A A A A Автор Тема: Stellarium  (Прочитано 506643 раз)
Оффлайн РВС
  • Благодарностей: 44
    • Сообщения от РВС
Re: Stellarium
« Ответ #4480 : 19 Окт 2014 [21:28:54] »
Деинсталлировал прошлую версию, попробовал поставить stellarium-0.13.1-win64.exe. Система Win8.1x64.
Для начала требуется ввести администраторский пароль. Затем установка идет, но в самом конце вылазит куча сообщений об отказе в доступе при создании ярлыков. Напоследок инсталлятор, как мне казалось, завис совсем, но, пока я собирался писать сюда, все же доработал до конца.
Ярлыки в итоге существуют, но программа не работает. При попытке запуска из меню "Старт" появляется сообщение из первого вложения.
При запуске stellarium.exe из папки инсталляции сообщение во вложении 2.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1401
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: Stellarium
« Ответ #4481 : 19 Окт 2014 [21:31:15] »
А чего 64 разрядная делает в папке 32-х разрядных прог ?
Может в другой папке стоит нормальная ?
Оффлайн Александр Вольф
  • Благодарностей: 104
  • Разработчик Stellarium'а
    • Skype - alex.v.wolf
    • DeepSkyHosting: alexwolf
    • Сообщения от Александр Вольф
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #4482 : 19 Окт 2014 [21:34:56] »
64-битные версии под Windows собраны при помощи Visual Studio 2013 Express, соответственно, они требуют распространяемые пакеты Visual C++ для Visual Studio 2013. Обе ошибки как раз и говорят о том, что эти пакеты установлены не были.
С уважением, Александр
Астротоп | Stellarium: donate | KStars | Astrarium
SW ED80/SW AllView GOTO | Celestron 15x70 | Celestron 25-125x80 | Veber 25x100
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #4483 : 19 Окт 2014 [21:36:10] »
Подозреваю, что это прошлая версия, т.к. 0.13.0 для win64 мы не выпускали.
Оффлайн РВС
    • Сообщения от РВС
Re: Stellarium
« Ответ #4484 : 19 Окт 2014 [21:38:36] »
Хороший вопрос. Действительно, по Стеллариуму имеется в каждой из папок. Старая версия была 32х, я ее вроде деинсталлировал, но как оказалось сейчас, она осталась, и ярлык ведет к ней. Видимо, ярлыки остались тоже от нее, и не позволяли инсталлятору создать новые. Вручную я запускал новый 64х вариант, тоже не работает. В общем, попробую сейчас снова удалить и почистить все, там посмотрим.
Оффлайн ROVIAN
Re: Stellarium
« Ответ #4485 : 19 Окт 2014 [21:43:32] »
    :o   а у меня на флешке валяется stellarium-0.13.0.95-win64.exe    правда не ставил его.
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #4486 : 19 Окт 2014 [21:45:30] »
0.13.0 и 0.13.0.95 совсем не одно и то же :) последнее фактически пререлиз 0.13.1
P.S. 0.13.0=0.13.0.0 (из-за еженедельных тестовых сборок мне нужно как-то их именовать - раньше я добавлял devXX, а с серии 0.13 ставлю цифру, т.к. это более распространенная практика в мире FOSS)
Оффлайн ROVIAN
Re: Stellarium
« Ответ #4487 : 19 Окт 2014 [21:47:54] »
Ну так лучше 0.13.1 слить и поставить, а с этой не играться ?
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #4488 : 19 Окт 2014 [21:48:59] »
Совершенно верно, к тому же в 0.13.1 больше ошибок закрыто.
Оффлайн ROVIAN
Re: Stellarium
« Ответ #4489 : 19 Окт 2014 [21:55:21] »
Понял, спасибо.  :)
Оффлайн РВС
    • Сообщения от РВС
Re: Stellarium
« Ответ #4490 : 19 Окт 2014 [21:55:32] »
Выполнил деинсталляцию из панели управления - похоже, исчезли и 32х и 64х папки, затем вручную убрал ярлыки (но может не те или не все?). При новой попытке инсталляции вновь отказы в доступе при создании ярлыков, затем надолго зависание в виде как во вложении, но в конце концов инсталлятор завершился нормально. После этого ярлыков в меню "Пуск" нет, 32х папки нет, запуск exe-шника дает ту же ошибку, что и раньше.
Оффлайн ROVIAN
Re: Stellarium
« Ответ #4491 : 19 Окт 2014 [21:57:15] »
Деинсталятор себе поставьте нормальный, не пожалеете. И запускайте в режиме глубокого поиска и удаления.  ;)
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #4492 : 19 Окт 2014 [22:04:37] »
Проблем с правами доступа для создания ярлыков быть не должно (на всякий случай - в окошке, где кучу крыжиков поставить можно было - что отмечено?). "Зависание" скорее всего связано с установкой рантайма (тот самый распространяемый пакет) - как вариант, можно сходить на сайт Microsoft и скачать его отдельно (по ссылке выше) и установить.
Оффлайн РВС
    • Сообщения от РВС
Re: Stellarium
« Ответ #4493 : 20 Окт 2014 [01:01:17] »
Ну что же, после доустановки распространяемого пакета Стеллариум заработал - и бесспорно стал лучше предыдущей версии. :angel: Ярлыков в меню однако так и нет. Я это могу пережить, но все же с процессом инсталляции что-то не совсем так.
Ничего у меня там не было отмечено, ярлык на рабочий стол мне не нужен, удалять разные старые файлы, если они после предварительно выполненной деинсталляции предыдущей версии вообще наличествовали, я не хотел.
Кстати, опция "Получить местоположение из сети" меня забрасывает куда-то в Сибирь, хотя я в Перми, на ADSL.
Оффлайн ROVIAN
Re: Stellarium
« Ответ #4494 : 20 Окт 2014 [01:06:23] »
Я почти на Гринвиче.  :D
Оффлайн Sergei38
  • Благодарностей: 8
  • Познайте Истину,и Истина освободит Вас!
    • Сообщения от Sergei38
Re: Stellarium
« Ответ #4495 : 20 Окт 2014 [07:53:52] »
А почему в этой версии Stellarium 0.13.1-Win.64,не показывает кометы кружочками как в предыдущих,хотя в настройках я все выставил.Планеты ,вплоть до Плутона показывает,а кометы нет.Win.8.1-PRO-64.
Я наблюдал все,что происходит на небе,-как светила,которые на небе не изменяют своих путей,как все они восходят и заходят по порядку,каждое в свое время,не преступая своих законов.
Оффлайн Dimaz
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от Dimaz
Re: Stellarium
« Ответ #4496 : 20 Окт 2014 [12:29:23] »
Поставил Stellarium 0.13.1-Win.64. Теперь при активации плагина Oculars и показе рамки матрицы не работает мышка. Нельзя ни подвигать фон, ни зум сделать колесом. Отключаешь плагин - все работает.
10" LX200GPS, 80/480 FPL-53 Triplet, AZ-EQ6 GT, ZEQ25 GT, Canon 550D, Moravian G2-8300FW, Lodestar, QHY5L-II, Canon EF 200 F/2.8L
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #4497 : 20 Окт 2014 [12:32:51] »
Подвигать можно, а вот смасштабировать нельзя. Сделанно намеренно, ибо...
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #4498 : 20 Окт 2014 [12:36:24] »
Буду смотреть, т.к. этот кусок кода существенно обновлялся - могли что-то и сломать.
Оффлайн Dimaz
Re: Stellarium
« Ответ #4499 : 20 Окт 2014 [12:38:52] »
Я поставил на чистый компьютер. Без старых настроек. Включаю прямоугольничек и всё. Небо мышкой не таскается, колесо не работает. Кнопками можно подвигать, но это грубо и не удобно. А отключать фичу из-за неисправленного бага это как-то странно))
