A A A A Автор Тема: Stellarium  (Прочитано 562007 раз)
Оффлайн Александр Вольф
  • Благодарностей: 105
  • Разработчик Stellarium'а
    • DeepSkyHosting: alexwolf
    • Сообщения от Александр Вольф
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #1920 : 01 Фев 2012 [20:05:24] »
1. Stellarium лучше запускать после физического подключения монтировки и бука.
2. После настройки подключения обратите внимание на кнопки с телескопом на монтировке на нижней панели - ею можно и нужно пользоваться :)
С уважением, Александр
Астротоп | Stellarium | KStars | Astrarium
SW ED80/SW AllView GOTO | Бинокли: 2.1x42 (26°), 8x40 (8.2°), 8x56 (6.1°), 15x70 (4.4°), 25x100 (3°)
Оффлайн Алексей из Новгорода
  • Благодарностей: 28
  • Алексей Минеев
Re: Stellarium
« Ответ #1921 : 01 Фев 2012 [20:09:17] »
пробовал уже. а все означенное означает ли что стел увидел через ком 1 мою монтировку? все ли установки правильны?
jupiter 26 b - trasher
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #1922 : 01 Фев 2012 [20:15:31] »
Если после нажатия кнопки Connect статус стал Connected, то можно смело закрыть это окошко и под ним окажется другое окно - для управления наведением телескопа
  • Алексей Минеев
Re: Stellarium
« Ответ #1923 : 01 Фев 2012 [20:18:02] »
надо проверить! благодарю Вас!
Оффлайн Сергей Коротеев
  • Благодарностей: 12
    • Сообщения от Сергей Коротеев
Re: Stellarium
« Ответ #1924 : 01 Фев 2012 [21:44:44] »
Можно и я вопрос задам? Не работает функция управления телескопом при нажатии кнопки НАВЕСТИ в окошке НАВЕСТИ ТЕОЕСКОП НА. Там всегда стоят нулевые координаты. При выборе мышкой какого нибудь объекта, координаты остаются нулевыми. Закрываю окошко, и жму ctrl  и 1, все работает. Проверял на версии насиная 11.0 и до 11.2 тожесамое. Пробовал и реальной добсоновской мототабуреткой и виртуальным телескопом. Что не так делаю?
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #1925 : 01 Фев 2012 [22:04:49] »
Все так - окошко предназначено для наведения по координатам, клавиатурные сокращения - по объектам.
Re: Stellarium
« Ответ #1926 : 01 Фев 2012 [22:06:22] »
Понял, Спасибо!
Оффлайн Yanus
    • Сообщения от Yanus
Re: Stellarium
« Ответ #1927 : 04 Фев 2012 [14:23:42] »
Александр Вольф, а что случилось с Стеллариумом XL (для iPad'ов)? Скачал обновление и затёр работавшую предыдущую версию- программа после запуска сразу вылетает. Можете почитать ругань купивших ХL на АрpStore. Неужели разрабочикам сложно успокоить публику, пообещать разобраться и проч.?
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #1928 : 04 Фев 2012 [14:39:25] »
Так об этом нужно спрашивать разработчиков Stellarium XL. Если быть совсем точным, то спрашивать надо у  Froenchenko Leonid - он ведет этот форк и он же за него взымает плату. Адрес форка - https://launchpad.net/stellarium-iphone
И да, мы уже задолбались с багрепортами и вопросами о Stellarium XL - уже даже начались брожения на тему сделать порт на iOS самим.
Оффлайн Sergeich
  • Благодарностей: 484
  • Кирилл
    • Instagram: Serrgeich59
    • DeepSkyHosting: id725
    • Сообщения от Sergeich
Re: Stellarium
« Ответ #1929 : 04 Фев 2012 [21:36:51] »
Сейчас заметил такой баг: настроил размер сенсора, фокусное расстояние, включил рамку. Открутил вид колесиком мыши - в рамку по горизонтали влазит более 100 градусов. Приблизил - меньше 90. (Stellarium bzr 5059).
А еще он почему-то стал периодически зависать.
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #1930 : 04 Фев 2012 [21:44:56] »
Если не сложно - сделайте отчет об ошибке в трекере + кроме скриншотов еще log.txt приложите
Оффлайн Sergeich
  • Кирилл
Re: Stellarium
« Ответ #1931 : 04 Фев 2012 [23:35:09] »
Прошу прощения, но можно все то же самое, только как для идиота?
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #1932 : 05 Фев 2012 [07:44:00] »
В трекере - это тут - https://bugs.launchpad.net/stellarium
  • Алексей Минеев
Re: Stellarium
« Ответ #1933 : 05 Фев 2012 [08:21:12] »
дошел до коннектед...набираю координаты - жму slew прибор ни с места!
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #1934 : 05 Фев 2012 [08:24:24] »
В log.txt что-то по этому поводу написано?
  • Алексей Минеев
Re: Stellarium
« Ответ #1935 : 05 Фев 2012 [08:32:45] »
не проверял...а что там за проблемма и где смотреть?
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #1936 : 05 Фев 2012 [08:34:52] »
Там пишется информация о работе Stellarium'а и его подсистем, в том числе об ошибках. Искать: Пуск -> Программы -> Stellarium -> Show log.txt
  • Алексей Минеев
Re: Stellarium
« Ответ #1937 : 05 Фев 2012 [08:38:07] »
ТАКОГО НЕТ. есть LUST RUN LOG - ОНО?
Оффлайн Yanus
Re: Stellarium
« Ответ #1938 : 05 Фев 2012 [10:18:58] »
И тем не менее- спасибо. Похоже, разработчик получил увесистое внушение и выложил исправление. Всё работет.
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #1939 : 05 Фев 2012 [13:02:22] »
Я опубликовал эти заметки у себя в блоге в виде двух заметок - от 24 января и 4 февраля этого года. Тем, кто читает мой блог всё это известно и данный пост я адресую тем, кто читает этот форум и использует Stellarium, но не читал мой блог.
Stellarium 0.11.2: На пути к релизу
Я довольно давно не писал ничего о развитии Stellarium'а и у многих вполне обоснованно может сложиться впечатление, что он не развивается. Поверьте мне — это не так. Выход версии 0.11.2 мы планировали еще в январе, но... он задерживается. Задерживается он по объективным и субъективным причинам. С предыдущей версии было выявлено довольно много ошибок — как довольно серьёзных, так и незначительных — и к версии 0.11.2 мы планировали закрыть порядка 50 из них. На текущий момент мы смогли закрыть 39 ошибок. К сожалению, открытыми всё ещё остаются несколько очень важных ошибок. Мы работаем над их решением, но... активной и регулярной разработкой за последние полгода занимаются только два человека — я и Богдан Маринов (Bogdan Marinov) и нас не хватает на всё.
Грядущая версия 0.11.2 как и 0.11.1 будет носить большей частью характер корректирующего выпуска, однако мы провели довольно большую работу по модернизации системы плагинов Stellarium'а — теперь они все локализованы. Кстати говоря, несколько ошибок было обнаружено в процессе работы по добавлению возможности локализации плагинов и расширению их функционала.
Некоторые изменения претерпел и плагин «Спутники» (Satellites) — мы обновили формат хранения списка ИСЗ в котором исключили неоднозначности, возникающие из-за особенностей именования остатков ракет-носителей, волей случая болтающихся на орбите. Многим понравится в этом плагине возможность самостоятельного добавления и удаления спутников из списка. Кроме того, в список планов по дальнейшему развитию этого плагина добавился пункт по предоставлению пользователям большей свободы действий в плане его настройки — дать возможность менять цвета спутников, добавлять им описания или комментарии.
Некоторые изменения претерпел и другой популярный плагин — «Окуляры» (Oculars) — у него добавился графический интерфейс управления и он несколько расширился в плане функционала.
Кроме того, добавился ещё один новый плагин — Квазары — который показывает подмножество довольно ярких — до 16m — квазаров. Уже после слияния плагина и основной ветки разработки я заметил одну довольно неприятную вещь — часть квазаров оказалась записана в имеющихся каталогах как звёзды и теперь некоторый набор светил «двоится». Самая большая неприятность в этом заключается в том, что координаты объекта из звёздного каталога (который создавался несколько лет назад) и каталога квазаров и активных ядер галактик (который создавался в прошлом году) немного несовпадают — именно из-за этого и «двоятся» светила.
Причины такого несовпадения я затрудняюсь полностью объяснить, но очень похоже на то, что в звёздном каталоге ошибка измерений выше, чем в каталоге квазаров. Или же ошибка получилась в результате некорректного пересчёта положения звёзд из-за их собственного движения. Как бы то ни было, мы имеем ошибку в координатах примерно в 1 угловую секунду.
Ещё одним новшеством является то, что теперь Stellarium будет показывать сетку галактических координат и линию плоскости Галактики. Кроме того, стараниями Георга Зотти (Georg Zotti) Stellarium обзавелся ещё одной удивительной особенностью — теперь он моделирует эффект ослабления яркости небесных светил толщей атмосферы. Это означает, что одна и та же звезда близ горизонта и близ своей кульминации будет иметь разную яркость. Таким образом, наше искусственное небо ещё на шаг стало ближе к реальному.
В последних строках этой небольшой заметки мне хотелось бы горячо поблагодарить всех тех, кто помогает в развитии нашего планетария — переводчиков и тех, кто находит ошибки в работе Stellarium'а и помогает с их исправлением. Также мне хотелось бы обратиться с просьбой ко всем любителям астрономии, использующим наш планетарий, помочь нам в тестировании программы.
