A A A A Автор Тема: Stellarium  (Прочитано 510448 раз)
Оффлайн Kirill Grishin
  • Благодарностей: 68
    • Сообщения от Kirill Grishin
Re: Stellarium
« Ответ #1280 : 27 Мая 2011 [08:26:56] »
Что курят на форуме стеллариума:?
Оффлайн minzurka
    • Сообщения от minzurka
Re: Stellarium
« Ответ #1281 : 27 Мая 2011 [10:25:40] »
Или я туплю, или.... Ну не могу понять почему нет иридиума >:(
Помогите, вот скрины всех действий, что не так?
Оффлайн Александр Вольф
  • Благодарностей: 104
  • Разработчик Stellarium'а
    • Skype - alex.v.wolf
    • DeepSkyHosting: alexwolf
    • Сообщения от Александр Вольф
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #1282 : 27 Мая 2011 [11:12:31] »
требование SF: все логины в нижнем регистре
С уважением, Александр
Астротоп | Stellarium: donate | KStars | Astrarium
SW ED80/SW AllView GOTO | Celestron 15x70 | Celestron 25-125x80 | Veber 25x100
Оффлайн minzurka
Re: Stellarium
« Ответ #1283 : 27 Мая 2011 [11:14:32] »
АУ,,,,
Оффлайн Daggerstab
    • Сообщения от Daggerstab
    • Мой блог
Re: Stellarium
« Ответ #1284 : 27 Мая 2011 [11:31:23] »
Еще что неудобно - начинаешь что-то искать, в строке поиска вылазит куча вариантов, в том числе правильный. Но его оттуда нельзя никак "кликнуть", приходится дописывать руками.
Вы можете выбрать вариант с помощью клавиши табуляции.
Мой блог - Мой профиль в Launchpad
(Я понимаю русский язык, но я не могу говорить писать. Я использую Google Translate.)
Оффлайн Sergeich
  • Благодарностей: 461
  • Кирилл
    • Instagram: Serrgeich59
    • DeepSkyHosting: id725
    • Сообщения от Sergeich
Re: Stellarium
« Ответ #1285 : 27 Мая 2011 [11:42:49] »
Оу! Спасибо) Теперь с поиском комет будет проще)
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #1286 : 27 Мая 2011 [11:43:10] »
Покажите скриншот с выбранным иридиумом 91 в окне настроек спутников в плагине
Re: Stellarium
« Ответ #1287 : 27 Мая 2011 [11:46:06] »
В смысле?
В нижней строчке. можно скрин для подробностей?
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #1288 : 27 Мая 2011 [11:49:16] »
Обратите внимание на логины пользователей в форумах на sourceforge ;)
Оффлайн minzurka
Re: Stellarium
« Ответ #1289 : 27 Мая 2011 [11:52:01] »
ВОТ...
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #1290 : 27 Мая 2011 [12:07:34] »
ВОТ...
На скриншоте ясно вижу, что TLE у спутника старые - неудивительно, что он неправильно предсказывает видимость спутников. Во вкладке "Settings" плагина нажмите на кнопку "Update now"
Оффлайн minzurka
Re: Stellarium
« Ответ #1291 : 27 Мая 2011 [12:32:31] »
ВОТ...
так вроде обновляю и полоска скачивания идет, а как определить старые данные или нет если написано, что обновило?
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #1292 : 27 Мая 2011 [12:39:59] »
Вы не за прокси-сервером часом сидите?
P. S. В принципе можете воспользоваться моим файлом satellites.json, но прошу не пугаться его вида ;)
Оффлайн minzurka
Re: Stellarium
« Ответ #1293 : 27 Мая 2011 [12:48:18] »
LДА видемо прокси-сервер, подключился через мобильник, обновился, все заработало. ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ, УДАЧИ.
Оффлайн minzurka
Re: Stellarium
« Ответ #1294 : 27 Мая 2011 [17:23:37] »
Может кто подскажет, как сделать ланшафт свой. Сфоткать место на даче и вставить в stellarium?
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #1295 : 27 Мая 2011 [17:25:48] »
В этой теме ранее уже разбирался этот вопрос - советую немного "отмотать" её в прошлое
Оффлайн Sergeich
  • Кирилл
Re: Stellarium
« Ответ #1296 : 27 Мая 2011 [22:13:33] »
Снимать сотовым - без проблем. Главное снимать точно из той точки где будет телескоп стоять, поворачивая фотоаппарат во все стороны, чтобы охватить весь проём (окна, лоджии, балкона) и сзади. Все 360 градусов. Не забыть и ближе к зениту сфотать. Заметить направление на север (астрономический) и на горизонт (найти подходящий объект, видимый на фотках). Да! Снимать надо днём! :) И желательно чтобы были видны отдельные облака - по ним удобно совмещать фотки в панораме.
Далее, в фотошопе (или в спец программе для склейки панорамы, коих море бесплатных можно нагуглить) делаем круговую панораму. Сильно стараться совмещать детали не обязательно, главное - обеспечить точную стыковку кольца в 360 гр вдоль горизонта. Добавляем кусок, который ниже горизонта до надира (я не парился и нарисовал зелёный прямоугольник). Правый верхний угол окончательной картинки это 90 градусов азимута (восток) и 90 гр высоты (зенит). левый нижний - 90 градусов (восток) и -90 градусов (надир). Для простоты после склейки стоит установить размер картинки скажем в 3600х1800 пикселей (10 пикселей на градус) - на случай если понадобится/захочется подгонять поточнее уже по звёздам.
Проблемой может быть верхний срез окна (крыши, лоджии, итп). Я пририсовал в нескольких местах вдоль него временные измерительные линейки (серии мелких прямоугольников). А далее уже в Стеллариуме смотрел какие из них образуют правильный контур на небе, и потом подгонял срез крыши в фотошопе вручную.
Картинку сохраняем в PNG формате, предварительно вырезав (сделав прозрачным) фон неба. Ещё можно использовать эффект полу-прозрачности на самом пейзаже. Чтобы видеть какие объекты скоро появятся в поле зрения. Некоторые вообще обходятся ярким полупрозрачным контуром вместо полной картинки. Но Стеллариум затемняет её ночью и видно её не очень хорошо.
Далее заходим в папку Стеллариума Landscapes и делаем копию папки Mars например. Переименовываем новую папку как хочется и заменяем картинку mars.png на нашу. Для простоты нашу можно тоже назвать mars.png, чтобы не париться с .ini файлом. Ну или зайти туда (в lanscape.ini) и поправить все поля (разберётесь, думаю). Там же ещё и свои координаты можно проставить сразу, чтоб не вводить вручную.
Открываем Стеллариум и выбираем наш ландскейп. Проверяем по реальным звёздам. Если необходимо подрезаем/надставляем - где необходимо фотошопом. Вот что получилось у меня (ниже). Когда показываю гостям они уверены, что у меня там на улице камера :)
Все сделал по инструкции, а когда включаю в стеллариуме этот ландшафт, все становится нейтрально-серым и видны только буковки сторон света. Разрешение поставил то же,что и в стандартном mars.png. В чем может быть дело?
P.S.
Тут моя папка с .ini файлом и .png панорамой: http://depositfiles.com/files/2k5v5wsn1
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #1297 : 27 Мая 2011 [22:32:51] »
У меня этот ландшафт работает как ему и положено - смотрите log.txt стеллариума - если были проблемы, то там найдёте их описание
Оффлайн Sergeich
  • Кирилл
Re: Stellarium
« Ответ #1298 : 27 Мая 2011 [23:17:16] »
К сожалению мне это ни о чем не говорит. Темный я. :(
    • 47 Tucanae
Re: Stellarium
« Ответ #1299 : 28 Мая 2011 [12:25:03] »
В Stellarium'е: "Окно справки" -> "Журнал" - что там написано?
