A A A A Автор Тема: Stellarium  (Прочитано 566636 раз)
Оффлайн Parfen
  • Благодарностей: 42
    • Сообщения от Parfen
Re: Stellarium
« Ответ #2040 : 20 Мар 2012 [00:32:53] »
В шестом году не важно какой эры был Юлианский календарь, считать тут нечего.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1468
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: Stellarium
« Ответ #2041 : 20 Мар 2012 [01:03:58] »
Может нужно вычислить  номер юлианского дня (JDN) по дате юлианского календаря ?
Оффлайн Авдий
    • Сообщения от Авдий
Re: Stellarium
« Ответ #2042 : 20 Мар 2012 [13:49:55] »
 что был юлианский календарь, то я и так знаю. Программа автоматически пересчитывает с григорианского на юлианский? или как сейчас надо отнимать какое-то количество дней(сейчас 13)?
 Допустим 25 декабря родился Христос. Если я сейчас воспользуюсь этой программой, то попаду именно в тот день или надо делать поправку?.
 Программа то использует григорианский календарь.
Оффлайн ROVIAN
Re: Stellarium
« Ответ #2043 : 20 Мар 2012 [14:28:53] »
Тут есть все переводы дат, просмотрите.        http://ru.wikipedia.org/wiki/Юлианская_дата
Оффлайн Александр Вольф
  • Благодарностей: 105
  • Разработчик Stellarium'а
    • DeepSkyHosting: alexwolf
    • Сообщения от Александр Вольф
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #2044 : 20 Мар 2012 [14:36:29] »
А зачем вообще пересчёт потребовался?
С уважением, Александр
Астротоп | Stellarium | KStars | Astrarium
SW ED80/SW AllView GOTO | Бинокли: 2.1x42 (26°), 8x40 (8.2°), 8x56 (6.1°), 15x70 (4.4°), 25x100 (3°)
Оффлайн Авдий
Re: Stellarium
« Ответ #2045 : 20 Мар 2012 [16:36:30] »
Юлианская_дата
 Благодарю. То, что надо....Только не могу вычислить, получается какая-то лабуда. И с юлианским днем и с датой.
Когда вычисляется ЮДата козф. а округляется или нет? а=11/12, если отбросить дробную часть, то получится О. Посидеть надо.
 Меня интересует дата -6 год, 03 месяц, 01 день. (григорианский календарь)
 Православный Церковный календарь юлианский
« Последнее редактирование: 20 Мар 2012 [17:29:22] от Авдий »
Оффлайн Parfen
Re: Stellarium
« Ответ #2046 : 20 Мар 2012 [19:52:43] »
Поправку делать не надо - тогда был один-единственный календарь - юлианский. Именно по этому календарю и будет указана дата в программе.
Программа использует юлианский календарь до 15 октября 1582 года и григорианский после.
Фраза лишена смысла - в том году был только юлианский календарь - григорианский просто еще не родился.
Т.е. -6 год, 03 месяц, 01 день. - автоматически юлианский календарь, и только он.
Оффлайн Авдий
Re: Stellarium
« Ответ #2047 : 20 Мар 2012 [21:11:26] »
 Благодарю. Может знаете еще ответ на один интересующий меня вопрос. Читая житие старца Филофея (1479-1533) , узнал, что в его время разница в летоисчислении между православными и католиками была 8 лет.
 Теперь, как видим разницы нет. Куда она делась?
« Последнее редактирование: 20 Мар 2012 [21:34:25] от Авдий »
Оффлайн Elentirmo
  • Благодарностей: 145
  • Aiya Earendil elenion ancalima!
    • Сообщения от Elentirmo
    • Школа-музей "Литос-КЛИО"
Re: Stellarium
« Ответ #2048 : 20 Мар 2012 [22:01:58] »
Потому что одни считали датой сотворения мира 5508 г. до н.э., другие 5500 г. до н.э.
Не умножай сущностей сверх необходимого
Оффлайн Alex-16
    • Сообщения от Alex-16
Re: Stellarium
« Ответ #2049 : 20 Мар 2012 [22:49:05] »
Есть ещё один вопрос, в 11.1 версии такого небыло, на буке запускаю Stellarium под видюхой nVidio 540 работает каталог звёзд только до 16,5m под встроенной полныйкомплект до 18m, это что фича такая или что-то закралось в ошибки (ещё раз повторюсь, в 11.1 всё работало как положено). Встроенная естественно на порядок слабее (в 4x раза)
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #2050 : 20 Мар 2012 [22:55:27] »
А это винда так загадочно памятью управляет. В безопасном режиме все каталоги на обеих картах работать будут.
Оффлайн Авдий
Re: Stellarium
« Ответ #2051 : 20 Мар 2012 [23:13:29] »
 Действительно, считали же от сотворения Адама. Выходит разница до сих пор.
Оффлайн yvz
  • Благодарностей: 56
  • Отмените санкции на видимость неба!
    • Skype - Zakharov Yuri
    • Сообщения от yvz
Re: Stellarium
« Ответ #2052 : 21 Мар 2012 [01:14:24] »
Обнаружил, что не работают кнопки переключения окуляров в 0.11.1
Т.е. работает только cntrl+O. При нажатии, вызывает вид в первый по списку окуляр, при повторном нажатии возвращает общий вид.
На Alt+O - не реагирует.
При выходе из полноэкранного режима все заработало.
Т.е. вызов меню в плагине "Окуляры" не работает только при нажатой иконке "полноэкранный режим F11"
DS ED 110/770 на eq5-GTNova.
Сейчас я ЗДЕСЬ:  55.392928°С -  36.565060°В
Оффлайн Сергей Коротеев
  • Благодарностей: 12
    • Сообщения от Сергей Коротеев
Re: Stellarium
« Ответ #2053 : 23 Мар 2012 [20:51:55] »
Кто скажет что с фазой венеры. Почему не первая четверть, как в натуре? Стеллариум 0.11.2 RC2.
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #2054 : 23 Мар 2012 [21:38:47] »
А с чего сейчас в натуре быть первой четверти?
Re: Stellarium
« Ответ #2055 : 23 Мар 2012 [21:41:29] »
Дык с того, что в телескоп она практически первая четверть, а не так какна той картинке...
Собственно вот: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,11533.1400.html
« Последнее редактирование: 23 Мар 2012 [21:53:36] от Сергей Коротеев »
Оффлайн Alex-16
Re: Stellarium
« Ответ #2056 : 23 Мар 2012 [22:06:40] »
Оффлайн Alex-16
Re: Stellarium
« Ответ #2057 : 23 Мар 2012 [22:08:13] »
Можно и без выхода, выбрать любой окуляр, после чего всё работает как и в старых версиях (не удобно, да но работает)
Оффлайн yvz
    • Сообщения от yvz
Re: Stellarium
« Ответ #2058 : 24 Мар 2012 [03:02:02] »
Я не говорил,что не работает совсем. Не работает меню выбора именно при полноэкранном режиме.
Оффлайн Alex-16
Re: Stellarium
« Ответ #2059 : 24 Мар 2012 [17:29:37] »
сразу не работает, Ctrl+O (выбрать другой окуляр), выбрать любой, снова Ctrl+O полное контексное меню (вот, что хотел сказать)
