A A A A Автор Тема: Stellarium  (Прочитано 562579 раз)
Оффлайн Александр Вольф
  • Благодарностей: 105
  • Разработчик Stellarium'а
    • DeepSkyHosting: alexwolf
    • Сообщения от Александр Вольф
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #3280 : 04 Апр 2013 [18:47:49] »
Попробуйте 0.12.1 ;)
С уважением, Александр
Астротоп | Stellarium | KStars | Astrarium
SW ED80/SW AllView GOTO | Бинокли: 2.1x42 (26°), 8x40 (8.2°), 8x56 (6.1°), 15x70 (4.4°), 25x100 (3°)
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #3281 : 04 Апр 2013 [18:50:36] »
уважаемые разработчики! не появились ли новые разработки в микронаведении в пределах лунного диска?
Пока нет, существенные изменения в плагинах ожидаются в 0.12.2.
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #3282 : 04 Апр 2013 [18:53:44] »
Stellarium Mobile 1.5 скачал на Android 2.3.5. После запуска вылетает ошибка "Ваше приложение столкнулось с фатальной ошибкой и не может более работать."
Телефон - HTC Wildfire S
На эту программу есть какие-то системные требования? На оф-сайте stellarium-mobile.org не нашел ничего про программу под андроид. Кто ее делает то вообще?
Фабиен и Гильермо Шеро. Причем я сильно подозреваю, что совсем крайние версии Stellarium Mobile выпускал только Гильермо.
Оффлайн Nostromo
    • Сообщения от Nostromo
Re: Stellarium
« Ответ #3283 : 04 Апр 2013 [19:35:29] »
Александр скажите пожалуйста, если в планах stellarium для windows phone?
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #3284 : 04 Апр 2013 [19:44:35] »
Нет. Если хотите - займитесь портом :)
Оффлайн gervladger
  • Кацо
    • Skype - gervladger
    • Сообщения от gervladger
Re: Stellarium
« Ответ #3285 : 04 Апр 2013 [19:44:59] »
И для телефонов с Simbian  с бескнопочной клавиатурой
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #3286 : 04 Апр 2013 [19:46:42] »
Для симбиана есть два порта - проверьте их, если есть возможность.
Оффлайн gervladger
  • Кацо
Re: Stellarium
« Ответ #3287 : 04 Апр 2013 [19:48:20] »
Я заходил в OVI - там написали, что данное программное обеспечение не совместимо с моим телефоном.
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #3288 : 04 Апр 2013 [19:49:43] »
есть неофициальный порт на симбиан - но я не знаю на каких точно версиях он работает
Оффлайн Nostromo
Re: Stellarium
« Ответ #3289 : 04 Апр 2013 [19:56:02] »
Я бы с удовольствием, только я далек от всего, что связанно с программированием  :)
Оффлайн Алексей из Новгорода
  • Благодарностей: 28
  • Алексей Минеев
Re: Stellarium
« Ответ #3290 : 05 Апр 2013 [09:31:15] »
а дата выхода пока не известна?
jupiter 26 b - trasher
Оффлайн Asatur
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Asatur
Re: Stellarium
« Ответ #3291 : 05 Апр 2013 [10:28:42] »
Там картинки другие?
SW ED 100, SW Dob 8
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #3292 : 05 Апр 2013 [11:26:55] »
Увы, пока нет. Ориентировочно - летом.
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #3293 : 05 Апр 2013 [11:29:22] »
Там есть новые картинки :) А вообще в 0.12.1 реализована визуализация эффекта экстинкции для протяженных объектов.
Оффлайн san2002
  • Благодарностей: 177
  • Алексей Смолин
    • Сообщения от san2002
Re: Stellarium
« Ответ #3294 : 06 Апр 2013 [10:25:11] »
Кто нибудь вставлял в стеллариум реальный пейзаж вокруг места наблюдения? Дома, деревья, etc...
Чтобы планировать наблюдения и видеть движение объектов в своем месте наблюдения.
В каком формате это делается - нужно как то снять панораму как я понимаю? Если можно дайте ссылки на технологию.
Astrosib RC-400, FLI PL 16803 с колесом CFW-4-5, внеосевик с SX Lodestar
монти Белый лебедь WS-240, купол ScopeDome 3m
http://www.astrobin.com/users/san2002/
sernik
Re: Stellarium
« Ответ #3295 : 06 Апр 2013 [16:02:52] »
Оффлайн VAKT
  • Благодарностей: 90
  • GSO 8" на AZ-EQ6 GT / DOB, pro optic 11x80
    • Сообщения от VAKT
Re: Stellarium
« Ответ #3296 : 07 Апр 2013 [02:22:11] »
0.12.1 beta3 и beta4 (обе x64)
Баг: при поиске m40 первый раз выдаёт WINNECKE 4 но после нажатия на enter наводится правильно но выделения нет, т.е. объект уходит
Баг: при вызове окна поиска так до сих пор нет фокуса в строке ввода
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #3297 : 07 Апр 2013 [09:31:07] »
M40 - двойная звезда и в находится она через SIMBAD  - потому и нет выделения, т.к. тут сработало наведение по координатам. Это не совсем баг и его возможно исправить только модификацией каталога DSO.
Проблемы с фокусом подтверждаю - ищем причину. Это одна из причин задержки выхода 0.12.1.
Оффлайн gervladger
  • Кацо
Re: Stellarium
« Ответ #3298 : 07 Апр 2013 [09:59:26] »
А ночной режим в программе предусмотрен?
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #3299 : 07 Апр 2013 [10:03:10] »
O_O он там есть практически с основания программы.
