A A A A Автор Тема: Stellarium  (Прочитано 566755 раз)
Оффлайн Nostromo
    • Сообщения от Nostromo
Re: Stellarium
« Ответ #2220 : 13 Мая 2012 [19:15:57] »
Скорость загрузки текстур определеяется не только скоростью интернета. На это также влияет скорость жесткого диска (потому что кэш всё равно на нём лежит и да, скачанное из интернета должно кэшироваться). Ещё один фактор, влияющий на скорость загрузки текстур - оперативная память видеокарты. Если её мало, то может требоваться какое-то время на высвобождения ресурсов на загрузку текстуры.
Понятно, тогда наверное проблема в железе и видеокарте
Есть ли возможность снять скринкаст по работе загрузки текстур?
Не когда не делал скринткасты, нужно разобраться как это делается и какой программой можно это сделать. Сегодня к сожалению не смогу, но в ближайшие дни постараюсь сделать.
Если на словах, то загрузка дипскай может занять от 10 до 30 секунд.
Да, технически это можно сделать, но сделано это не будет по двум причинам: очень большой объём дистрибутива получится и большинство текстур является фотографиями из разных обсерваторий с вполне определенными авторскими правами и лицензией, в которой в большинстве случаев явно сказано, что эти картинки можно использовать только в некоммерческих целях. Последнее означает, что мы не можем их включать в дистрибутив из-за того, что GPL позволяет коммерческое использование планетария (в планетариях, к примеру).
Большой дистрибутив это не проблема, при нынешнем интернете скачать например дистибутив в 500 мегабайт не проблема.
С авторскими правами, это да, это проблема.
Спасибо за разьяснения
P.S. А что за железо на машине с проблемой медленной загрузки текстур?
Celestron 2.80 Ghz, 1 гигабайт операвитвки, видео карта ATI radeon 9600 series, windows xp sp3.
Оффлайн Александр Вольф
  • Благодарностей: 105
  • Разработчик Stellarium'а
    • DeepSkyHosting: alexwolf
    • Сообщения от Александр Вольф
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #2221 : 13 Мая 2012 [19:19:45] »
На таком железе текстуры должны загружаться не по 30 секунд. Подозреваю, что подключены почти все звёздные каталоги - это так?
С уважением, Александр
Астротоп | Stellarium | KStars | Astrarium
SW ED80/SW AllView GOTO | Бинокли: 2.1x42 (26°), 8x40 (8.2°), 8x56 (6.1°), 15x70 (4.4°), 25x100 (3°)
Оффлайн Pavels
  • Благодарностей: 47
    • Skype - pavels001
    • Сообщения от Pavels
Re: Stellarium
« Ответ #2222 : 13 Мая 2012 [19:19:51] »
Если да, то что за драйвера стоят на чипсет в том числе?
Видео-драйвер от Intel 6.14.10.5394 от 21.11.2011
Драйвер чипсета 9.1.1.1022  от 28.10.2009
При совместной работе с EQMOD часто виснет комп,не заметил закономерности но например с Старкалком такого не происходит.
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #2223 : 13 Мая 2012 [19:22:08] »
На сайте интела свежее нет, не проверяли?
Этот плагин переписывается, но очень медленно...
Оффлайн Nostromo
Re: Stellarium
« Ответ #2224 : 13 Мая 2012 [19:24:26] »
Нет, я дополнительно не каких каталогов не скачивал и не подключал.
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
Re: Stellarium
« Ответ #2225 : 14 Мая 2012 [05:47:47] »
А режим зеркальной проекции для планетария так и не заработал? Сейчас нет возможности протестировать, но на память он крайний раз работал в версии 0.10.2. Просто, раз уж дошла очередь до релиза...
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #2226 : 14 Мая 2012 [06:12:06] »
Пока нет :( Мы нашли в каком именно коммите сломали эту фичу (для этого мне пришлось собрать и просмотреть примерно 800 ревизий), но непонятно, почему там вообще ошибка возникает.
Оффлайн Serj
    • Сообщения от Serj
Re: Stellarium
« Ответ #2227 : 14 Мая 2012 [07:02:48] »
Понятно. В любом случае, спасибо за ваш нелегкий труд!
А не могли бы вы в трех словах рассказать, как там это устроено? Там самописный шейдер, или с помощью геометрии реализовано?
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #2228 : 14 Мая 2012 [07:23:28] »
Там всё весело - геометрия и шейдер. Честно говоря, я большую часть кода для этого искажения не понимаю. :( Попытка поискать информацию о искажении сферического зеркала находит кучу ссылок с отсылкой на Stellarium. Такое впечатление, что это единственный планетарий, который умел такую фичу.
Оффлайн Serj
    • Сообщения от Serj
Re: Stellarium
« Ответ #2229 : 14 Мая 2012 [07:37:49] »
В WWT работает нормально. Но там похоже пиксельный шейдер, и информацией вряд ли поделятся. :) Попробую поискать формулу. Вся геометрия и Поля Борка расписана.
Оффлайн GAZER
  • Благодарностей: 159
  • Космос живой
    • Сообщения от GAZER
Re: Stellarium
« Ответ #2230 : 16 Мая 2012 [16:59:49] »
Очень порадовало что появились красные телрадовские круги. Думаю что владельцы  искателей Telrad, коим являюсь и я, будут вам благодарны! :)
Астрономическая трубка АТ-1
Deepsky 152 мм. F/5 Петцваль
SVBONY WiFi-camera SC311
Оффлайн Sergeich
  • Благодарностей: 485
  • Кирилл
    • Instagram: Serrgeich59
    • DeepSkyHosting: id725
    • Сообщения от Sergeich
Re: Stellarium
« Ответ #2231 : 16 Мая 2012 [22:39:22] »
Луна не подписана?
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1468
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: Stellarium
« Ответ #2232 : 17 Мая 2012 [00:00:24] »
Луна не подписана?
Как это ? Всё подписано.
Оффлайн CyberManiac
  • Благодарностей: 579
  • Я ♥ オリオン!
    • Сообщения от CyberManiac
Re: Stellarium
« Ответ #2233 : 17 Мая 2012 [20:10:24] »
Кажись, поймал глюк в 0.11.3RC - фигура Геркулеса как-то странно прорисована (см. аттач).
Трэш, угар и астрономия!
沖縄最高
Оффлайн ancv2000
  • Благодарностей: 25
  • Антон Цветков
    • Сообщения от ancv2000
Re: Stellarium
« Ответ #2234 : 18 Мая 2012 [23:18:53] »
Сегодня вышла версия 0.11.3. На официальном сайте ещё не появилось, но на SourceForge можно свободно качать
Оффлайн Dima.
  • Благодарностей: 74
    • Сообщения от Dima.
Re: Stellarium
« Ответ #2235 : 18 Мая 2012 [23:21:32] »
А как это на офиц. сайте нет, а где то там есть? подозрительно все это.
Refractor D70 F700 f10
Бинокль 8х30
canon 5D
Canon EF 28-135
МТО-11СА
EQ-2 с мотором =)
Оффлайн ancv2000
  • Антон Цветков
Re: Stellarium
« Ответ #2236 : 19 Мая 2012 [13:12:01] »
Сам не знаю
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #2237 : 19 Мая 2012 [13:14:06] »
Ничего подозрительного. Просто мы готовим к релизу и новую версию сайта. Если всё получится, то к вечеру уже будет новый сайт и объявлением о релизе.
Оффлайн 4D
  • Благодарностей: 274
    • Skype - excentrisitet0.017
    • Сообщения от 4D
Re: Stellarium
« Ответ #2238 : 19 Мая 2012 [14:48:52] »
А Венера в новой версии без облаков умышленно или нет?
На самом деле мне всё-равно, просто интересно.
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #2239 : 19 Мая 2012 [14:51:27] »
Да, умышленно. С облаками вышла неприятность на Windows, так что пока их убрали (те, которые моделировали), а текстуру назад решили не убирать.
