A A A A Автор Тема: Stellarium  (Прочитано 564591 раз)
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1464
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: Stellarium
« Ответ #2920 : 18 Янв 2013 [22:27:11] »
Можно и проги использовать специальные , типа    SSmaker
Оффлайн Forint
  • Александр
    • Сообщения от Forint
Re: Stellarium
« Ответ #2921 : 20 Янв 2013 [17:20:20] »
Кто нибудь, подскажите как копировать карты в Стеллариуме?
Оффлайн Kirill-N
  • Благодарностей: 36
    • Instagram: @kirnovoselov
    • Сообщения от Kirill-N
Re: Stellarium
« Ответ #2922 : 20 Янв 2013 [17:21:30] »
Только копия экрана ctrl + printscreen.
Оффлайн Forint
  • Александр
Re: Stellarium
« Ответ #2923 : 20 Янв 2013 [21:09:35] »
все понял, спасибо большое
Оффлайн apu
  • Дмитрий
    • Сообщения от apu
Re: Stellarium
« Ответ #2924 : 23 Янв 2013 [21:33:00] »
Как изменить параметры окуляра ?
Sky-Watcher BK 909AZ3 Продан
Турист 4 10х30
Оффлайн shers
  • Благодарностей: 439
    • Сообщения от shers
Re: Stellarium
« Ответ #2925 : 23 Янв 2013 [21:44:24] »
Настройки-плагины-окуляры-настроить и вводите ваши параметры.
Оффлайн apu
  • Дмитрий
    • Сообщения от apu
Re: Stellarium
« Ответ #2926 : 23 Янв 2013 [21:48:51] »
Благодарствую !
Турист 4 10х30
Оффлайн Zverg
    • Сообщения от Zverg
Re: Stellarium
« Ответ #2927 : 24 Янв 2013 [03:07:20] »
Поставил 0.12.0beta2. Проблема решилась, шрифт отображается корректно, все читабельно!
Подтверждаю. На ноуте с видеокартой ATI Mobility Radeon X1250 тоже шрифт глючил, установил stellarium-0.12.0RC1-win32.exe теперь все работает.
З.Ы. Спасибо разработчикам и за программу, и за то, что таки исправили этот баг со шрифтами.
Оффлайн Алексей из Новгорода
  • Благодарностей: 28
  • Алексей Минеев
Re: Stellarium
« Ответ #2928 : 24 Янв 2013 [12:32:31] »
наконец-то получилось привязать свой доб к стеллариуму. все дело было видимо в хр- дровах конфликтующих с переходником от мастер кита. но- поставил семерку и все полетело- обязательно ставьте аском -
увы, точность наведения не порадовала- в пределах 1 минуты, впрочем я склонен в этом винить монти и точность привязки
сегодня пойду тестить всю радость по небу :o
кстати мастеркитовский переходник обошелся всего в 100 рублей. бесперебойно отработал с удлинителем в 4 метра ;D
в гараже есть 8 метровый шнуечек- так дело дойдет и до 10 метров - надо посмотреть - потестить >:D
сидя в теплом авто - снимать не высовывая носа :-X
кстати может кто присоветовать блютуз организацию подобной связи?
jupiter 26 b - trasher
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1645
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Re: Stellarium
« Ответ #2929 : 24 Янв 2013 [12:46:51] »
Есть штуковина, EQTooth называется, аналог EQMod-а, только по блутуз. Я сам не тестил, но зарубежные товарищи вроде довольны. На ибее продавался, где-то под 100$.
А USB 8 и 10 метров не потянет, 7 максимум. ;)
Я видел всё небо !
Оффлайн ROVIAN
Re: Stellarium
« Ответ #2930 : 24 Янв 2013 [15:35:43] »
:o не порадовала ?
  • Алексей Минеев
Re: Stellarium
« Ответ #2931 : 24 Янв 2013 [18:06:05] »
:o не порадовала ?
издеваешься?!!!
мне по луне работать из машины, и желательно СНИМАТЬ...
Оффлайн gervladger
  • Благодарностей: 10
  • Кацо
    • Skype - gervladger
    • Сообщения от gervladger
Re: Stellarium
« Ответ #2932 : 24 Янв 2013 [19:16:27] »
Как можно увеличить масштаб изображения? Только в окуляр? Просто не нашёл соответствующих опций в программе.
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
Re: Stellarium
« Ответ #2933 : 24 Янв 2013 [19:25:51] »
Кликаете на нужный объект, жмете пробел, чтобы объект был всё время в центре и крутите колесо мыши вперед-назад до нужного Вам размера.
http://astrovrn.ru
Оффлайн ROVIAN
Re: Stellarium
« Ответ #2934 : 24 Янв 2013 [19:26:18] »
:o не порадовала ?
издеваешься?!!!
мы говорим про наведение ? И одной минуты не хватает, чтобы найти Луну ?  :)
Оффлайн Jackhammer
  • Благодарностей: 54
  • Исключительно доброжелательный форум!
    • Сообщения от Jackhammer
Re: Stellarium
« Ответ #2935 : 24 Янв 2013 [19:37:24] »
:o не порадовала ?
издеваешься?!!!
Может автор про периодическую ошибку пишет?Мне тоже интересно,как можно с такой точностью в луну не попасть.
Canon550Da
Оффлайн ROVIAN
Re: Stellarium
« Ответ #2936 : 24 Янв 2013 [20:37:02] »
Так и я про то же. Но он пишет про наведение
А с добом для съёмки ролика и этого с головой, а небо добом не снимать.
Ладно тут про прогу говорим.  :)
Оффлайн gervladger
  • Кацо
Re: Stellarium
« Ответ #2937 : 25 Янв 2013 [01:21:48] »
Пришлось к ноуту хвостатое чудище прикупить
Оффлайн CyberManiac
  • Благодарностей: 579
  • Я ♥ オリオン!
    • Сообщения от CyberManiac
Re: Stellarium
« Ответ #2938 : 25 Янв 2013 [06:47:39] »
Можно было и не покупать. PgUp/PgDown делают то же самое.
Трэш, угар и астрономия!
沖縄最高
Оффлайн ROVIAN
Re: Stellarium
« Ответ #2939 : 25 Янв 2013 [06:50:57] »
А никто мануал к Stellarium Scope не переводил ?  :-[
