трэш, угар и астрономия!
沖縄最高
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
Re: Stellarium
« Ответ #5565 : 28 Дек 2016 [13:26:43] »
Настройки же по отображению информации есть
http://astrovrn.ru
Оффлайн CyberManiac
  • Я ♥ オリオン!
Re: Stellarium
« Ответ #5566 : 29 Дек 2016 [05:09:19] »
Так в дополнительную информацию слишком много всего засунуто. Без неё - плохо, а с ней - теряешься в данных.
沖縄最高
Оффлайн Sergei38
  • Благодарностей: 8
  • Познайте Истину,и Истина освободит Вас!
    • Сообщения от Sergei38
Re: Stellarium
« Ответ #5567 : 29 Дек 2016 [17:17:36] »
Почему то не грузятся каталоги звезд.Версия Stellariuma 0.15.1 Система Win.10
Я наблюдал все,что происходит на небе,-как светила,которые на небе не изменяют своих путей,как все они восходят и заходят по порядку,каждое в свое время,не преступая своих законов.
Оффлайн Юрий Звёздный
  • Благодарностей: 1267
  • Nullius in verba
    • Сообщения от Юрий Звёздный
    • astroadventures
Re: Stellarium
« Ответ #5568 : 30 Дек 2016 [14:49:37] »
Поставил 0.15.1. При попытке приблизить выделенный объект программа тут же отваливается. Откатил на 0.15 и стало всё хорошо. Система win7 64.
Оффлайн vilisvir
  • Благодарностей: 382
    • Skype - vilisvir
    • Сообщения от vilisvir
Re: Stellarium
« Ответ #5569 : 30 Дек 2016 [15:41:33] »
Сейчас Вас попросят выложить логи падения и параметры железа.
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #5570 : 30 Дек 2016 [16:30:30] »
В системе почему-то не оказалось (или не нашлось) библиотек OpenSSL. Ну и подозреваю, что Qt для 64-битной Windows оказался собран немного не так, как для 32-битной версии.
Оффлайн Sergei38
  • Благодарностей: 8
Re: Stellarium
« Ответ #5571 : 30 Дек 2016 [16:34:01] »
И что делать?
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #5572 : 30 Дек 2016 [16:36:21] »
Либо поставить OpenSSL, либо руками скачать.
Оффлайн Sergei38
  • Благодарностей: 8
Re: Stellarium
« Ответ #5573 : 30 Дек 2016 [17:04:54] »
А памяти почему так много ест в отличии от предыдущей версии:
Оффлайн Sergei38
  • Благодарностей: 8
Re: Stellarium
« Ответ #5574 : 30 Дек 2016 [17:14:04] »
Скачал я OpenSSL.Теперь в папку с программой надо класть?
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #5575 : 30 Дек 2016 [18:08:18] »
если память мне не изменяет, то в папку с программой нужно положить libeay и ssleay
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #5576 : 30 Дек 2016 [18:10:01] »
если активно используется режим DSS, то ничего удивительного, хотя при выключении оного память должна освобождаться. Если это не так, то всё очень странно.
Оффлайн Sergei38
  • Благодарностей: 8
Re: Stellarium
« Ответ #5577 : 30 Дек 2016 [18:15:50] »
режим DSS
Режим  DSS это фото объектов.Нет не использую.Тут вообще какая то странная вещь.Включаю программы 258 МБ памяти,ну как обычно.После нескольких часов работы,память увеличилась до 1800 МБ
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #5578 : 30 Дек 2016 [18:24:18] »
Тогда просьба помониторить работу планетария и попытаться вычленить при каких условиях течёт память.
Кстати, установка была чистая или обновлением?
Оффлайн Sergei38
  • Благодарностей: 8
Re: Stellarium
« Ответ #5579 : 30 Дек 2016 [18:54:49] »
Чистая установка
