A A A A Автор Тема: Stellarium  (Прочитано 563718 раз)
Оффлайн СитТхАрта
  • Благодарностей: 170
    • Сообщения от СитТхАрта
    • Strelock на стихах.ру
Re: Stellarium
« Ответ #4300 : 26 Июл 2014 [04:26:48] »
Win 8.1 64-bit Stellarium 0.13.0 32bit. Режим полноэкранный. не работает Alt-TAB (Переключение задач), Ctrl-Esc (выход в меню Старт). Клавиатура Logitech G15 Gaming Keyboard
та же система. Деинсталлировал 0.13.0 32bit. Установил 0.12.4 64bit. Все работает нормально.
Оффлайн РВС
  • Благодарностей: 45
    • Сообщения от РВС
Re: Stellarium
« Ответ #4301 : 27 Июл 2014 [16:14:50] »
Извещаю, что сегодня я вновь решил попробовать скачать дополнительные каталоги из Стеллариума, и на этот раз дело пошло. Я прервал скачивание, деинсталлировал MESA и перезагрузил компьютер, затем начал снова - все нормально, каталоги и TLE для "Спутников" благополучно скачались. Какие из этой истории можно сделать выводы - не знаю.
Оффлайн РВС
    • Сообщения от РВС
Re: Stellarium
« Ответ #4302 : 27 Июл 2014 [16:53:17] »
Чудеса продолжаются. Перед началом скачивания каталогов я в Стеллариуме выбрал и приблизил Марс, затем выбрал мышью Фобос. Начал скачивание, прервал, вышел из Стеллариума, деинсталлировал MESA, перезагрузился... В общем, сейчас в Стеллариуме Фобос и Деймос стали невидимы - и они сами, и экранные подписи к ним. При этом через поиск они находятся, выбираются, экран центрируется на пустое место рядом с Марсом, где они должны быть. В log'е ничего на этот счет нет, со спутниками всех остальных планет все в порядке.
И еще хочу пожаловаться. Цвет точки, которой на экране обозначается небесное тело, пока его диск неразличим, не соответствует цвету тела, когда диск становится видим. Это можно посмотреть на примере Ио или Мимаса. Если цвета заданы на основе, скажем, спектроскопических данных - это одно, но я подозреваю, что это не так. Может, будет иметь смысл определить цвета в ssystem.ini в соответствии со средним цветом соответствующих текстур? Здесь я готов предложить свою помощь.
Оффлайн РВС
    • Сообщения от РВС
Re: Stellarium
« Ответ #4303 : 27 Июл 2014 [19:12:52] »
После правки цвета тел, имеющих текстуру, в ssystem.ini из папки "c:\Program Files (x86)\Stellarium\data\" Фобос с Деймосом вернулись, а цвета не изменились. Обнаружился еще один файл ssystem.ini, в папке "c:\Users\User\AppData\Roaming\Stellarium\data\", видимо и использующийся и отличающийся от первого (не знаю, не остался ли он от предыдущей версии). Отредактировал его тоже. Могу предоставить отредактированные варианты обоих файлов, если нужны.
Оффлайн Александр Вольф
  • Благодарностей: 105
  • Разработчик Stellarium'а
    • DeepSkyHosting: alexwolf
    • Сообщения от Александр Вольф
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #4304 : 27 Июл 2014 [19:18:32] »
Из c:\Users\User\AppData\Roaming\Stellarium\data\ данные используются в программе, а в c:\Program Files (x86)\Stellarium\data\ лежат "умолчаемые" данные, т.е. те, из которых будет что-то восстанавливаться. Файлы давайте (цвета откуда брались?).
С уважением, Александр
Астротоп | Stellarium | KStars | Astrarium
SW ED80/SW AllView GOTO | Бинокли: 2.1x42 (26°), 8x40 (8.2°), 8x56 (6.1°), 15x70 (4.4°), 25x100 (3°)
Оффлайн РВС
    • Сообщения от РВС
Re: Stellarium
« Ответ #4305 : 27 Июл 2014 [20:11:52] »
Файлы здесь, в [1] - из папки программы, в [2] - из Roaming. Цвета, которые я записал - осредненные цвета соответствующих текстур (для тел, у которых текстур нет, я ничего не трогал, но для единообразия поубирал незначащие нули). Осреднение карты в цилиндрической проекции - не точное решение задачи, строго говоря надо было бы вести интегрирование и брать вклад каждой строки пикселей пропорциональным косинусу широты, но ведь в любом случае использование одного цвета, без учета ракурса небесного тела - приближение. Так или иначе, на мой взгляд, то, что у меня получилось - лучше имеющегося сейчас, переход от точки к видимому диску в плане цвета гораздо более гладкий. При этом за цвета своих текстур я отвечаю :) , они выверены по true color фотографиям, а прочие текстуры - как минимум, являются каким-то источником информации.
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #4306 : 27 Июл 2014 [20:14:24] »
Ссылка битая ;)
Оффлайн Дмитрий Фролов
  • Благодарностей: 185
    • Сообщения от Дмитрий Фролов
Re: Stellarium
« Ответ #4307 : 27 Июл 2014 [20:25:10] »
Прошу прощения, если вопрос уже поднимался. Не отображаются тени от спутников  на диске Юпитера.
Версия 0.12.4. Windows XP. Видео nVidia GTS 450 поддержка DirectX 11 и OpenGL 4.1.
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #4308 : 27 Июл 2014 [20:27:50] »
Галка соответствующая в настройках стоит?
Re: Stellarium
« Ответ #4309 : 27 Июл 2014 [20:28:40] »
Да, конечно. Сейчас пробую последнюю версию ПО, но что-то подсказывает, что это тут не при чём.
Оффлайн РВС
    • Сообщения от РВС
Re: Stellarium
« Ответ #4310 : 27 Июл 2014 [20:35:11] »
Ссылка битая
Ой, прошу прощения. Вот.
Re: Stellarium
« Ответ #4311 : 27 Июл 2014 [20:48:22] »
В новой версии тени есть! Но приложение вылетает в процессе работы и глюк со шрифтами (шрифт правильный, но внизу - "рваный")... Ставлю назад 0.12.4
Кто ещё на XP сидит или я один такой остался? :)
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1645
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Re: Stellarium
« Ответ #4312 : 27 Июл 2014 [20:50:16] »
Что насчёт теней от колец на диске и диска на кольцах Сатурна ?
Я видел всё небо !
Оффлайн ArbaletVlz
    • Skype - arbaletvlz
    • Сообщения от ArbaletVlz
Re: Stellarium
« Ответ #4313 : 28 Июл 2014 [08:59:38] »
Есть такие (на работе правда)
Оффлайн Elentirmo
  • Благодарностей: 144
  • Aiya Earendil elenion ancalima!
    • Сообщения от Elentirmo
    • Школа-музей "Литос-КЛИО"
Re: Stellarium
« Ответ #4314 : 28 Июл 2014 [20:29:39] »
Я на ХР.
Не умножай сущностей сверх необходимого
Оффлайн Elentirmo
Re: Stellarium
« Ответ #4315 : 29 Июл 2014 [22:05:45] »
Поставил 0.13.0. Вроде все шрифты нормально читаются. Решаю сменить местоположение от умолчаемого. Вижу, что список городов очень маленький. Вроде же там много было? Нет ни кириллицы для наших городов, ни арабицы, ничего. Ввожу название города, выбираю страну, начинаю менять координаты и вдруг экран программы начинает моргать и становится черным. Пробовал несколько раз, итог тот же. Лог-файл прилагаю.
Оффлайн Elentirmo
Re: Stellarium
« Ответ #4316 : 29 Июл 2014 [22:23:03] »
Все подчистую снес. Поставил версию 0.13.0 "для медленных компьютеров" (МЕСА, парой страниц выше по теме). Так сразу выдает ошибку. Лог прилагается. Ошибка в файле opengl32.dll (по сообщению системы).
Оффлайн Михаил1982
  • Благодарностей: 42
    • Сообщения от Михаил1982
Re: Stellarium
« Ответ #4317 : 03 Авг 2014 [00:06:22] »
Сегодня установил 0.13.0. Обнаружил плагин эмуляции телескопа, заинтересовался, но похоже что-то в нём не так(или я что-то делаю неправильно). Создал эмуляцию зрительной трубы ЗРТ 30*50, в которую наблюдал диск Юпитера, кольца Сатурна, но их диски не видны совершенно. То ли дело в излишней яркости, то ли что-то не так с увеличением.
Альтер М-500 SV225 CT324C
Оффлайн AstroSoul
    • Сообщения от AstroSoul
Re: Stellarium
« Ответ #4318 : 07 Авг 2014 [18:12:11] »
Я не пойму, а затмения в этой программе работают или нет? Пробовал на ближайшие два лунных затмения даты и время ставить, так выдало печальный результат: Луна была противоположна Солнцу, хотя должна была перекрывать его иль близко быть хотя бы. Что скажете? Может, в чём ошибся я? Я знаю точно, что с временем и датой не ошибся. С Землёй, на которой я стою в программе, тоже. Версия последняя, 0.13.0.
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #4319 : 07 Авг 2014 [18:14:04] »
Для начала Вам придется выяснить что такое лунное и что такое солнечное затмение.
