A A A A Автор Тема: Stellarium  (Прочитано 566742 раз)
Оффлайн Qazz
  • Благодарностей: 50
  • центрально-черноземный регион
    • Сообщения от Qazz
Re: Stellarium
« Ответ #5520 : 17 Окт 2016 [14:08:03] »
А из него уже запустить планетарий
уже пробую, путь не находит.
зато получилось запустить из "пуска" в режиме "ANGLE" (что это вообще?)
и опять есть проблемка - непонятное затемняющее окно, из-за которого я и устанавливаю сейчас.(когда-то сносил из-за него)
« Последнее редактирование: 17 Окт 2016 [14:15:35] от Qazz »
Canon sx20is  без ничего. ну и что? у Г.Галилея и того не было
Оффлайн Александр Вольф
  • Благодарностей: 105
  • Разработчик Stellarium'а
    • DeepSkyHosting: alexwolf
    • Сообщения от Александр Вольф
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #5521 : 17 Окт 2016 [16:09:47] »
Драйвера ему нужны, имеющиеся накрылись медным тазом.
С уважением, Александр
Астротоп | Stellarium | KStars | Astrarium
SW ED80/SW AllView GOTO | Бинокли: 2.1x42 (26°), 8x40 (8.2°), 8x56 (6.1°), 15x70 (4.4°), 25x100 (3°)
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #5522 : 28 Окт 2016 [17:57:17] »
Уважаемые пользователи Stellarium-а,
в последней двоичной сборке (v0.90.0.8774 - https://launchpad.net/stellarium/trunk/0.90.0) мы ввели наконец-то поддержку зависимых от местоположения часовых поясов - помогите нам протестировать эту функцию.
Спасибо!
Оффлайн AVV
    • Сообщения от AVV
Re: Stellarium
« Ответ #5523 : 29 Окт 2016 [17:59:15] »
А Стеллариум умеет в каком-то виде выдавать сигнал на управление поворотом купола (азимут телескопа или какая-то связанная величина)
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #5524 : 29 Окт 2016 [23:26:13] »
Если только сами напишете кусок управления куполом
Оффлайн CyberManiac
  • Благодарностей: 579
  • Я ♥ オリオン!
    • Сообщения от CyberManiac
Re: Stellarium
« Ответ #5525 : 31 Окт 2016 [09:23:29] »
Поставил новую бету Стеллериума и внезапно обнаружил в ней новый пункт "Астрономические расчёты". В связи с этим возник вопрос: а планируются ли расчёты событий для одного тела: максимальная яркость, максимальная элонгация, минимальная дистанция от Земли и т.п.? Максимум яркости для комет на заданный промежуток дат особенно актуален.
Трэш, угар и астрономия!
沖縄最高
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #5526 : 31 Окт 2016 [10:02:07] »
Яркости уже есть, расстояние можно добавить, элонгации... есть ли в этом смысл? Можно в явления добавить в принципе.
Вообще лучше всего составить запрос функционала с описанием того, что требуется.
Оффлайн CyberManiac
  • Я ♥ オリオン!
Re: Stellarium
« Ответ #5527 : 31 Окт 2016 [12:51:25] »
Яркости уже есть
Мне интересна не яркость отдельного тела, которую можно посмотреть в "Эфемеридах", а свод максимальных яркостей по всем кометам/астероидам на указанный период. Чтобы нажать сортировку по столбцу "яркость" и понять, что можно увидеть в ближайшее время с имеющимся оборудованием.
В идеале "используемое оборудование" вообще стоило бы ввести в движок программы хотя бы в качестве фактора, ограничивающего видимость слабых объектов. Сейчас, к примеру, если задать в соответствующем плагине 30мм искатель, Стеллариум благополучно покажет в его поле зрения объекты 12m, которые в реальности этой трубке недоступны.
Элонгация (а скорее даже не элонгация, а угловое расстояние от Солнца) точно имеет смысл, оно при любых наблюдениях актуально. А "минимальное расстояния от Земли" это эвфемизм для максимального углового диаметра планет, при наблюдении комет знать дату максимального сближения с Землёй тоже весьма желательно.
沖縄最高
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #5528 : 31 Окт 2016 [13:28:47] »
В первой вкладке практически оно самое на текущий момент времени. :) А в общем случае - нужно составлять описание желаемого функционала ;)
В настройках плагина есть соответствующая настройка, которая как раз и отвечает за "зарезание" лишних звёзд. Работает для связки телескоп + окуляр, т.к. для них всё аккуратно считается. Для биноклей и искателей я эти расчёты не добавлял.
Эти уточнения существенно меняют положение вещей ;) Может всё же полноценное описание нужного функционала напишете?
Оффлайн CyberManiac
  • Я ♥ オリオン!
Re: Stellarium
« Ответ #5529 : 31 Окт 2016 [14:04:01] »
Да в том и дело, что текущий момент времени малоинтересен. Интересно задать интервал, скажем, на год вперёд и получить что-то вроде
"комета А: максимальный блеск -5m 01.01.2017"
"комета B: максимальный блеск 8m 01.06.2017"
"комета C: максимальный блеск 15m 10.10.2017"
Чтобы знать, что кометой А стоит интересоваться уже сейчас, кометой В интересоваться пока рано, а комету С я увижу только на фотографии, и то нескоро.
Но надеяться-то на это можно?
沖縄最高
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #5530 : 31 Окт 2016 [14:11:13] »
Раньше там для расчётов данных не хватало в разрезе биноклей, но в с тех времен я там уже расширял функционал и если мне не изменяет память, то теперь проницание биноклей тоже можно посчитать.
P.S. Сейчас посмотрел код... в последних бетах уже должно всё считаться...
« Последнее редактирование: 31 Окт 2016 [16:57:13] от Александр Вольф »
Оффлайн LILO
  • Благодарностей: 84
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
Re: Stellarium
« Ответ #5531 : 02 Ноя 2016 [14:53:35] »
Можно от плагина управления телескопом получить какой-нибудь дебаг, что пытается делать, что пишет/читает из порта?
Слепил BT шнурок для синскан.
Из DSO Planner рулится без проблем, через minicom обмен с монтировкой тоже ОК, stellarium ни в какую.
При этом через USB шнурок все нормально.
Sent from my Nexus 5X using Tapatalk
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #5532 : 02 Ноя 2016 [17:54:57] »
Для получения ответа на этот вопрос достаточно зайти в настройки плагина.
Оффлайн LILO
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
Re: Stellarium
« Ответ #5533 : 03 Ноя 2016 [04:47:06] »
Каюсь!
Спасибо ))
Оффлайн Максим_друг
  • Благодарностей: 17
  • felix-max@mail.ru
    • Сообщения от Максим_друг
Re: Stellarium
« Ответ #5534 : 03 Ноя 2016 [14:40:35] »
Купил стеллариум для смартфона на плэй маркет за 100 р. Очень полезная порога и без всякой рекламы!
Мак SW127, бинокль Astro 22x100
Оффлайн alex_ob
  • Благодарностей: 25
  • Почти Екатеринбург
    • Сообщения от alex_ob
Re: Stellarium
« Ответ #5535 : 18 Ноя 2016 [07:48:00] »
Долго бился с отсутствием opengl на моей видеокарте Radeon x1650 в windows 7. Как следствие,  Stellarium работал криво, даже в режиме Angle. Решил кардинально - сменил видеокарту на GeForce - тоже старенькую - и сразу все заработало как надо, даже со стандартными виндосовскими драйверами. Твердо решил больше с ATI картами дел не иметь. А программа супер!
Отправлено с моего GT-I8160 через Tapatalk
Celestron Advanced C8-N GT / ЗМ-6А/ БПЦ 20х60 / Nikon Aculon 7x35 / Canon 1200Da / QHY5III462c / QHY5R-II-C
https://deepskyhosting.com/alex_ob
Degen1103
Re: Stellarium
« Ответ #5536 : 27 Ноя 2016 [09:17:18] »
Не пойму, то ли винда обновилась, то ли ещё что, но перестал Стеллариум работать,, слетает при запуске.
Установил с сайта последнюю версию (stellarium-0.15.0-win64) - не помогло  :(
Попытки устранить проблемы с совместимостью оказались безуспешны.
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #5537 : 27 Ноя 2016 [10:58:21] »
Без чего-то более технического в плане описания проблемы мы можем извести очень много кофейной гущи... Более конкретно опишите проблему, пожалуйста.
Degen1103
Re: Stellarium
« Ответ #5538 : 27 Ноя 2016 [12:17:02] »
Чем могу...
Винда лицензионная.
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #5539 : 27 Ноя 2016 [13:41:41] »
Чем могу...
Винда лицензионная.
Снимок экрана ни о чём не говорит на самом деле :) Ёлки-палки, неужели так трудно приложить к сообщению "Журнал последнего запуска" Stellarium'а?
