Посмотрите в самой трубе скорее всего сместилась (если она там есть) диафрагма
Цитата: Доктор Ди от 17 Ноя 2024 [19:12:39]Посмотрите в самой трубе скорее всего сместилась (если она там есть) диафрагмаОх, еще бы знать, как добраться до места, где она может быть установлена)
Такое может быть при наблюдении через стеклопакет - не надо так делать.Пара лучей может быть от 45-градусной призмы.Или если оптика сильно поцарапана.
Что вместо нее установить?
Спасибо большое, попробую напрямую, без призмы.
Разбирать пока ничего не надо.
Призма стоит дефолтная, вроде как раз 45
Цитата: vwerd от 17 Ноя 2024 [20:01:11]Призма стоит дефолтная, вроде как раз 45Выбросить её нахрен, она только птичек смотреть и сиськи по окнам подглядывать годится, и то шляпа. По небу она совсем никак, надо нормальную диагональ, призму 90гр или зеркало. Дешёвые призмы Шмидта без просветления как раз лучи и блики в изобилии дают.
45 ка четкая, у меня такая была, сгорела на солнце, из телескопа дым шел как из банной печи,
Разбирать пока ничего не надо. Цитата: vwerd от 17 Ноя 2024 [20:01:11]Что вместо нее установить?Временно - удлинитель (напр. барлоу без линзоблока) и проверить. На постоянку - зеркало.45-градусные призмы по небу малопригодны, они для наземки. См. напр. https://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=1550
Цитата: vwerd от 17 Ноя 2024 [20:10:57]Спасибо большое, попробую напрямую, без призмы.Там уже фокусное другое, справитесь?
Видео: https://disk.yandex.ru/i/rvJdv7up3sPRGA
Если это так, то придётся перебирать объектив. Правильное положение линз - положительная, меньшей кривизной наружу (подробности если нужны).
Можно не мучиться с изготовлением, а купить готовый окуляр с решеткой Ронки. Лет 5 назад он стоил 2000р, сейчас наверно 5-6.
