A A A A Автор Тема: Stellarium  (Прочитано 566808 раз)
Оффлайн Александр Вольф
  • Благодарностей: 105
  • Разработчик Stellarium'а
    • DeepSkyHosting: alexwolf
    • Сообщения от Александр Вольф
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #2200 : 10 Мая 2012 [20:49:10] »
А вот мой результат. Шрифты так и не выправились. Видюха ATI Radeon 9600/X1050. Драйвера самые новые.
А пробовали омеговские драйвера?
С уважением, Александр
Астротоп | Stellarium | KStars | Astrarium
SW ED80/SW AllView GOTO | Бинокли: 2.1x42 (26°), 8x40 (8.2°), 8x56 (6.1°), 15x70 (4.4°), 25x100 (3°)
Оффлайн Elentirmo
  • Благодарностей: 146
  • Aiya Earendil elenion ancalima!
    • Сообщения от Elentirmo
    • Школа-музей "Литос-КЛИО"
Re: Stellarium
« Ответ #2201 : 10 Мая 2012 [20:51:27] »
Нет. А где их взять? А то у меня вместе с драйверами какая-то еще прога, сожравшая кучу памяти, поставилась тогда (ATI ccontrol panel вроде называется).
Не умножай сущностей сверх необходимого
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #2202 : 10 Мая 2012 [20:52:38] »
Посмотрев на скриншот, я вспомнил об одной особенности математики в графических картах от AMD и у меня возникла одна довольно простая гипотеза. Подтвердить или опровергнуть её можно при помощи вот этой сборки - если со шрифтами всё будет O.K., то тогда я нашёл причину их такого поведения на AMD'шных картах (или ATI'шных - кому как нравится).
« Последнее редактирование: 10 Мая 2012 [21:24:20] от Александр Вольф »
Оффлайн Elentirmo
Re: Stellarium
« Ответ #2203 : 10 Мая 2012 [22:41:49] »
Скачал, поглядел. Оба варианта (с опен, без опен). Все абсолютно ТО ЖЕ. Ничего не поменялось. Шрифты как были сбитые, так и остались. Причем в без опен та же петрушка с частями букв и налезающими буквами.
Оффлайн Santei
    • Сообщения от Santei
Re: Stellarium
« Ответ #2204 : 11 Мая 2012 [22:25:03] »
Поглядите здесь http://www.omegadrivers.net/index.php?option=com_phocadownload&view=section&id=1&Itemid=54   ;)
Оффлайн Pavels
  • Благодарностей: 47
    • Skype - pavels001
    • Сообщения от Pavels
Re: Stellarium
« Ответ #2205 : 12 Мая 2012 [11:45:07] »
Со шрифтами всё же что-то не то,причём не только на русском.И у меня не АТИ карта.https://picasaweb.google.com/lh/photo/bfvIF45UEFyYeC5fc7hHshqakCEHCFmMfHmyQyfCpqk?feat=directlink
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #2206 : 12 Мая 2012 [14:46:24] »
Хотелось бы увидеть log.txt
Оффлайн Nostromo
    • Сообщения от Nostromo
Re: Stellarium
« Ответ #2207 : 13 Мая 2012 [04:02:16] »
Александр, у меня еще один вопрос, возможно лузерский. Я кстати уже поднимал эту тему в этой ветке, но тогда я спрашивал немного о другом. Вопрос собственно о загрузке изображений дипскай. В stellarium:е при приближении, в низу появляется полоса загрузки (loading nebula) и подгружаются фотоизображения дипскаев. Вопрос такой, он скачивает изображения дипскай из интернета или от куда то из системный файлов самой программы? Дело в том, что загрузка изображений занимает какое то время, иногда довольно долгое, что не очень радует. Я так понял, что программа скачивает изображения из интернета? Когда я спрашивал в этой ветке про загрузку дипскай обьектов, мне ответили что программа должна кешировать и потом мгновенно загружать их. Но у меня stellarium не чего не кеширует, и каждый раз надо ждать по новой загрузки изображения. Так вот, теперь у меня такой вопрос, это только у меня не кеширует? и если это так, то в чем может быть проблема? И второй вопрос / предложение, при условии что скачка изображений идет из интернета, при современном интернете не проблема скачать большие файлы, по этому возможно ли все изображения дипскай сразу загрузить уже в установочный файл, что бы они сразу устанавливались вместе с программой и потом не нужно было бы их отдельно подгружать из интернета и тратить время.
Оффлайн Pavels
    • Skype - pavels001
Re: Stellarium
« Ответ #2208 : 13 Мая 2012 [10:03:36] »
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #2209 : 13 Мая 2012 [11:17:50] »
тут был прикреплен файл
А что за видеокарта, сколько у неё памяти?
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #2210 : 13 Мая 2012 [11:38:23] »
Я сейчас ещё раз посмотрел исходный код по работе с туманностями и получается следующее:
1. Стеллариум без плагинов VirGO и SVMT берёт текстуры для дипскаев с диска.
2. Плагины VirGO и SVMT забирают тестуры для дипскаев из интернета (если быть более конкретно, то с архива ESO в первую очередь).
Скорость загрузки текстур определеяется не только скоростью интернета. На это также влияет скорость жесткого диска (потому что кэш всё равно на нём лежит и да, скачанное из интернета должно кэшироваться). Ещё один фактор, влияющий на скорость загрузки текстур - оперативная память видеокарты. Если её мало, то может требоваться какое-то время на высвобождения ресурсов на загрузку текстуры.
Есть ли возможность снять скринкаст по работе загрузки текстур?
Да, технически это можно сделать, но сделано это не будет по двум причинам: очень большой объём дистрибутива получится и большинство текстур является фотографиями из разных обсерваторий с вполне определенными авторскими правами и лицензией, в которой в большинстве случаев явно сказано, что эти картинки можно использовать только в некоммерческих целях. Последнее означает, что мы не можем их включать в дистрибутив из-за того, что GPL позволяет коммерческое использование планетария (в планетариях, к примеру).
P.S. А что за железо на машине с проблемой медленной загрузки текстур?
« Последнее редактирование: 13 Мая 2012 [13:37:49] от Александр Вольф »
Оффлайн Pavels
    • Skype - pavels001
Re: Stellarium
« Ответ #2211 : 13 Мая 2012 [13:10:45] »
Встроенная карта бука Intel HD.
Оффлайн princessbelle
  • Люблю астрономию
    • Сообщения от princessbelle
Re: Stellarium
« Ответ #2212 : 13 Мая 2012 [13:15:07] »
Очень полезная программа! Мне она очень понравилась!
Любовью я богаче, чем словами.
(Корделия из "Короля Лира" Шекспира)
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #2213 : 13 Мая 2012 [13:36:31] »
3000-я? А памяти-то сколько у неё?
P.S. Эта карта  формально умеет OpenGL 2.0, но почему-то спотыкается на шейдерах из OpenGL 2
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #2214 : 13 Мая 2012 [13:38:22] »
спасибо :)
Оффлайн Pavels
    • Skype - pavels001
Re: Stellarium
« Ответ #2215 : 13 Мая 2012 [15:36:32] »
Я даже не знаю - нигде не сказано.Бук LENOVO NB EDGE 15 i3-380M/ 4 GB DDR3 по описанию использует оперативную.В оригинале шёл с Вин7 который я снёс и поставил ХР.
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #2216 : 13 Мая 2012 [15:46:37] »
Такой? Если да, то что за драйвера стоят на чипсет в том числе?
P.S. Кажется пора в лог писать и название видеожелезок на Windows :(
« Последнее редактирование: 13 Мая 2012 [15:54:33] от Александр Вольф »
Оффлайн СитТхАрта
  • Благодарностей: 170
    • Сообщения от СитТхАрта
    • Strelock на стихах.ру
Re: Stellarium
« Ответ #2217 : 13 Мая 2012 [15:53:59] »
1. Стеллариум без плагинов VirGO и SVMT берёт текстуры для дипскаев с диска.2. Плагины VirGO и SVMT забирают тестуры для дипскаев из интернета (если быть более конкретно, то с архива ESO в первую очередь).
Судя по отсуствующим фото по львинной доле дипскай-объектов у меня такие плагины отсутствуют. как их установить и где взять?
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #2218 : 13 Мая 2012 [15:57:50] »
SVMT и VirGO делались для внутреннего использования в ESO и первый из них имеется совсем древней версии, которая уже не работает. А вот VirGO собран на более-менее последней версии - http://archive.eso.org/cms/tools-documentation/visual-archive-browser
Если хочется иметь VirGO на действительно самой последней версии Stellarium'а, то его нужно будет руками собирать.
Оффлайн Menahim Begin
    • Сообщения от Menahim Begin
Re: Stellarium
« Ответ #2219 : 13 Мая 2012 [18:57:21] »
я конечно не сильно большой специалист, но Stellarium 0.11.3 Release Candidate 2 for Windows (32-bit) встало без проблем и работает.
