A A A A Автор Тема: Stellarium  (Прочитано 506237 раз)
Оффлайн Yura12
  • Благодарностей: 12
    • Сообщения от Yura12
    • Астрономическая обсерватория ПетрГУ
Re: Stellarium
« Ответ #4040 : 07 Апр 2014 [18:34:04] »
А Stellarium может показывать положение восходящего и нисходящего узла Луны?
Здесь http://asterion.petrsu.ru/astronomy_archive/ архив выпусков Астрономической газеты
Оффлайн Александр Вольф
  • Благодарностей: 104
  • Разработчик Stellarium'а
    • Skype - alex.v.wolf
    • DeepSkyHosting: alexwolf
    • Сообщения от Александр Вольф
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #4041 : 07 Апр 2014 [19:03:22] »
Да, если Вы знаете что это такое.
С уважением, Александр
Астротоп | Stellarium: donate | KStars | Astrarium
SW ED80/SW AllView GOTO | Celestron 15x70 | Celestron 25-125x80 | Veber 25x100
Оффлайн Yura12
Re: Stellarium
« Ответ #4042 : 07 Апр 2014 [19:18:54] »
Понятно. А это через плагины делается настройка, чтобы эти 2 точки показывал бы?
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #4043 : 07 Апр 2014 [19:28:49] »
Зачем через плагины? Всё гораздо проще: 1) включаем показ линии эклиптики (, с клавиатуры); 2) выделяем Луну; 3) включаем показ орбиты Луны (O с клавиатуры). По вкусу нажать G и A (если имеем ветку 0.12, то еще нажатие F может пригодиться).
Оффлайн 4D
  • Благодарностей: 273
    • Skype - excentrisitet0.017
    • Сообщения от 4D
Re: Stellarium
« Ответ #4044 : 07 Апр 2014 [19:39:09] »
Есть минус небольшой. Когда луна выделена, но находится ЗА границами монитора — изображение её орбиты тоже пропадает. :(
P.S. Я хотел этот метод описать, но из-за его недостатка решил доверить это профессионалу, думаю: "мало-ли, может я что-то упускаю."
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #4045 : 07 Апр 2014 [19:40:18] »
А масштаб на что?
Оффлайн Yura12
Re: Stellarium
« Ответ #4046 : 07 Апр 2014 [19:41:18] »
Всем спасибо. Попробую.
Оффлайн 4D
    • Сообщения от 4D
Re: Stellarium
« Ответ #4047 : 21 Апр 2014 [00:27:19] »
Сегодня сделал анимацию из двух кадров, и решил проблему:
На снимке нигде нет Цереры! Хотя Веста на месте. И проницание почти до 10m доходит, ан нет — нету её, и всё.
Оказалось, что Стеллариум неправильно рассчитывает орбиту Цереры. Она опережает своё расчётное положение почти на 4 дня. Элементы орбиты используются неверные, или что-то другое — пока сказать не могу. Хотя с Вестой в свою очередь всё в порядке.
Провозился в тот раз весь вечер с её поисками, а как выяснилось, не там надо было искать.
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #4048 : 22 Апр 2014 [14:34:30] »
Смотрю разные версии программы-одна последняя, другая - 0.8 .
Ни в одной не отображается сейчасный метеорный поток Лириды. Метеорчики летают иногда, но явно не из радианта в Лире. Что бы это могло быть.. ?
Метеорные потоки и спорадические метеоры в классическом понимании есть в версии 0.13.0 - до этого все метеоры были "декоративными".
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #4049 : 22 Апр 2014 [14:36:38] »
Локальная копия элементов орбит астероидов так и осталась необновленной с 2010 года? Нам что, принудительно все обновлять у пользователей уже надо?
Оффлайн 4D
    • Сообщения от 4D
Re: Stellarium
« Ответ #4050 : 22 Апр 2014 [18:28:50] »
Настройки > Плагины > Редактор солнечной системы > настроить > Солнечная система > Импорт элементов орбит > Астероиды > Cписок малых планет > Получить элементы > обновить существующие элементы > Церера > Добавить объекты > перезапуск стеллариума.
Церера продолжает отставать от реального положения. Что я делаю не так?
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #4051 : 22 Апр 2014 [19:12:38] »
Что я делаю не так?
Попробуйте там же, но через поиск объектов по названию.
Оффлайн Стакан
  • Благодарностей: 20
  • Клуб Astropolis, Клуб "Черниговский Астроном"
    • Skype - dvragozin
    • Сообщения от Стакан
Re: Stellarium
« Ответ #4052 : 05 Мая 2014 [01:55:39] »
как-то раньше не волновало, но теперь волнует
есть ли настройки шрифтов для Стеллариума - на ноутбуке при разрешении 3200х1800 ну очень мелкий шрифт
Карл Цейсс из Йены - 10х50 - 1930х годов,  TAL 150ПМ на WS-180 + SiTech
усадьбы в зелёной и серой зонах, комплект ситалловой оптики 500мм Ньютон f/4
Черниговский Астрономический Клуб "Черниговский Астроном" имени Симона Петлюрьі
Оффлайн Monstr
  • Благодарностей: 78
  • Смотри дальше
    • Сообщения от Monstr
Re: Stellarium
« Ответ #4053 : 06 Мая 2014 [17:51:42] »
загляните в файл config.ini
Я не знаю, где он будет в Windows, но в Linux он находится тут ~/.stellarium/config.ini
В файле найдите раздел [gui] и переменную base_font_size, ее значение можно исправить в каком-нибудь редакторе типа Nodepad
"Чем больше наука укрепляется в своих знаниях, тем с каждым днем является больше и больше доказательств бесконечной жизни, существования Творца и силы Его могущества." (В. Гершель)
Оффлайн vilisvir
  • Благодарностей: 381
    • Skype - vilisvir
    • Сообщения от vilisvir
Re: Stellarium
« Ответ #4054 : 06 Мая 2014 [23:43:23] »
Наш человек! ;)
Оффлайн Стакан
    • Skype - dvragozin
Re: Stellarium
« Ответ #4055 : 07 Мая 2014 [00:02:12] »
     да, я уже запамятовал что Стеллариум под Вин это клон с линукса. Конфиг я правил на линуксовом N900, но из-за небольшого экрана в mcterm абсолютно не смотрел секцию с размерами шрифтов.
    Поставил 26-й шрифт, тут же вылезли новые глюки:
    1) иконы внизу слева очень маленькие, особенно для тачскрина
    2) текст в строке статуса плохо умешается и обрезан внизу - понятно, больше стал
    в общем благодарю разработчиков за продукт и желаю им подкрутить интерфейс под тачскрин и экраны HD+
Оффлайн vilisvir
    • Skype - vilisvir
Re: Stellarium
« Ответ #4056 : 07 Мая 2014 [00:25:36] »
Я тоже считаю, что настройки шрифтов надо вынести в GUI.
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #4057 : 07 Мая 2014 [01:09:34] »
0.13.0, уже...
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #4058 : 07 Мая 2014 [01:10:57] »
Зачем? 99 человекам из 100 эта настройка не нужна, а оставшемуся одному только один раз поменять - итак уже интерфейс перегружен :(
Оффлайн Стакан
    • Skype - dvragozin
Re: Stellarium
« Ответ #4059 : 07 Мая 2014 [03:19:55] »
весь вопрос в появлении железок у общественности, понятно что удобный вывод информации на чём угодно это задача требующая немалого времени. Некоторые её годами решают, некоторые плюнули. :)
но я вот больше ноут с разрешением менее 3200х1800 и без сенсорного экрана в руками брать не хочу - затягивает такая игрушка мгновенно.
сорри за офтоп
